Текущее время: Ср май 27, 2026 1:07 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится 2С
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 7:28 am
Машина: Carina-E-Европейка
Двигатель:
Без огонька потому что не заводиться! Вставляю ключ в ключеприемник, поворачиваю - а хрен там... только тумблер какой то тумблерит и часики потухают... раньше было такое пару раз, но открывался копот и с помощью вибратора виброровался блок с предохранителями, контакт появлялся... (бывший хозяин научил меня такому приему) Решил самостоятельно разобраться в чем дело, подскажите, пожалуйста, как заменить предохранитель стартера, пошагово, если можно, потому что тот, который там сейчас, больше похож на кусоч гамна... и как разбирается эта коробочка с предохранителями не понятно, она вроде как спаяна...
:-edu-edu-:
 Заголовок сообщения: Re: история без огонька:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:04 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
1. Зачем менять предохранитель стартера?
2. открути блок от площадки аккумулятора, переверни и хорошо позащелкивай все фишки. А виновник отсутствия огонька - белый провод толстенький с синей фишкой. Он плохо контачит поэтому падает напруга и поэтому трещит реле и не крутит стартер. Такая же беда наблюдается когда аккум севший.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:36 am
Двигатель:
сегодня гляну, спасибо)) :igru_shka:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
