ribalov75
Добавлено: Пт мар 23, 2012 1:18 pm |
Машина: Toyota Picnic
ну так вот это -,,чуток запаздывает,, наверное и есть причина....
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: а, сорри!!! ты имел ввиду,что по времени малость позже реагирует,а любое движение педали показывает корректно?
R-tem
Добавлено: Пт мар 23, 2012 8:08 pm |
Cricun писал(а): Вчера приобрел и поставил себе БК Multitronics VC731 он мне показывает 75%-85% открытия дроссельной заслонки при педали газа в пол заслонка открывается полностью у кого какие мысли по этому поводу Умер ДПДЗ? у меня при газ в пол дроссель показывает 78% так что думаю это норма)
Cricun
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:47 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
R-tem писал(а): Cricun писал(а): Вчера приобрел и поставил себе БК Multitronics VC731 он мне показывает 75%-85% открытия дроссельной заслонки при педали газа в пол заслонка открывается полностью у кого какие мысли по этому поводу Умер ДПДЗ? у меня при газ в пол дроссель показывает 78% так что думаю это норма) а при включеном зажигании на неработающем двигателе какой % открытия показывает
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
R-tem
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:38 am |
Cricun писал(а): а при включеном зажигании на неработающем двигателе какой % открытия показывает это именно при таких условиях показывает 78%
Cricun
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:39 pm |
R-tem писал(а): Cricun писал(а): а при включеном зажигании на неработающем двигателе какой % открытия показывает это именно при таких условиях показывает 78% я имел в виду не нажимая на педаль газа
R-tem
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:06 pm |
при ненажатой педали 0%
SaiD
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:03 pm |
даща писал(а): Покупка как, нужная вещь или так себе? Стоит брать, или не зачем? Игрушка позволяет постоянно контролировать работу двигателя, ну и некоторые сервисные функции - подсказывает когда чего планово заменить пора, стоимость поездок, прогноз пробега на остатке топлива, и т.п. Если тебе это не нужно - тогда конечно нет смысла тратить деньги.
Алексей60
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:19 pm |
А Multitronics VC731 подсоединяется в универсальном режиме, или по нашему протоколу?
Cricun
Добавлено: Вс мар 25, 2012 8:12 am |
Алексей60 писал(а): А Multitronics VC731 подсоединяется в универсальном режиме, или по нашему протоколу? у меня по протоколу Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:R-tem писал(а): при ненажатой педали 0% вот и у меня так же, а это заставило задуматься, когда машина не заведена, заслонка чуть приоткрыта и закрывается полностью ток когда заведешься, по крайней мере, на моей так
R-tem
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:30 am |
видимо у датчика диапазоны заданы какие-то. Нужно чтоб еще кто то у себя посмотрел показания датчика.
Cricun
Добавлено: Пт мар 30, 2012 7:58 am |
R-tem писал(а): от чего зависит время впрыска? у меня по компу время впрыска на прогретом моторе на хх 3,1мс при норме 1,8-2,6мс. Удалось вылечить? На моей время впрыска 2.75-2.85 на ХХ и 3.12 при включенных габаритах
R-tem
Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:11 am |
еще не занимался этим, думаю начну с чистки форсунок.
egorert
Добавлено: Чт апр 05, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
А можно фото разъёма к какому его подключают(тот что где мозги под бардачком) а то полез глянуть, у меня там как минимум 3-и штуки есть, буду благодарен
_________________ .....
R-tem
Добавлено: Чт апр 05, 2012 3:35 pm |
ты имеешь ввиду провод на форсунку и к-линию к чему цеплять? Посмотри на схеме из легионовского букваря. Просто к разъему фишками у нас не прицепиться)
egorert
Добавлено: Чт апр 05, 2012 4:11 pm |
значит к проводам "лезть" возле мозга, напрямую "со скрутками", правильно понимаю!?
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: у меня японец 92 года, значит я смогу подключить его по протокол TOBD1 !? правильно!?
R-tem
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:14 pm |
да все правильно, и протокол Т_OBD1 будет работать.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 2:46 pm |
Прикупил себе по случаю Multitronics VG1031GPL б/у.Перечитал всю тему.Теории много,практики мало.  Понял основное:1.Фишку номер 1 не трогаем.2.Наращиваем провода с фишки номер 2,подключаем согласно схеме,ставим перемычку в диагностическом разъёме.Фишка 3 это провод датчика температуры окружающего воздуха,на конце провода что должно быть,у меня просто провод?Что туда можно приспособить вместо родного датчика если он срезан?  Да,выпуск 0ктябрь 2009,так что должен работать по нашему протоколу,в мануале есть раздел по установке на Тойоты до 1998-го года.
P1040595.JPG [ 148.11 КБ | Просмотров: 3786 ]
P1040596.JPG [ 177.38 КБ | Просмотров: 3786 ]
antpl81
Добавлено: Вс окт 21, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Всем доброго вечера. Решил и я себе такую штуку прикупить. Всю тему пока не осилил, поэтому спрошу: я так понимаю данный бк напрямую работает только с OBD2. А нельзя ли его воткнуть напрямую через переходник из нашего OBD1 в OBD2, например такой http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-22pin-to ... 20cb921444, и не мучаться с проводкой? Будет нормально работать?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
