Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:02 pm
Машина: Toyota Carina E GL
http://s019.radikal.ru/i610/1203/9e/97403d04d1d4.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1203/b6/39dfde613e43.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1203/38/92f5021f861a.jpg
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:04 pm
Она с праворульки? :( Скорее всего 3 чем 4- :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:06 pm
да нет вроде, не с праворульки. Стояла у меня, после аварии только одна осталась. Второй полный кирдык. вот и думаю продавать или оставить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:12 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
и давно на фары които стекла от депо ставят?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:14 pm
Вот что значит 19-ти дюймовый монитор,а я на 9-ти не рассмотрел. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:16 pm
Ну стекло точно не родное. фару вскрывали, это факт. Хрен его знает чего предидущий владелец делал с ней (машиной). Я до сих пор косяки исправляю.
Ладно, пусть тогда лежит. Есть не просит. Всем спасибо за мнения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:18 pm
Машина: RAV 4
А-а ) 14 ти :D :D а кому она нужна если рифленка не които,вся фишка в стекле които,отражатель и деповский сойдет...советую не продавать,а подарить другу,брату,свату,или кому просто напряжно купить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:20 pm
Значит так и поступим. Оставим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:35 am
Двигатель: 7А-FЕ
Добрый день ! Вопрос: Хрустальные фары с эл. корректорами или нет ?
CARINA E 1.8 7A-FE LB, SEDAN, 95 г.в. Англичанка, МКПП, ABS, кондей, полн. эл.пакет,
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:37 am
И еще с установкой сразу.
Можно поставить свои.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:39 am
Двигатель: 7А-FЕ
А конкретней ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:40 am
Друг Карины
Если у тебя корректор есть, вынимаешь его из своих фар и делаешь дырки в хрусталях.
Все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:43 am
Двигатель: 7А-FЕ
У меня колесико регулировки есть, а в фарах корректоров не наблюдал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:47 am
тогда покупай корректоры. скорее всего у тебя трехконтактные и ставь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:53 am
Двигатель: 7А-FЕ
Какие лучше покупать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:21 pm
3-х контактные Бош.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 2:33 pm
Можно и денсо 3х контактные с любой праворульки, Марк2, чайзер и т.п.
 Заголовок сообщения: Купил строительный фен
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:46 am
Двигатель: 4A FE
Я купил строительный фен,там можно задавать температуру, завтра хочу снять с фар, стёкла....какую температуру задавать?
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
 Заголовок сообщения: Re: Купил строительный фен
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:47 am
грей, но не долго, температуры в 300 градусов хватит... можно может и меньше, смотря что у тебя за клей на фарах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 1:24 am
взял у жены фен,всё отвалилось без проблем,возьми картонную коробку туда фару и фигачь горячий воздух,потом снимай стекло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:20 am
Двигатель: 4A FE
slk
C феном ничего не случится?если его в коробку засунуть
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:29 am
DJoNu
нет,зосовывый не весь,а только чтоб уходил горячий воздух
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 3:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Снимал неоднократно стекла с задних фонарей.
Внутрь фрнаря вставляю датчик электронного термометра и грею обычным строительным феном на первой позиции(250-300град). Прогрев веду совсех сторон вокруг шва пока температура внутри не подымется до 45\50град и только после этого начинаю пытатся снять стекло. Если упирается, проблемные места догреваю по ходу процесса.
По аналогии разбираются и передние фары.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 3:21 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не, ну это прописные истины ))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:54 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Подскажите. У меня на левой фаре стекло треснуло.
Мне тут фару б\у подогнали Карелловскую. Стекло аккуратно я сниму с помощью фена, а вот каким герметиком лучше клеить на мою фару стекло. Вот ещё что. И как снимать фару с машины ? У меня с электрокорректором. Фару с хорошим стеклом ставить взамен моей не хочу, она с ручной регулировкой.
Я на драйве2
