Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:25 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Ryaba А у тебя вылет какой??? Я просто с размером вроде определился, а с вылетом никто толком посоветовать неможет!!!
Мне надо чтоб ничто нигде не чиркало, не задевало и подрезать-обрезать непришлось (и при полной нагрузке тоже)!!!
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:34 am
Репутация: 62 [ ? ]
Ставь 48 вылет и будет тебе счастье,у меня 215/45/17 и ни чего не шоркает,при этом я постоянно езжу загруженный!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:33 am
Тут я где то читал, кто то из клубней писал что 215/*/17 задние колёса чиркают об загиб крыла...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:41 am
у меня 205.50.р16 чиркали раньше.. но эта проблема лечится загибом края крыла.. пилишь болгаркой надрезы через полтора см и резиновым молотком загиваешь.. потом мовилишь и забываешь, что задние колеса могут чиркать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:24 pm
На вылете 40 размер 205/55-16 задние колёса чиркают внешнюю кромку арки. Миллиметра два не хватает. Приходится раскатывать (загибать) кромку.
Ещё спереди при повороте на кочках чуть цепляет стык бампера с крылом.
Репутация: 62 [ ? ]
я вообще ни чего не пилил,не загибал,но сейчас на зиму поставил 225/45/17,спереди слева пошоркивает не много,но я предполагаю что это из-за китайского крыла,а сзади все отлично!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:29 pm
ПолуОФФ: а на фига НА ЗИМУ размер от Ипрезы ЭсТиАй? %-)))
Тормоза такие огромные, что ли, что меньше колёса не налезают? %-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:40 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Были только такие в запасе :D
Сейчас появился шанс взять205/50/17,с ними вообще будет в идиале
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:04 pm
Двигатель: 4.0
Может всетаки у кого-нить стоят, или стояли, катки 205/60 R15 и с каким вылетом??? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:15 pm
60 это слишком высокая резина!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:27 pm
Двигатель: 4.0
АААУУУ!!! Пытливые умы отзовитесь!!!
"кто-нибудь точно знает катки 205/60 R15 с вылетом 40 встанут??? Или вылет по-меньше взять - 45 например??? Или еще по-меньше??? Или 205/55 ... ,50??? А как смотреться будет - хрен его знает? Короче посоветуйте кто-что знает!!!
Почему нужна такая точность? Потому что у меня семейный автомобиль - и частенько ходит загруженный по полной...Да к томуже еще и универсал! Но хочется всё-таки облагородить внешний вид!!!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:59 pm
темка актуальна,тоже хочу на лето литье с такой резиной взять
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:53 am
Для затравки
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=89
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:34 am
Двигатель: 4.0
Друзья, извиняюсь за лишнюю навязчивость - но кажется я понел!!! :roll: Спаибо всем!!!
При размерах 205/60/15 ЕТ 45 ширина 6,5 - колесо увеличивается в радиусе на 15 мм и выперает относительно старого (185/65/14 ЕТ 45 ширина 6) в сторону противоположного колеса(во нутрь) на 20 мм.
Это нормально??? Или стоит подобрать другие размеры??? Если можно по подробней!
:?: Или я неправильно посчитал??? :?:
:!: Неправильно!!! :?
:roll: При размерах 205/60/15 ЕТ 45 ширина 6,5 - колесо увеличивается в радиусе на 15 мм и выперает относительно старого (185/65/14 ЕТ 45 ширина 6) по ширине на 10мм в каждую сторону на 20 мм. :?
Последний раз редактировалось MihailVoronov Ср дек 10, 2008 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:41 am
поставь 205.50(55)r16
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 9:33 am
Лень лезть в шинный калькулятор и пересчитывать, думаю, что автор сам вполне способен аккуратно посчитать. 20 миллиметров внутрь - это многовато, там до стойки и опорной чашки пружины не ах какой большой запас. Рекомендую померить на штатной резине и сделать выводы.
Наружный край задней арки при вылете 45, ширине диска 6,5 и ширине протектора 205 цеплять не должно, если только чуть-чуть. Но ширина диска маловата для 205-ой резины...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:38 pm
Двигатель: 4.0
А ширина профиля не маловата будет - для семейного автомобиля?
А по поводу ширины - так это рекомендованая для 205-й...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:54 pm
Ну, может быть...
Высота профиля, хотел сказать?
Я на 55-ом профиле при 205-ой ширине ношусь по всем ямам весьма загруженный - без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:00 pm
Двигатель: 4.0
А как же люди 215 впихивают, или на универсале что-то подругому???
А что померить-то на штатной резине - расстояние до стойки и опорной чашки???
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:10 pm
Да, расстояние до "лимитирующих" деталей подвески изнутри (это прежде всего опорная чашка пружины на стойке) и расстояние до края арки.
215 шире, чем 205, всего на 5 миллиметров в каждую сторону, если вылет тот же. Немножко можно подзагнуть кромку арки...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:50 pm
Двигатель: 4.0
:roll: При размерах 205/60/15 ЕТ 45 ширина 6,5 - колесо увеличивается в радиусе на 15 мм и выперает относительно старого (185/65/14 ЕТ 45 ширина 6) по ширине на 10мм в каждую сторону ,т е шире на 20 мм. :?
Время будет буду мерить!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:47 pm
Согласен, у меня 195/55R15 на диске 6,5" ET38 сзади как родное.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:04 pm
у меня 205/60/15. Сзади пришлось немного подогнуть арки а то при нагрузке в поворотах доставало до колес. Да и вылет 40.
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 5:28 pm
Двигатель: 4.0
Я предпологаю что колесо задевало об арку крыла... А если-б был вылет 45...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 5:51 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
У меня на летнем литье-205\55\16,всё тип топ
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
