vova-parfen
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:47 pm |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
а может это лямда зонд ((( Ны выходных проверю сопротивление.
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
well
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
vova-parfen писал(а): Фильтр воздушный давно 20 тыщ км не менял попробуй проехать без фильтра..а еще здесь почитай viewtopic.php?f=6&t=12936vova-parfen писал(а): Забыл добавить - обороты тоже медленно набираются.  а грешишь на сцепление..
vova-parfen
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:56 pm |
Спасибо, буду все пробовать на выходных
vova-parfen
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:36 pm |
Поменял воздушный фильтр - машина ездит как и раньше  Что-то мне кажется, что дело не только в фильтре
SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
трамлер возможен и такои вариант
vova-parfen
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:17 am |
SancheG писал(а): трамлер возможен и такои вариант А его почистить или проверить и скорее всего заменить??
9772004
Добавлено: Сб мар 24, 2012 7:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 4:01 pm Сообщения: 3 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов
shtirlits31
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 250 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
по поводу сцепления - на мой взгляд лучше брать LUK, там и выжимной подшипник NAICHI как и в оригинальном сцеплении, и по качеству нормальное - у меня уже два года ходит. пробег в год в среднем 38000...40000 км, так что за базар отвечаю!!!
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
chery47
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:35 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 31, 2012 12:40 pm Сообщения: 6 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0l 3s-fe
всем привет! обороты растут а машина не разгоняется(( менял коробку а сцепа была до меня меняна.что делать?можно как то отрегулировать или прокачать заново.....в чём проблема может быть?
Макс карел
Добавлено: Ср июн 06, 2012 4:08 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 8:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Карелия п.Ляскеля Питкярантский р-н Репутация: 0 [ ? ]
Проверь свободный ход педали сцепления.У меня была такая беда,чуть сцепо.не поменял!
sever.max
Добавлено: Ср июн 06, 2012 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Макс карел писал(а): Проверь свободный ход педали сцепления А у нас разве сцепление не саморегулируется?
Fidel
Добавлено: Ср июн 06, 2012 6:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
sever.max Свободный ход педали - нет. Регулируется длина штока от педали до поршня вкручиванием-выкручиванием резьбовой части в вилку педали. При слишком длинном штоке при отпущенной педали не открывается канал между бачком и рабочим объемом цилиндра, излишки жидкости не стравливаются в бачок, сцепление не до конца включается и буксует. С каждым нажатием педали ситуация усугубляется. Иногда лишняя жидкость из-за неплотностей в манжете-поршне все-таки сходит в бачок, но для этого нужно достаточно много времени и поэтому иногда утром после ночной стоянки все работает нормально, а после нескольких нажатий сцепление снова буксует.
