Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:18 pm
PageUp
на драйв загляни
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:54 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Тут тоже собрался ставить DRL
Купил себе вот такие http://www.genesis43.ru/drl/drl1616s.html
И такой вот вопрос не предеруться ли ко мне на тех осмотре что они будут стоять вместо противотуманок и поворотников внизу? дело в том что я так и не нашёл противотуманку с повортником в штатное место, и решил бампер затянуть чёрной металлической сетокой и сделать крепление под DRLки
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:57 pm
Техосмотр вродь отменили... А поворотники из бампера наверное проблемно будет выбросить - Реле поворотов почуяв такую беду начнет чаще щелкать, там ведь лампы по 21 Ватту, а наверху маломощные и незаметные днем повторители 5и Ваттки.
З.Ы. А в принципе может там дополнительные сопротивления установлены, или на крайняк самому припаять не долго.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:09 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Эти DRLки и работают как поворотники вродь должны определиться как обычные поворотники, если что припаять дополнительно не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни (DRL)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:39 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Мужики подскажите как лучше подключить ДХО,сегодня купил и хотел поставить,но не знаю куда лучше подключить с акамулятора или с предохранителей?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:08 pm
По мне так хрень это какая то , не видно их ни хрена , может хорошие дорогие и светят нормально, но большинство водителей покупает дешевую хренотень которая еле светит , в потоке не видно эти машины в зеркало , которые едут с ближним светом или туманками они сразу бросаются в глаза в зеркалах заднего вида , а эту огни ходовые в основном почти не видно, особенно когда солнце светит .
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:14 pm
Поставлю с фоткаю,ну подскажите как всё таки подключить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:47 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я + взял с аккумулятора через предохранитель , управление релюшкой(+) взял в диагностической коробочке контакт Fp этот контакт включает бензонасос при запуске двигателя (-) взял в салоне через кнопку , поставил слева от руля вместо заглушки и провод из салона до рэле минусовой , машину заводиш включаются ходовые огни заглушил потухли , ненужны выключил кнопкой ,усё .
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:16 pm
Вот поставил,как и обещал фото,подключил 1 минус,2 плюс ближний свет,3 плюс от замка зажигания
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:30 pm
Vadim609
у меня похожие фирма шоу ми, говно говном, на одном уже перепаял 3 диода (сгорели) теперь на втором один сгорел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:38 pm
У меня Clear Light YC 528 посмотрим на сколько хватит
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:46 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Зачем ставить??? На мой взгляд он портит вид :(
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:49 pm
Да вроде нет,даже прикольно
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 9:17 pm
Вадим.
по чём ты всё это ело взял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 9:19 pm
2400р.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:51 am
И всё таки удобная вещь ходовые огни,завёл машину они горят,включаешь ближний,они погасли и смотрятся на Карише отлично.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:23 am
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже хотел поставить DRL, но наткнулся диоды, устанавливаеются в габариты:
http://www.dealextreme.com/p/5w-12v-408 ... pair-48178
И вот чего получилось уже на машине:
Езжу сейчас по городу на них, так сказать имитация ближнего света :-)
Осталось только галогены хорошие для ближнего света поставить, склоняюсь в сторону Osram Night Braker.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:34 am
То же не плохо,даже удобно
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:36 am
migel34
Только я бы не включал их с галогеном. Есть вероятность выхода из строя.
Кристал диода вроде и так при 70 °С работает
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:41 am
Да греються будь здоров, что говорит, за город сейчас пока редко выбираюсь, но совместно с ближним уже включал, пока полет нормальный, но в планах действительно есть переработать схему включения габаритов, что бы совместно с ближним не работали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:43 am
релюшка:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:53 am
Именно...можно в таком случаи и обычные (дешевые) галогены использовать, просто сейчас диоды(в синеву отдают) забивают ближний свет(в желтезну).
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:08 pm
http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/in ... 16061.html
Поучительная история. Чувак поставил себе хорошие DRLки, и ... Их сняли неизвестные любители ярких огней.
Кстати, вот что подумалось - а если вместо светодиодов поставить Hella FF75, и питать ограниченным током, в результате они будут не так ярко светить. Зато в случае необходимости будет дополнительный дальний.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:39 pm
Проще китайские фары с отвратительной фокусировкой, и в них лампу 21-30W
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:53 pm
Дим, а дальний какой будет? Надо купить эти и попробовать что получится
