Текущее время: Вт май 26, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:46 am
Машина: Corona
Дело не в кнопке если нет фреона кондей не включится.Датчик по давлению не даст
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:41 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
КНОПКА!!! Проблема в ней. У меня вообще нету трубок, только эллектрика поставлена, а она фиксируется. У нас кнопка не "тычкового" типа а с фиксированием. Не путайте парня. Кнопка даже в снятом состоянии должна фиксироваться при нажатии.
По крайне мере у меня так, а кондей у нас рестайлингу не поддавался.
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт янв 19, 2012 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:47 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
По крайне мере у меня так, а кондей у нас реслингу не поддавался.
Когда я ее ставил я был уверен что она не фиксируется такгого же типа как на обогрев заднего стекла вообщем вскрою и посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 2:02 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
кнопка кондея фиксируется!
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:19 pm
Кнопка кондиционера должна фиксироваться. Внутри кнопки должна быть пружинка отвечающая за это. Скорее всего она просто утеряна при разборе кнопки (она такая крохотная, что потерять очень легко) . Сам столкнулся (потерял пружинку) с такой проблемой, теперь плачу :cry_ing: . Есть рабочий кондей , а включить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:24 pm
Да кнопка фиксируется разобрал подогнул пружинку и все заработало
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 8:52 am
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
а у меня засада. толстый шланг (крепление) не подходит к компрессору. компрессор взял такой же как и был. трубки все с карины тоже. боковая трубка вошла как родная. движок 5АФЕ, кузов ат192. посмотрите у кого такая двига, как у вас шланг подходит и куда смотрит штуцер.
Комментарий к файлу: сам компрессор
компрессор.jpg [ 180.46 КБ | Просмотров: 5286 ]
Комментарий к файлу: входное отверстие
вход.jpg [ 217.19 КБ | Просмотров: 5286 ]
Комментарий к файлу: трубка, которая не подходит
трубка.jpg [ 216.78 КБ | Просмотров: 5286 ]
Комментарий к файлу: трубка подсоединяется, но смотрит в другую сторону
трубка подсоединенная наоборот.jpg [ 173.66 КБ | Просмотров: 5286 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:34 am
Hukola
    Привет!
Сравни со своим компрессором - если штуцера не так,то ставь крышку со штуцерами верхнюю от своего компрессора.Если трубка не такая как была,то обратись к ремонтникам холодильников - перегнут или переварют.Вот как то так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:59 am
Двигатель: 5A-FE
старый компрессор точно такой же валяется с заклиненной муфтой.переваривать трубку предлагали, но это крайний вариант. попробую поискать компрессор под мои трубки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 8:28 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Hukola у меня такая же проблема, думал, что уже нашёл свой компрессор, вроде всё похоже, а вот этот штуцер у меня тоже в другую сторону смотрит, хорошо что не купил, потому что нет желания трубки перегибать.
Вот посмотри как у меня стоит:
viewtopic.php?f=33&t=10242&start=25
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 2:16 pm
В сервисе сказали что накрылся Термо-регулирующий вентиль. Ремонтируется ли он?
До разбора торпеды и снятия испарителя все работало, а тут собрался заправить выяснилась такая проблема!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 2:45 pm
заправиться бы..)
в мск может кто порекомендовать сервис проверенный и дешевый? юг-восток, новорязанка до бронниц...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 4:19 pm
У меня тоже не работал. Поменял на новый, Денсо, все заработало. Ну и конечно, заправка по новой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 6:26 pm
Rash
А за сколько купил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 6:31 pm
http://www.sbv-auto.ru/pages/top/uslugi ... y_k_brand/
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 8:01 pm
[quote="Kentavr"][/quote]
спасибо, завтра созвонюсь. по сайту - впечатление пока положительное от них)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:11 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Наступила у нас долгожданная жара :). Сегодня хотел первый раз включить кондер не получилось :( . Нажимаю на кнопку А/С горит кнопка и включаю печку на первое положение, а вентиляторы не крутят, нет холода :( . Куда копать в первую очередь? Или надо мне заправиться?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:14 pm
Моторчик должен крутить и при не заправленной системе. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:16 pm
Двигатель: 4А-FE LB
А куда тогда мне копать? :s_o_s: Или к электрику мне надо?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:38 pm
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... =8&l10n=ru
может кому пригодиться,почитайте
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:44 pm
Kentavr писал(а):
съездил, нормальные ребята.
сейчас у них акция. заправка - 1000 р. (с диагностикой и вакуумированием).
если заправка с ультрафиолетом - еще 450.
туда ехал почти в Ташкенте, обратно в Мурманске, и все это в Москве)
Kentavr, еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Stassm Вт апр 17, 2012 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:45 pm
какие плановые работы можно сделать после зимы? в прошлое лето кондиционер морозил, но не сильно... но от жары спасал.
у друга в фокусе2 новом сильнее морозил. хочу тоже, чтоб зубы сводило :D
проверить наверное антифриз, да опрессовать систему и добавить фреона наверное должно помочь :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:51 pm
А моторчик до этого работал?Если не включать кнопку кондея,то он работает или нет? :(
Это зачем? :o
Заправить по новой.Фреон от времени теряет свои свойства. :( Ты когда последний раз кондей заправлял? :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:56 pm
Сергей С@ныч блин.. с антифризом перепутал.. я про фреон думал (с работы я... бошка гудит :ps_ih: )
я фреон не менял.. да и хз когда его меняли.. последние 2,5 года точно никто не менял... думаю дозаправить или залить новый особо по деньгам разницы не будет.. значит залью новый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:24 pm
Всем привет, не могу разобраться с кондером (запахом) ставил осенью, все хорошо мыл, но запах появился сразу. Мыть больше нечего может я не все установил?
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
