Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:55 pm
b0res писал(а):
Гдето тут читал есчё и от волги подходит
Бошевский насос для волги стоит дороже чем дял ваз 2110. У меня стоит бошевский, у него намного выше производительность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:57 pm
У Волги, вроде бы, внешний, не погружной.
Да любой бошевский или денсовский подойдёт. Даже от супры или скайлайна ГТ-Р. Просто лишку произодительности будет неиспользованной. %-)
У меня на Наличной лежит Валбро на 255 литров в час, но не продам. Самому нужно. На будущий мотор. %-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:24 pm
Я с волгами знаком там у новых погружной а вместо него фильтр на дне висит . Не продам :D Производительность насоса на качество работы движки не влияет ?? (переливов не будет )
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Меня больше волнует факт отсутствия напруги на фишке . Релюшка шуршит предохранители целые , откуда путь держать :o
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:30 pm
Переливов не будет. Насос "упрётся сам в себя" и лишнего не прокачает. А давление любой из них создаёт с запасом, в рампе оно поддерживается постоянным относительно задроссельного пространства с помощью регулятора давления топлива.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:40 pm
На последних Волгах насос погружной,только и вправду он в 2 раза дороже. Я ставил другу отечественный по причине отсутствия денег(700 рублей) пока все ок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:24 pm
а в какой момент ты мерял?
Если будете покупать бошевский насос, надо еще взять фишку, если стоит родная денсовская она на бошесвкий не встанет. Бошевская фишка подходит и к денсо и к бошу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:31 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Приехал Пётр=))))))Напряжение появилось(заклеймил),насос над менять :) :) :) Если чё-напишу=)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Блин,а где у вас тут про бензонасосы написано?
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:34 pm
У Петра в голове:))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:43 pm
Машина: carina-e
похоже что у меня похожая проблема, только что приехал домой, заглушил машину и вспомнил, что забыл заехать в магазин, повернул ключ, машина несколько секунд поработала и заглохла.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:44 pm
Эпидемия?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:51 pm
Машина: carina-e
х.у. хотелось бы надеяться что нет. машина то нужна. :(
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:54 pm
В бензонасосе тупо проводочки отошли=)))))Посмотри,мож у тебя тоже=)))Пётр меня пофоткал,правда в одежде :lol: так что фото увидите :) Всем спасибо=)Увидимся
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 9:35 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Принцесса!Я же в самом начале говорил в насосе дело,надо разбирать и смотреть,а ты не захотела.Зато приятно и душевно поболтали.Эх был бы в питере первый ломанулся бы к тебе.Так как сам знаю что такое зависеть от машины,ну удачи тебе с машинкой чтоб не ломалась,и радовала тебя день ото дня!
Принцесса!Я же в самом начале говорил в насосе дело,надо разбирать и смотреть,а ты не захотела.Зато приятно и душевно поболтали.Эх был бы в питере первый ломанулся бы к тебе.Так как сам знаю что такое зависеть от машины,ну удачи тебе с машинкой чтоб не ломалась,и радовала тебя день ото дня! :)
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:49 pm
[quote="K1llabes"]Принцесса!Я же в самом начале говорил в насосе дело,надо разбирать и смотреть,а ты не захотела.Зато приятно и душевно поболтали.Эх был бы в питере первый ломанулся бы к тебе.Так как сам знаю что такое зависеть от машины,ну удачи тебе с машинкой чтоб не ломалась,и радовала тебя день ото дня!
Да ты мой сладкий=)Петру завидуешь?=) :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:55 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вскрытие показало, что похоже проводочки отошли на пути от клемы до бензонасоса, т.к. на фишке под сиденьем напруга появлялась, а тестер показывал на б/н обрыв цепи. Вынули его и увидели что его меняли на ВАЗовский, и его проводки были подключены к штатной проводке с помощью клем, которые дают неустойчивый контакт (на фото они синие), на самом насосе проводимость была)))
Теперь я владею экслюзивными фоточками Карины )))))))
P1220350_новый размер.JPG [ 248.84 КБ | Просмотров: 9285 ]
P1220353_новый размер.JPG [ 292.22 КБ | Просмотров: 9232 ]
Последний раз редактировалось Пётр Ср дек 10, 2008 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:56 pm
Тоесть машина уже работает? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:02 pm
А может кто нить сказать! Вот у меня когда включаешь зажигание топливный насос накачал поидее должен быть звук или щелчок ,но у меня ничего не слышно, может так и должно быть,а то я в сомнениях,за ранее спасибо
Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:11 pm
Проблема была из-за синеньких хернюшек=)
Пётр,не мог фото посимпатичней выложить?!Я чуть под стол не упала от своей улыбки
Баян.
На Тойотах при включении зажигания бензонасос не включается. Это происходит только при включении стартера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Карина
Ждём твоих фоток в купальнике в другой ветке))))
Да ты на счётчик просмотров фотки посмотри! :twisted: На фото с дохлым насосом никто и не смотрит! :lol:
Последний раз редактировалось Vitek Ср дек 10, 2008 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:13 pm
Хы. Улыбка - супер. Непослушных детей можно стр... э-э-э, воспитывать. ;-))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Карина
Выложить фоточку где ты облизываешь бензонасос ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:15 pm
Вы здесь самый главный джентельмен, :cry: :lol: :lol: :lol:
А фото правда можно в плакат распечатать и детям перед сном:Не будешь спать придёт эта тётя с ЭТОЙ штукой....
А что на него смотреть? Синяя "обжимка" за километр видна. Яркий пример того, как НЕ надо делать проводку. Особенно - в бензобаках. ;-)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 57
