Текущее время: Ср май 27, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
Мне сказали, что доставка только по Украине :du_ma_et:
Вот и мне тоже самое сказали :( Если только кто-нибудь из киевских клубней украинского форума сможет помочь забрать и отправить с проводником поездом "Киев-Москва".А здесь уже будет проще...Как-то так :du_ma_et:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 4:51 pm
так что кому нибудь надо?
для эксперимента нужны противотуманки с разбитыми стеклами...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 5:14 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Я бы взял стёкла. А вот под какие корпуса они Hella или Koito? Разница есть, это я точно знаю!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 2:07 pm
пришел ответ: Они подходят как для Koito
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:40 am
Как определить если ли проводка для птф если изначально их не было!?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:50 am
под бампером с краю телевизора провода торчат.По крайней мере на японке так-как на англичанке-не знаю
пысы.Скоро наверно придется продавать свои ПТФ,которые даже не успел поставить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:14 am
Товарисщи, кто-нибудь подключал туманки путем пробрасывания новой проводки ? целый час уже листаю форум, но пока ничего вразумительного не нашел. Желательно с фото процесса работ. Интересует всё, от подключения туманок и реле, до кнопки в салоне. в электике не шарю ни разу.. )
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:18 am
Я прокидывал.
Подключение реле 4х контактного:
87 контакт "+" с аккумулятора
30 контакт "+" на птф
85 контакт "+" от габаритов
86 контакт "-"
86 контакт конектишь к кнопке. Которая разрывает минус.
Провод протащить можно через отверстие, находящееся в левом крыле, там где проводка заходит. Надо снять подкрылок.
Предохранитель не забудь на 15А поставить в разрыв +12 от аккума.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:24 am
а минус с туманок на кузов ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:26 am
Lemans писал(а):
а минус с туманок
именно так
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:39 am
Еще вопрос :) Не совсем понял что делать с "85 контакт "+" от габаритов" ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:44 am
Lemans
Крч смотри, так как релюшка у тебя будет 90% под капотом, то
как вариант делаем следующее:
1. Берем тестер.
2. Снимаем патрон с габаритной лампой из фары.
3. Вычисляем тестером на каком проводе "+".
4. Конектимся к нему.
5. Коннектимся к 85 контакту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:53 am
Всё, понял, благодарю за терпение :) +
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:58 am
Да не за что.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:16 am
evgen e писал(а):
от чери тиго. стоимость 180 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070
на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам.
по поводу подключения
к контактам 1 и 4 подключается минус от габаритов
к контакту 5 подключить плюс от габарит
от контакта 2 идёт минус к реле противотуманок
к контакту 3 приходит плюс от туманок
схема ниже, возможно пригодится информация.
Вчера мучил, разобрал, прозванивал эту кнопку и выявил что не так, как описано выше все там:
VD1 - габарит, VD2 - светодиод, который тухнет при "вкл"!!!? ПТФ. Логика работы помоему должны быть наоборот - правится перепайкой.
Схему пояснять смысла не вижу, ибо все и так видно. Это так - кто захочет кнопку такую взять, которая вместо заглушки под рулем слева идеально встает.
кнопка.jpg [ 15.19 КБ | Просмотров: 10586 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:10 am
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
где в японках реле птф? решил восстановить проводку к птфам (нештатным), на повторители поворота приходит три провода, один из них идет на поворотники, птфы хочу подключить к третьему проводу. в блоке предохранителей у правой ноги нашел две свободные фишки под реле, мож одна из них под реле птф.и с какой косы выходит фишка на кнопку?
2012-03-30 16.49.09.jpg [ 198.42 КБ | Просмотров: 10542 ]
2012-03-30 16.49.22.jpg [ 198.16 КБ | Просмотров: 10542 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В японках(изготовленных в япии) или в праворульных?
В Карине Е на крыле за блоком предохранителей у левой ноги вот такой блок как на фото.
_0005.jpg [ 95.45 КБ | Просмотров: 10518 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:02 pm
А в чем разница???
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:08 am
Двигатель: 4A FE LB
У Artem23 вроде после этой зимы стеклышко лопнуло на одной...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:05 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Kentavr писал(а):
А в чем разница???
Геометрия посадочного места стекла разная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:05 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто что может сказать по поводу таких ламп в ПТФ? Их будет видно днйм или нет?
http://www.ebay.com/itm/2-x-Energy-Savi ... 4cfc1769f2
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:13 pm
Видно то их возможно будет,а светить они ночью будут хреново.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 2:42 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Я себе спаял в туманки такие лампы на базе 3х кристальных диодов (на короновском форуме есть фото), чтоб использовать как ДХО. Использовал по 13 диодов на лампу. В пасмурную погоду видно приемлемо, но солнце гасит на глухо. Сейчас планирую простенький ксенон вживить (благо валяется без дела).
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 9:55 pm
Двигатель: 7А-FE 1.8
кто брал противотуманки микро,где в москве подешевле взять? экзист выдаёт 2600-2900руб.,какая комплектация приходит по заказу?
модуль хелла.jpg [ 94.4 КБ | Просмотров: 10632 ]
Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:23 am
Пару недель назад наткнулся случайно на такие вот линзовые противотуманки!
IMG_2410.JPG [ 412.59 КБ | Просмотров: 7736 ]
обойдя весь магазин не нашел ничего более симпатичного :) , а особенно цена понравилась :ts_ss: :D 760р.
прошло некое время, как раз до аванса, ладно думаю была не была... может не сразу сломаются :D , а если ксенон в них вставить то думаю вообще долго жить будут и светить на много лучше естесственно. На авторынке узнавал 2.5т.р. ксенон на 6200кельвинов (не помню только на Н3 походит или нет, давно узнавал)
Есть ещё с желтыми линзами такие же. Остался 1 комплект белых и 2 желтых вроде. Думаю ещё что-ли купить, попробовать их в фары замутить :) и ещё надо только для дальнего света отражатель какой-нибудь с галогеном или просто Би линзу нормальную...
Ну в общем вот они и сами
IMG_2412.JPG [ 301.38 КБ | Просмотров: 7736 ]
места под крепления
IMG_2413.JPG [ 282.46 КБ | Просмотров: 7736 ]
сами крепления и комплектующее
IMG_2414.JPG [ 142.7 КБ | Просмотров: 7736 ]
ну и просто вид с переди
IMG_2417.JPG [ 341.11 КБ | Просмотров: 7736 ]
В будущем всё равно собирался Би линзы устанавливать, для симметрии само то! Скорее всего буду устанавливать в "новый" бампер! которому Рестайлинг предстоит, вот я и взял ПТФ чтоб отверстия под них в размер делать и смотреть наглядно в каком месте расположить...
Как раз вчера заметил Хонду с круглыми овальными ПТФ. Вид поннравился если их раскруглить ещё, кнам тоже подойдут :)
IMG_2403 копия.jpg [ 480.19 КБ | Просмотров: 7736 ]
после фотошопа выглядит вот так
IMG_2356 копияя.jpg [ 104.77 КБ | Просмотров: 7736 ]
Если уже стоят 2 линзы
DSC00057.JPG [27.24 КБ]
можно и 2 противотуманки поставить,конечно же надо самому делать платформу для крепления (на любителя конечно, не хватает диодного освещения вокруг них, но это не проблема 350-400р стоит вроде
IMG_2356 копия.jpg [ 105.32 КБ | Просмотров: 7736 ]
На другого типа бампер (который у меня имеется для рестайлинга) можно вот так установить например или желтые по бокам как повторители поворота :)
IMG_2354 копия.jpg [ 220.69 КБ | Просмотров: 7736 ]
даже документ какой-то с Китайского завода имееся
IMG_2415.JPG [ 335.16 КБ | Просмотров: 7736 ]
я добрался до drive2
