Тит 32
Добавлено: Ср мар 07, 2012 8:08 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Kentavr писал(а): RUS43 писал(а): Говорят зимой надо без салонного фильтра ездить, теплее в салоне! Прошу прощения, но это полная чепуха! Ну не знаю насчет чепухи, но я вытащил салонник зимой и РЕАЛЬНО стал салон быстрее прогреваться и просто теплее стало.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
RUS43
Добавлено: Ср мар 07, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
А из простого советского фильтра в магазине можно смастерить фильтр воздухозаборника? Видел в продаже Тазовских запчастей такой с верху сетка металлическая,потом гребёнка картонная или типа из чего-то такого (продаётся сиё чудо не в коробке а просто в прозрачном пакете!)
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
cook13forever
Добавлено: Пт мар 23, 2012 5:56 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
А я в своей машине обнаружил только нижний фильтр, верхнего не было
_________________ carina-e@rambler.ru
Ефрем
Добавлено: Пт мар 23, 2012 6:53 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
cook13forever Скорее всего машина без кондиционера?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
cook13forever
Добавлено: Пт мар 23, 2012 3:54 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ефрем, да, без кондея.
Ефрем
Добавлено: Пт мар 23, 2012 5:44 pm |
На Карины без кондиционера ставился изначально только нижний фильтр (если вообще ставился).
R-tem
Добавлено: Пт мар 23, 2012 6:52 pm |
Ефрем писал(а): На Карины без кондиционера ставился изначально только нижний фильтр (если вообще ставился). на чем основано такое мнение? в установке только нижней части смысла нет абсолютно. возможно перед cook13forever, бывший владелец не понял как устанавливать фильтр из 2х частей и просто вставил нижнюю часть.
Ефрем
Добавлено: Сб мар 24, 2012 1:50 am |
R-tem На знаниях основано, а вы чем обычно пользуетесь? Догадками? Бюллетень официальную по обслуживанию читал.
И я представляю, предыдущий владелец, купив двойной фильтр, не понял как ставить и плюнул на установку верхней части фильтра и выкинул его на. Видать на необитаемом острове жил без внешней связи - спросить не у кого было.
cook13forever
Добавлено: Сб мар 24, 2012 2:54 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сорри меня, не правильно выразился) Тот фильтр который на верх ставится стоял внизу на ножках, а второй, который вниз ставится валялся в багажнике.  Кстати два фильтра поставил новых, всё чётко встало и закрепилось  Раньше ещё в ноги сильно дуло ( я тогда ещё и не знал где находится салонный фильтр ), посмотрел, а там крышка наоборот стояла, примерно вот так \| , вставил правильно и дуть перестало  Почистил мотор печки от листьев теперь вообще красота, и тихо, и тепло
Ефрем
Добавлено: Сб мар 24, 2012 4:13 am |
cook13forever Последнее, ИМХО, даже важнее самого фильтра - скапливается всякий мусор, а отсюда запахи, бактерии, шум, понижение производительности, лишняя влажность. Вообще ставился на машины без кондея, наскока я помню, только нижний и по желанию клиента, т.к. испарителя (осушителя) нет.
R-tem
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:40 am |
Ефрем писал(а): cook13forever Последнее, ИМХО, даже важнее самого фильтра - скапливается всякий мусор, а отсюда запахи, бактерии, шум, понижение производительности, лишняя влажность. Вообще ставился на машины без кондея, наскока я помню, только нижний и по желанию клиента, т.к. испарителя (осушителя) нет. ты понимаешь что если стоит только один нижний фильтр, то вся пыль и мусор свободно проходят над ним? Смысл тогда в таком фильтре?
DenChugun
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:34 pm |
Сегодня ковырялся на сайте MANN фильтров и обнаружил там инструкцию по установке салонника на нашу машину )) Не полное конечно (дольше панельку снимают, а фильтр как вставлять не показано), но прикольно, что такой мануал на нашу машину имеется.
Комментарий к файлу: с сайта http://www.mann-filter.ru/
замена фильтра.pdf [405.41 КБ]
craftsmanship
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
DenChugunАха, причем только нижний  я когда первый раз менял, долго думал - откуда там ещё один фильтр взялся... первый вытащил не заметил верхний, а когда стал новый пихать  ОПА а там опять фильтр  много всяких не хороших мыслей пришли мне тогда в голову о предыдущем владельце  пока не нашел полноценной информации
_________________ Руслан
Sabonis
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
Sinolar SCC21001-2P Фильтр салонный, угольный 202,02р. Такой никто не пробовал ставить? Подозрительная халява, для угольного-то
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Potatos
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Sabonis писал(а): Sinolar SCC21001-2P Фильтр салонный, угольный 202,02р. Такой никто не пробовал ставить? Подозрительная халява, для угольного-то  Заказал, попробую - отпишусь
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
fedorof
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
А кто нибудь с салонным фильтром который под капотом стоит сталкивался.?? а то что не могу его найти, а он должен быть.Может плохо искал))
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:26 pm |
| Реставратор ведерка |
fedorof нет его. Народ колхозит. Колхозит вместо афигенной "дырки" под пластиком дворников. )
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 8:00 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Sabonis Я купил синолар, только обычный, не угольный, он вообще 150 руб. Ну фильтр как фильтр. "Бумага" та же, что и в старом жапанкарс. Пластик вроде потверже.
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 28, 2012 8:29 am |
l_denis встал нормально Sinolar?
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 9:30 am |
[Gibson] Еще не ставил. Я на выходных кондер буду заправлять и промывать воздуховоды, конечно если потеплеет. Потом поставлю и отпишусь.
Лето
Добавлено: Ср мар 28, 2012 2:09 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Вот здесь viewtopic.php?f=9&t=90&start=650 Ср май 25, 2011 Nicholas рассказал, как промывал место установки фильтра пеной. Мне интересно, куда она вниз стекает и нельзя ли пеной и большим количеством воды промыть испаритель кондишена.....
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 2:19 pm |
Цитата: Мне интересно, куда она вниз стекает и нельзя ли пеной и большим количеством воды промыть испаритель кондишена..... Нет! Его нужно снять, хорошенько продуть компрессором а потом у же можно и помыть с пенкой. Если забитый войлоком испаритель намочишь, то ничего уже с ним не сделаешь. Поверь моему горькому опыту. Два вечера крючком из проволоки каждую соту прочищал. Вода стекает вниз под машину через технологическую трубочку.
Лето
Добавлено: Ср мар 28, 2012 2:26 pm |
Верю.... Если испаритель снимать, это заправка по-новой. Как машину купил, кондишен не работал, по осени заправил. Жаба задушит если весной снимать - заправлять.  Видимо, придётся ограничится пока пылесосом, заменой салонного фильтра и колхозостроением фильтра на вход рядом с дворниками.
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 2:37 pm |
Лето если дует хорошо, то можно ограничиться пылесосом. А как наухналь забит, то только снимать. И печку тоже не помешает.
Evgen66
Добавлено: Ср мар 28, 2012 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
