[ Сообщений: 5 ] |
spilner
Добавлено: Ср мар 28, 2012 8:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2012 11:25 am Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
При включении зажигания начинают работать оба вентилятора. И так же при включении зажигания перещёлкивают какие то реле, раньше такого не было. А в целом мотор заводится всё работает. Помогите дельным советом.
Lifeyar
Добавлено: Ср мар 28, 2012 9:12 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
spilner Смотри датчик включения вентилятора, возле термостата находится.
spilner
Добавлено: Чт мар 29, 2012 10:04 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1.6
скорее всего проблема в релюшке потому как выдёргивая её вентелятор перестаёт крутиться а при втыкивании она не щёлкает а сразу подаёт сигнал на вентелятор...( Поеду завтра искать релюшку если дело в ней то дай бог если нет то х.з.
spilner
Добавлено: Пт мар 30, 2012 10:59 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1.6
дело не в реле( Что то с блоком( Надо диагностику наверное делать...
spilner
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:30 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1.6
Кому интересно будет то вся проблема заключалась в том что у меня система охлаждения завязана на радиаторе кондея которого сейчас просто нет. В фишке которая втыкивается в радиатор кондея закоротил два контакта и аллелуя всё арбайтен как надо)
[ Сообщений: 5 ] |
