Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
 Заголовок сообщения: Re: ToyotaOBD. Прикручиваем в CarPC.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 7:48 pm
Может ли программа работы с Poket PC iPAQ ??
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 8:16 pm
ИМХО однозначно не может. она под нормальную windows а не на windows CE/Mobile
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:34 am
Машина: Toyota Carina, ST-150
Год выпуска: 1987
Двигатель: 1S-ILU
Здравствуйте! А вот можно прикрутить MyEngine к моему раритету? Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU. В настройках проги все заточено под EFI 4 или 6 инжекторов. А под моновпрыск какими должны быть настройки, если ввести врукопашную?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:23 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 1S-ILU
На борту имеется вот такой разъем диагностики. Как к нему "прикрутиться", чтобы считать коды.
1987_carina_OBD-I.JPG [ 53.78 КБ | Просмотров: 10537 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:45 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ прошу объяснить)) не много не догнал(( могу пользоваться программой во время движения? то есть подключить кабель в диагностический разьем, завести в салон и подключить к нетбуку?? (не надо говорить про то что кабель переходной нужен! знаю ! он есть работает!) вопрос только про движение с этим проводом??? страшного не чего не будет?? типо мозг в машине не сгорит? или прочие что может быть!? с кабелем сталкиваюсь в первые так что волнует многое :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:52 pm
не сгорит. Ничего ему не будет, если кабель рабочий
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:09 am
Машина: Кашкай
кабель норм)) все по схеме и спаян хорошо)) уже проверял! тока на месте как то толку от программы 0) :)
Добавлено спустя 26 секунд:
спасиб
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:24 am
наверное никак...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 6:34 pm
Машина: toyota ipsum
Двигатель: 3sfe
Приветствую всех былых. Тема умерла, а вопрос так и остался. По большей части к Mouflon - с arduino закончили проект? Хотелось бы посмотреть исходники... Или посоветовать как считывать информацию обд
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:16 pm
Машина: corolla
hi
MyEngine is a very nice program, but can someone make an English version of it?
i can help with translation if needed :roll:
im currently trying to figure out how to make it display the remaining quantity of fuel in the tank, but i'm not even sure if it does have this option... the closest thing i found displayed only 0.0L.... and i'm not even sure what does all that "-5.3km" and "5.3km" means.... like the numbers are exactly the same, but the "+" and "-" are the exact opposite...
and how could i reset the data in the program?
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 4:31 am
Машина: corolla
well... i tested it again and myEngine kinda shows twice the fuel consumption of CarTester? and which one is correct then...
and both of them eventually put on a check engine light after 6 kilometers or so... altho it will dissapear after a switchoff... and comes up again after 6km...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 10:23 pm
Машина: corolla
how can i see the amount of fuel in the tank tho??? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 11:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
the program calculates the approximate amount of fuel in the tank .. using data on consumption .
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 12:34 pm
Машина: corolla
ok, thanks. but what about the cartester 8000? it shows fuel consumption as 4.5-6L/100km, but myengine shows like 10?
so which one is correct?
and i guess i cant really drive 200km with 10 liters....
