Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:39 am
Lemans
Фотоотчет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
Про жидкости http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1737
Поиск рулит! :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 4:11 pm
привет всем! решил тут проверить уровень жидкости ГУРа и обнаружил что щуп пахнет горелым. что это может быть?)
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:25 pm
вообще жижа дексрон, довольно вонючая, может ты ее запах спутал с горелым?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:59 pm
ну если у нее запах горелого то возможно)) а вообще я не знаю что там предыдущий хозяин заливал)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:22 pm
Машина: Toyota carina e
Господа кто подскажет может есть свежие мысли, сегодня поменял ГУР с английского с квалратным бачком на японский круглый. Тишина идеальная, но вот руль стал туго крутиться, хотя раньше крутил одним пальцем, но с диким гулом. Воздух выгнали, но былой легкости нет. И мыслей по этому поводу тоже нет.
Светлые умы подскажите??
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 12:53 pm
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Проблема обнаружилась недавно.... Заменил резину на более широкий профиль, стояла 175, поставил на 185, через день ГУР стал работать рывками, при этом, если открыть капот слышно местами что-то типа впрыска. Подскажите, пожалуйста, что может быть? ГУР с квадратным бачком
 Заголовок сообщения: Re: ГУР работает как то не так
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Wolfik
Уровень в бачке проверял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:04 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Wolfik
Жижу замени...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:26 pm
Двигатель: 4A FE
Уровень в норме... А вот жижу думаю поменяю, спасибо за совет)))
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:54 pm
А вместо родного, подходит от НИВЫ ШЕВРОЛЕ? BOSCH-евский?
7A-FE, 96 г. АКПП, РОКЕТА
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 1:53 pm
два дня назад началось...
из под шкива насоса подкапывает масло,но не критично.
господа.понимаю что надо разобрать...сальник чтоли накрылся или чего ещё там.с ГУРом бодаться мне ещё не приходилось.
вообщем подскажите кто сталкивался с подобной течью-как правильно снять насос и устранить эту течь-какие сальники заказать...да и вообще,что прежде заказать,перед ремонтом насоса.
течь не велика-но эти капельки попадают прямо на ремень самого же насоса и все это разлетается в подкапотном пространстве.
жду ваших комментариев,подсказок.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
видите как вокруг всё залепило маслом...неочень то приятно.за уровнем слежу.пока ещё даже не подливал...уровень в норме...но сделать надо!
я так понимаю 04446-20120-это ремкомплект насоса...90311-18007-а это сальник самого вала.кого брать?весь ремкомплект или же достаточно только сальника?
вот только одного незнаю...в какой последовательности всё сделать-сперва же надо слить масло-с этим тоже ниразу не сталкивался....далее незнаю,сколько заливать надо...обьём.
вообщем направьте меня туда-куда надо.
Комментарий к файлу: бачёк вот такой.круглый :-)
DSC08793_thumb.jpg [ 73.65 КБ | Просмотров: 12416 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:45 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:46 pm
Rash
:a_g_a: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:53 pm
Ремкомплект нужен при переборке гидрача, в данном случае, думаю, достаточно сальника, коды их написал верные :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:44 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Артурартур писал(а):
Кстати на калине эур ваще четко крутится ) что не совсем удобно,потому что не информативен на пороге отключения
ЭУР это фигня особенно зимой и на плохом покрытии и на скорости руля не чувствуешь он одинаков!
ГУР вначале лёгок,а на скорости тяжелеет для более точного управления!
Ещё разница в чувствительности ГУРа может быть из за радиуса и характеристик резины!Вроде как у нас ГУР расчитан под 14 радиус? а у нас я думаю мало у кого он стоит, 16 и 17 в среднем, у меня на жти 15 сток стоят,но это временно!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:03 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
как раз-таки, это адаптивный ЭУР на скорости тяжелеет, а у ГУРа постоянное усилие.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 8:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Может последние ЭУР и лучше ГУРа,но не 90-х и 2000-х годов!
На карине на скорости вообще хрен руль повернёшь и на бмв так же,из ряда в ряд можно прыгать не напрягаясь,а вот что на калине или приоре всё время одинаков хрен поймёшь!(при заносе многие руля поймать не могу и втыкаются)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 8:12 pm
На какой именно скорости руль на Карине не повернёшь?Всё нормально поворачивается.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:28 pm
заколебали вы
Господа.
последний раз писалось тут в этом году двумя месяцами ранее...и никто не сном ни духом...и тут типа я апнул и довай писать.
ёпрст.помогите лучше,чем калиновский и приоровские электро усилители руля обсуждать...тема то апается..я вижу что новые сообщение,с нетерпением жду...захожу-а там о калине-приоре :o
напоминаю
форум называется
Toyota CarinaE
:evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 2:53 am
Репутация: 36 [ ? ]
камильне знаю,могу подсказать холодной сваркой замазать или герметиком :D :lol: временно везде помогает :)
Сергей С@нычда начиная от 140 уже чувствуется тяжесть руля,куда попало не бегает(может я не могу правильно выразить свои мысли,но когда сравниваешь на практике с другим сразу понимаешь)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:51 am
Год выпуска: 2014
Не знаю про какую ты тяжесть, у меня, что на Карине, что на Ниссане ничё не тяжелеет. У ГУРа нет такой функции.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
В современных автомобилях электронный блок (на рисунке не показан) корректирует работу гидроусилителя в зависимости от скорости движения. Это дополнительно повышает безопасность на высокой скорости, так как водителю сложнее резко (непроизвольно) повернуть руль и, соответственно, отклонить автомобиль от траектории.
источник http://enc.drom.ru/3038/
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:36 pm
Машина: тойота авенсис
Может кто подскажет ещё по одному интересному факту, значит после покупки машины, долил уровень жидкости в гуре и сейчас проездил месяц с небольшим и обнаружил такую интересную тенденцию: уровень ушёл(сложно сказать на сколько) и остановился как вкопанный на одном месте. Ума не приложу что это может быть?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:06 pm
Гномики
в рулевой рейке.
гони их метлой....
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:45 pm
Год выпуска: 2014
в каринах этого нет.
