Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:15 am
 Заголовок сообщения: Обороты при запуске 2100-2200
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:20 pm
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет. Просмотрел форум, есть вроде бы похожие темы, но ответа не нашел. Недавно заменил термостат (машина грелась более 10 минут). При замене отключали аккумулятор. Вначале было все нормально. Обороты запуска около 1800. Теперь стало чуть холоднее (около -5), обороты запуска стали за 2000. Около 2100-2200. Где-то 5-10 секунд держится, а потом опускаются до 1800. Это нормально? или что-то необходимо предпринять? Далее вроде бы все нормально. Прогрев 6-7 минут. долго держится на 1400 и постепенно снижается до холостых 700.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:35 pm
это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 2:04 pm
RBH так и должно быть ,почитай "букварь"
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 2:51 pm
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:03 pm
А у меня при холодном запуске иногда появляется такая ситуация: при запуске двигателя обороты как положено поднимаются до 1800-1900 и тут же падают до оборотов холостого хода может чуть больше (700-900) держутся так секунды три и только потом поднимаются обратно до 1800 и потихоньку опускаются при прогреве двигла. Что это может быть???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:14 pm
Это может быть УТТ. Причины его до сих пор со стопроцентной достоверностью установить не удаётся. Но одна из вероятных - "дребезг" датчика температуры охлаждающей жидкости.
Ещё могут сказываться начинающиееся проблемы в регуляторе холостого хода.
Кстати, если запустить, тут же заглушить и снова запустить двигатель - всё так же повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:28 pm
Это я завтра попробую. Просто у меня такая ситация не всегда проявляется.
А что значит УТТ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:40 pm
Утренний трабл Тойоты
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:57 pm
Bashil
http://www.toyota-club.net/files/05-01- ... -sam24.htm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
