Женек 52
Добавлено: Сб мар 31, 2012 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 1:57 am Сообщения: 120 Откуда: нижегородская обл. г.Бор Репутация: 0 [ ? ]
датчик кислородный по схеме идет на приборку мимо эбу. Я не могу понять связь датчика с эбу. А если лямбда сгорела, то кай это реагирует на эбу?
lukregion152
Добавлено: Сб мар 31, 2012 3:59 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Женек 52 писал(а): датчик кислородный по схеме идет на приборку мимо эбу. Я не могу понять связь датчика с эбу Вообще то, при загорании лампы чек, в первую очередь, проверяют кислородный датчик. И, если, мы с тобой смотрим на один и тот же лист схемы (я-схема 4, типичная схема управления двигателем), контакты датчика идут на ЭБУ С6,В1,С16. Сей посмотрю откуда запитывается ламп чек, правда у меня уж банька истопилась Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:Питание лампы Check идет с эбу черно/желтым проводом - схема 3
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Женек 52
Добавлено: Сб мар 31, 2012 5:44 pm |
извиняюсь.... не кислородный датчик, а датчик температуры ож, который при выключении зажигания зашкаливает  а еще вопрос, че за большая релюшка под бордачком у вентилятора печки стоит?
lukregion152
Добавлено: Сб мар 31, 2012 6:19 pm |
Машина: Карина Е
Женек 52 писал(а): а датчик температуры ож, который при выключении зажигания зашкаливает Уточни. Датчик температуры зашкаливает при выключении зажигания или включении зажигания? Плохая игра в "испорченный телефон", не нравится мне.
Женек 52
Добавлено: Сб мар 31, 2012 6:36 pm |
при выключенном зажигании накидываю клемму. на панели все нормуль. вкл. зажигание- загорается все, что надо кроме ЧЕК выкл зажигание: загорается ЧЕК,экономи красная и стрелка температуры зашкаливает,,, ВОТ
lukregion152
Добавлено: Сб мар 31, 2012 7:15 pm |
Машина: Карина Е
Женек 52 писал(а): выкл зажигание: загорается ЧЕК,экономи красная и стрелка температуры зашкаливает,,, ВОТ Если так на самом деле, то нужно в проводах искать проблему. ЭБУ такого эффекта не может дать. Скорее, было бы наоборот, т.е. что-то не горело.
ToXa
Добавлено: Сб мар 31, 2012 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
ToXa
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:50 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Memphis
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:15 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 07, 2012 8:14 am Сообщения: 27 Откуда: Воскресенск МО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
подскажите на ЭБУ должно подаваться напряжение от замка зажигания?куда именно?
Memphis
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:41 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
