Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ребят, подскажите, хочу поменять тяги с наконечниками. Рейка у меня ZF.
В аналогах QSTEN не было, 555 тоже. Lemforder стоит 4000 :o
Посмотрел тяги на рейку Toyoda. Есть Lemforder код 11919 03, 440 рублей.
На сколько понял, наконечники к ней можно подобрать, а подойдет ли эта тяга к рейке?? Кто-то пишет, что да, кто-то, что нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:20 pm
Mr_Nuke я заказывал себе не оригинал, рейка ZF.. продавец не знал, какие придут... приехали тяги Лемфердер (старые тоже были Лемфердер, но на новых не было логотипа фирмы - сова в треугольнике, так что хз, настоящие или нет, но в принципе качественные вроде, на старых был логотип)..
Поправка: крепеж к рейке у всех тяг одинаковый, а крепление тяг с рулевыми наконечниками разные:у японок в соединении с рулевыми наконечниками резьба М15х1,5 в рейке резьба М15. У англичанок резьба у рулевых тяг к наконечникам М14х1,5. я взял лерку М14х1,5 и просто нагнал новую меньшую резьбу... все встало как надо :)
в общем, если есть лерка М14х1,5... то тяги по резьбе не важно какие, а по длине одинаковые они, что на японку, что на англичанку.. это рулевые наконечники по длине разные.
вот шаг точно не припомню, но вроде все таки 1,5.
Последний раз редактировалось wAnTed Пн май 14, 2012 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня был в 408 боксе. Сказали, резьбу перерезать "не получится, потому что она там ..." Забыл слово, по моему они сказали коническая. Не стал спрашивать подробности, занят человек был...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вообщем, если я беру от японской рейки тяги и наконечники, переделывать придется только резьбу в рейку, остальное подойдет без проблем, так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:22 pm
а смысл переделывать? возьми от англичанки и ничего переделывать не придется. ставь штатное...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr
Писал выше. К родной в аналогах QSTEN не было, 555 тоже. Lemforder стоит 4000
Вот и не знаю, что взять, что б не гумно :du_ma_et:
Из тех фирм, которые у меня на слуху:
CTR
Febi
Optimal
Nippon pieces
SWAG
Rts
Hanse
Delphi
и какой-то ZF за 1500р.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:15 am
Посмотри первое сообщение в этой теме, у меня почему-то резьба была одинаковая.
И что значит "какой-то ZF" , у тебя ж рейка ZF.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:18 am
Mr_Nuke
менял себе тяги и наконечники на СТR ,отьездил 2 года-никаких нюансов нет. Лемфёрдер в Фольцах идёт оригиналом,кач-во хорошее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:18 am
Mr_Nuke Hanse и CTR тоже вроде более-менее..
если переделывать тяги с японки на англичанку, то да, нужно резьбу на тягах перерезать.. резьба коническая? :shock: что-то путают.. там обычная метрическая М14.... я бы не утверждал, если сам через это не прошел... там делов-то на 10-15 минут (резьбу переделать)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 9:11 am
Двигатель: 7A-FE lb
И еще фирма есть такая. ZF Services GmbH :)
А по поводу резьбы... может до тебя кто-то рейку на японскую поменял?
wAnTed
Да все дело в том, что лерку в руках не держал. Не очень хочется, что бы рулевая тяга была первым блином :?
Раз хорошие отзывы про CTR, попробую взять ее :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:15 pm
Точно поменял - это был я, за несколько дней до замены тяги: viewtopic.php?p=221407#p221407 . А потом тяги от своей английской на свою японскую ставил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:28 pm
а такие знания матчасти не о чем не говорит? может там ребята только тренируются на наших авто? надо ездить ремонтировать к знающим профессионалам. мне со ступинского ребята рассказывали как к ним приезжал человек из провинции купить новые клапана взамен "загнутых" с 3S-FE. и они были действительно гнутые только молотком... вот так происходит развод. хорошо там лежал движок в перебор и мужичку на примере показали, что погнуть клапана при разрыве ремня просто невозможно!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
Andriy
Ну тогда хрен знает :)
Kentavr
Может и я что-то напутал, но я уже говорил, что у каждого мастера свое мнение. А по поводу сервиса на ступинском, я к ним уже 2 раза ездил, все никак гофру приварить нормально не могут :evil:
Правда, сцепление они хорошо поменяли
П.С. хомуты на пыльниках тяги многоразовые или запастись ими? Там ж вроде какие-то особенные, не с болтиком. И наконечники, лучше CTR или 555?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:32 am
Двигатель: 7A-FE lb
Познал замену рулевых. Снимал рычаг полностью, выворачивал руль, и совершенно без всяких проблем открутил тягу газовым ключом. Поскупился на новые пыльники за 400 рублей, но старые оказались с дырочками. Пришлось договориться с жабой, и заказал пыльник от Lemforder за 300.
В какой-то теме читал про смазку, которая идет к тягам CTR. Щас не смог найти :wo)(ll:
Получается, ей мазать внешнее пространство около шарнира? Или попытаться загнать смазку внутрь? Только не представляю, как :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 1:30 am
смазка нужна под чашку шарнира (обычно она в новых тягах уже есть).. ну и закрываем пыльником
кстати, есть новые тяги Lemforder мож кому надо?
брал в экзисте, но не подошли, т.к. выяснилось, что у меня авиковская рейка
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 2:03 pm
отличный фотоотчёт!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 4:16 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Поскажите код рулевых тяг и наконечников к ним.По вин коду пришло не то, нужны тяги с резьбой в рейку М15 а наконечник М14 ,продавец меня убеждает что на англискую и японскую рейку они одинаковые и код у них один
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 5:11 pm
Продавец неправ. Тяга японка 45503-29435 (CTR CRT-34) , англичанка 45503-05010 (CTR CRT-24). Со сороны рейки резьба 15 должна быть у обоих, со стороны наконечника у англичанки 14. Смотри пункт 8 в первом сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:00 pm
Если в англиской и японской рейке резьба М15 тогда от какой рейки прислали мне с М14?Так что заказывать,я что то еще больше запутался
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:57 am
Ребята выручайте надоело пешком ходить
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:17 am
Боданыч
Рейка у тебя какая стоит? Toyoda или ZF?
Если Toyoda, то
45503-29615 — тяга рулевая
45046-29335 — наконечник правый
45047-29105 — наконечник левый
по этим номерам пробьешь заменителей, если нужно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 2:13 pm
[quote="Ash"]Боданыч
Я так понимаю что рейка у меня Toyoda.Привезли тяги по этим кодам что ты написал но не подошло т.к.в рейке резьба М15 а на тяге М14.Ты уверен что эти коды правильные?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 2:25 pm
Именно эти парт-намберы в оригинале стоят на машине. :a_g_a:
45503-29615 = Quinton Hazell QR9163S = М15x1.5 наружняя.
SWAG 81 92 9692
Lemforder 16379 01 = М15. - наконечник.
Это я номера проверил.
Остается только одно - может рейка ZF?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 5:27 pm
Ребят, собрался менять рулевой наконечник и шаровую опору, левые. Выбираю между CTR, Lemforder. Что лучше взять, или есть лучше вариант из ценового диапазона <=500 руб. Рейка ZF.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 7:18 pm
Машина: Карина Е 2.0
Сегодня пришли тяги CTR 34. Резьба со стороны рейки на 14!!! И как быть? Может сразу заменить и не пробовать ставить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:17 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Год назад ставил (30000 км) линки перед и зад, шаровые всё CTR, недавно осматривал всё в норме.
Наконечник на Экзисте
CTR 307 р
Lemforder 564 р
