Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:05 pm
У меня что то с электрикой случилось внезапно, при открыти любой из дверей сбиваются часы :o , причем прям гаснут, и свет салонный перестал работать при открытии двери, кстати при включении света салона часы тоже гаснут и сбиваются :o . Было у кого такое? что делать?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:17 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Мистика.. Это все равно что завести машину и спустит колесо))
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:28 pm
Ну почему мистика? Вполне себе взаимосвязанные вещи, т.к. сидят на одном подкапотном предохранителе DOME. Плохой контакт самогО преда или одного из разъемов в его цепях как раз и приведет к такому приколу :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:31 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Ни чего случаем не подключал ещё,возможно что нибудь задели или коротышь сидит в проводке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:32 pm
SaiD
Здорово получается! Значит проблема решаема! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:54 pm
SaiD
Спасибо, завтра после работы обязательно его проверю, Кстати я нигде не смог найти за что отвечает этот предохранитель?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:02 pm
Освещение салона и постоянное питание часов и балалайки (ход и память настроек)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:29 pm
Я недавно кокраз балалайку на отдельный провод посадил, вот видимо его и замкнул. Спасибо завтра посмотрю и отпишусь.
