ivan899
Добавлено: Ср мар 28, 2012 9:44 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
в книге все описано чётко от себя хочу добавить 1) соблюдайте последовательность, а то придётся собирать пример открутите шкиф помпы- я накололся)))) 2) попотел я с откручиванием косы под коллектором 3) очень сложно было снять клему с вакуумного ресивера... сработал варварски((( 4) прокладку гбц лучше ставить вдвоём, один ставит другой её прижимает тонким ножиком 5) шкиф коленвала снимается очень легко- 4я передача+ тормаоз, нужен помошник 6) болты гбц эрлинг- 1 был бракованный хорошо был оригинал новый- резьба на кончике плохая, что не закрутить было 7) очень сложно прикручивать впускной коллектор снизу по центру  трубки вакуумные перепутать нереально 9) я доволен работой список запчастей для облегчения тех кто сталкнется с такой проблемой! Elring 708.210 Болты ГБЦ Toyota 23291-41010 Кольцо форсунки нижнее Toyota 11115-16150 Прокладка гбц Toyota 17171-16051 Прокладка выпускного коллектора Toyota 17173-15040 Прокладка выпускного коллектора Toyota 17179-16021 Прокладка выпускного коллектора Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания Contitech 3PK630 Ремень поликлиновый Gates 5403 XS Ремень зубчатый GMB GWT-83AH Насос водяной Kolbenschmidt 50 013 815 Фильтр воздушный Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной Toyota 11213-02030 Прокладка клапанной крышки Toyota 16124-16020 Прокладка насоса водяного Toyota 90311-32020 Сальник распредвала передний Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ГРМ Toyota 96761-19016 Кольцо уплотнительное 2 для печки Vic C-113 Фильтр масляный Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца Denso K20PR-U Свеча зажигания
ZLOy
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
С каким моментом затягивается крышка гбц (2е шпильки) у меня немного масло давило из под нее, решил проверить, а они от руки тянутся легко, подтянул немного но не стал сильно ( делал все это на горячем двигле), т.к. тонкостей не знаю..
Добавлено: Вс апр 01, 2012 10:26 pm |
ZLOy писал(а): С каким моментом затягивается крышка гбц (2е шпильки) Почему две? Три должно быть
ZLOy
Добавлено: Пн апр 02, 2012 8:51 am |
| Наставник |
MerTV писал(а): ZLOy писал(а): С каким моментом затягивается крышка гбц (2е шпильки) Почему две? Три должно быть я просто не в курсе что 3и... 2е-то просто сверху прям, а где 3я??
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:33 am |
Давай фото что у тебя за зверь. На 4а до 92 года три шпильки крепления клапанной крышки. И все на виду
ZLOy
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:30 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): Давай фото что у тебя за зверь. На 4а до 92 года три шпильки крепления клапанной крышки. И все на виду Да все верно. спасибо что носом ткнули, среднюю от расстройства видимо не заметил.. на холодную еще немного подтянулось, тянулось очень легко.. Могли шпильки ослабнуть сами за это время?? или все таки прошлые хозяева обманули что в двиг не лазили??... и что могло из-за не затянутой крышки произойти??
Александр74
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:22 pm |
Машина: Avensis T22
ZLOy писал(а): прошлые хозяева обманули что в двиг не лазили??... Ну так снятие клапанной крышки и не означает, что в него лазили. Ты же не думаешь, что ремень ГРМ не менялся до сих пор. Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:Хм, хотя у тебя движок предыдущего поколения.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:37 pm |
Если сильно тянуть то настанет конец крышке,ломается от перетяжки легко. Тянуть надо на холодном двигателе,момент там небольшой,не тот что выше написан. Где-то 10-12 НМ. Это очень слабо  Поэтому зря ты подтягиваешь,может лопнуть
ZLOy
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:13 pm |
| Наставник |
Вот поэтому я и хотел узнать момент затяжки, странно почему такой маленький, крышка у нас алюминиевая?? Спасибо тем кто помог.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 3:15 pm |
Вот из мануала: Вложение:
Крышка.png [17.15 КБ]
момент еще меньше чем я ранее написал
ribalov75
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:10 pm |
Машина: Toyota Picnic
ivan899 писал(а): шкиф коленвала снимается очень легко- 4я передача+ тормаоз, нужен помошник если не сложно - поясните пожалуйста....а то я чё-то не вкурил....
Виктор77
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:22 pm |
ribalov75 писал(а): чё-то не вкурил. Может ivan899 писал не про снятие шкива, а про откручивание болта?
ivan899
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:14 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Болт выкрутился с помощью тормозов и 4 передачи, а шкив вынул рукой, это я отметил потому что в теме для факе описано, что мучений этот узел прибавил многим....
Marat
Добавлено: Пн апр 02, 2012 6:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
ivan899 писал(а): Болт выкрутился с помощью тормозов и 4 передачи, а шкив вынул рукой, это я отметил потому что в теме для факе описано, что мучений этот узел прибавил многим.... Честно говоря, особой радости я бы не испытывал по этому поводу, потому как излишне свободная посадка шкива тоже нехорошо и может свидетельствовать о разбитом шпоночном пазе...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
ivan899
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Marat с виду там все хорошо и четко, силу практически не прикладывал
ZLOy
Добавлено: Вт апр 03, 2012 7:50 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): Вот из мануала: Вложение: Крышка.png момент еще меньше чем я ранее написал Спасибо. проверил ключем, было рукой затянуто 8-9 н*м
Dron
Добавлено: Сб май 19, 2012 6:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Менял прокладку на 4A-F. Из основных моментов-не забыть где какие шайбы клапанов лежали(у меня были специальные пакетики с номерами), все болты складывал в пакетики пи подписывал какой пакет с болтами откуда-удобно собирать. Не забыть открутить доп опоры коллекторов(ОБОИХ), снять планку крепления насоса ГУРа, шланг с нижней трубы для охлаждения ДВС. Болты затягивал на 29 Нм, потом два доворота на 90 градусов. Получилось около 90 Нм на выходе. После сборки, вроде как все ок. Болты брал Ajusa. Если на метку плевать(см. фото далее), и будете выставлять потом все равно, то заливаем в цилиндры керосин, лавр и прочую раскоксовку. Что бы потом метку не ловить:  И просто фото:
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Alexxxey666
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:25 pm |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Сегодня заглянул в свечные колодцы и офигел от количества нагара на поршнях, да и масло движок начал жрать... Компрессию мерял, получилось 10,5 - 10,5 - 9,0 - 9,0 В ближайшее время закажу колечки, колпачки и прокладки и буду делать миникапиталку.
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
a_berger
Добавлено: Сб июл 12, 2014 9:31 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Samogon писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Они без повреждений?Тогда ставь и не думай. Лучче, все-таки, подумать. Они могут заметно вытянуться при предыдущем зажимании прокладки. Николаи4 писал(а): в мануале писано как их проверить +стопиццот!!!  Можете рассказать КАК? Не нашел..
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
digit
Добавлено: Вс июл 13, 2014 8:15 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
штангенциркулем)
_________________ Все продал, пересел на Opel
a_berger
Добавлено: Вс июл 13, 2014 3:17 pm |
digit писал(а): штангенциркулем) Это то понятно, там номиналы 108 и 90, а допуск какой?
a_berger
Добавлено: Пт авг 22, 2014 4:05 am |
Поменял прокладку гбц, завел и залил воду вместо антифриза, когда слил - с радиатора вытекла серая кашеобразная бяка, чем промыть радиатор?
alexrotor
Добавлено: Пт авг 22, 2014 12:28 pm |
лавром можно промыть
SaiD
Добавлено: Пт авг 22, 2014 12:42 pm |
a_berger писал(а): Можете рассказать КАК? Не нашел.. Да пальцами по болту проводишь- перешеек на вытянутом болте чувствуется пальцами токо в путь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
