Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗ-Бензин!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:01 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
вас понял....свечи еще не распакованы...чек есть думаю проблемы не будет с заменой
спасибо за инфу :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:07 pm
Машина: Toyota Picnic
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/p ... EYA/12054/
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:28 pm
ribalov75 писал(а):
Bosh
ОФФ: Cпециально с долей пренебрежения? :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:09 pm
Виктор77
как-то С потерялась.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:01 pm
У меня теперь другая проблема. Начитался на этой ветке отзывов про газ и решился на снятие своего некчемного оборудования а именно Vialle 4 поколения поставленного еще за бугром о котором писал ранее. Так как денег было совсем немного поставил себе ловато 2 поколения. Динамика разгона и тяги устраивает, даже кажется машина едет шустрее чем на бензине, расход 12 литров. Но проблема на холостом ходе не работает 3 цилиндр (именно на холостом), ездил на диагностику сказали проблема с свечами или BB проводами, все поменял но проблема осталась. Может кто по советует что еще можно сделать.
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:22 pm
Почему Vialle 4 названо никчемным ?
Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии
с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 9:44 am
Двигатель: 1.6
спасибо ribalov75 за совет по поводу NGK, поставил проблема с хлопаньем не прошла, свечи закоптились сразу, машина троила , дымела,чихала,глотала бензин.....вообщем без специалиста я бы не смог....отвез, он пощупал колдовал колдовал и в конечном итоге дожел до настройки зажигания....выстави мне "8" - как он сказал.....машина стала получше работать на бензине на газу так же хлопала.....сказал что нужно на газу покататься чтоб прочистить систему....я поехал на газовую заправку, заправил не много газа, включаю газ машина поехала немного дергаясь конечно.....покатался около 3х часов в городе.....и к вечеру машина работает ровно, что на газе что на бензине обороты в норме.... все ОК! :wink:
Есть вопрос..в книжке нашел что зажигание должно стоять "10" не помню точные обозначения...если у меня стоит на "8" и машина в принципе работает хорошо...не нужно запариваться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 9:57 am
dancer-artur-60
Не расслабляйся. Если у тебя ни с того, ни с сего "убежало" зажигание, это может быть следствием перескока ремня. Метки ГРМ лучше бы все-таки проверить. Хлопки тоже могут быть из-за "ухода" меток от нормы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:31 am
Двигатель: 1.6
Fidel, Вас понял...ремень нужно менять в ближайшее время, он уже прошел больше чем нужно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 3:35 pm
В конце концов в Москве есть нормальные мастера, которые могут настроить эжекторное ГБО? Причем с помощью газоанализатора! Крутить и сам могу, а толку то? После переборки редуктора все не могу привести расход в норму: то закрутят так что ехать невозможно, то расход 13 литров :o До этого расход 10 литров был :roll: Посоветуйте кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 4:47 pm
я делал в Люберцах. Они подключали там комп. и делали. по поводу газаанализатора не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:04 pm
Как же я вам завидую,хочу на макс ГБО установить,но блин цена на V6 1000$ :wo)(ll: :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:05 pm
Kentavr
У тебя эжекторное ГБО? Комп к чему подключали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:10 pm
-=p@m=-
Ну у меня на 4 горшка вышло 24 рубля с дорогой в Питер туда-обратно, поэтому не сильно у тебя дороже встанет )
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:26 pm
4 поколение у жены, у меня обычное, наверно 2-3 поколение, без форсунок
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:10 am
Двигатель: 1.6
В продолжении моей истории...значит после замены ГРМ , свечей...машина работает вроде и нормально, а вроде и нет.....объясняю что не нравится:
1. Нет той тяги которая была до всего случившегося (на бензине), чувствуется легкое дерганье при разгоне.
2. На газу иногда не всегда правда... при чуть резком нажатии на педаль газа...слышна детонация , далее хлопок..и холостые не держат ...машина глохнет... Переключаешься на бензин все нормально обороты в норме....через некоторое время переключаешься снова на газ и обороты держат все вроде нормуль....значит детонация появляется на 2,5-3 тыс. оборотах...
И как то начинает напрягать....когда стоишь заведенный на газу и просто газуешь детонации и хлопков нет.... газом заправлялся в двух разных местах...проблема не ушла...
осталось поменять разве что в\в провода
Есть какие еще идеи по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:55 am
На газу не может быть детонации! :pro-fes-sor:
Прочитал все твои посты внимательно: плохо заводится, свечи закопченые - это результат того что у тебя одновременно поступает бензин и газ. Это адская смесь, хрен заведешь. Проблема была скорее всего в редукторе.
Хлопки - это свечи и провода, в первую очередь.
А вот с этого надо было и начинать :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:58 am
Двигатель: 1.6
поменяю в\в провода и отпишусь позже! спасибо, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 5:51 pm
Двигатель: 1.6
извиняюсь , что долго не было тут....Значит поменял в\в провода и сразу свечи (NGK ) уже второй комплект, детонация осталась , но стала значительно меньше...не пойму почему раньше не было этой детонации, а сейчас есть....
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 6:34 pm
Ё-моё, откуда детонация???? :o Да не может её быть никак на газу!
Кстати, хлопки - это не только свечи и провода, но и бедная смесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 1:53 pm
внедрил себе коректор зажигания, давно хотел да все небыло подходящих, тема на пропан.ру http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=4415 ребята сделали реально хороший девайс, прост в установке и очень гибкий в настройках
если кому-нибудь интересно спрашивайте, отвечу на вопросы
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Последний раз редактировалось Flylo Чт май 10, 2012 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:02 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Привет всем парни! У меня стоит газ на каринке, вообще без проблем! Стоит ЛОВАТО Италия, работает исключительно. Двигатель 1.6, балон на 50л. Хватает балона на 400-440 км.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:53 pm
Двигатель: 1.6
На бензине теперь еще стала поддергивать....парни, что то не ладное творится....
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:18 pm
проверь зажигание! может при замене ремня ошиблись на зубок, полтора???
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:10 pm
Двигатель: 1.6
зажигание, стояло на метке (мастер сказал на 8-ке), хотя надо еще раз съездить пусть проверит как следует!
