Текущее время: Вс окт 12, 2025 4:27 pm
 Заголовок сообщения: пружина шестерни распредвала
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:20 am
Двигатель: 7A FE
замена пружины шестерни распредвала
 Заголовок сообщения: Re: пружина шестерни распредвала
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:24 am
то есть как её заменить чтоли,сам процесс интересен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:25 am
Двигатель: 7A FE
да да а то пока не понял
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:50 pm
Двигатель: 7A FE
кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:58 am
Машина: Карина Е GTi
Там всё легко и непринуждённо! Когда снимешь распред.вал, всё поймёшь...(кратко : на снятом валу взвёл шестерню одну относительно другой, закрутил технологический болтик в шестерню (он не даёт пружине и второй шестерне возвратиться назад), поставил распред.вал в головку,выкрутил болтик и вуаля!!!.. Кстати, в букваре досконально всё показано. Только вот не пойму, зачем менять пружину???? Если только её нет совсем...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:52 pm
когда сменишь пружину почитай вот тут viewtopic.php?p=426915#p426915
там 4 видео,как правильно её взвести.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:19 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Можете подсказать, а лучше показать как она выглядит?? прям пружинка что ле? Она у меня сломалась из за неё тарахтит двигатель...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:31 pm
Серж
вот картинка
Комментарий к файлу: пружинка
пружина.JPG [ 291.41 КБ | Просмотров: 3710 ]
