Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подбор выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:53 pm
Товарищи, скажите пожалуйста, от каких моделей подойдёт выхлопная труба для Toyota Carina E, 4A-FE LB, европейка, седан, левый руль, МКПП, 1995 г.в.? К примеру от Carina E японки пойдёт?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:37 pm
вот есть такой вот сайтик http://www.japancats.ru/Toyota/
там регешься и вбиваешь свой вин код,далее ищешь выхлопную трубу...ага.нашёл тыкаешь на номер,далее вылетает цена с экзиста,а там в появившейся табличке напротив номера смотри "применимость с другими авто.." или что то в этом роде.
и так со всеми детальками твоего авто.
там всё просто и очень даже интересно :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:15 pm
да в том то и дело что таким макаром выдаст оригинал за 15 тыщ, walker за 10 и польскую хрень за 2 тыщи. и усе (
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:43 pm
Дело в том, что моя выхлопная устала в хлам, хочу найти во Владике аналоги с японок, контрактные, в сборе, т.е. от коллектора до задней части.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:59 pm
Есть подозрение, что весь выхлоп не подойдет на Карину Е из-за катализатора, который на праворульных машинах устанавливался у выпускного коллектора. Еще придется к задней части, а она состоит из единого целого - самой банки глушителя и резонатора, приваривать фланец, которой не предусмотрен на чистокровном японце.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:11 pm
мне кстати скоро грозит та же процедура - ибо думаю больше года вряд ли моя выхлопная продержится.. к тому же из-за ее естественного изгиба замучился цеплять ею все лежачие полицейские...
думал сначала сделать как например Дима Р сделал - купить отдельно банку с резонатором, отдать в мастерскую чтобы там все заново сварили и установили.
но засада - у нас таких мастерских нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:17 pm
Cлышал про такую беду, но самому не приходилось сталкиваться.
Может все-таки что-то не то или с подвеской или с крепежом глушителя?..
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:19 pm
вот это может быть... но когда под машину залазил - видимого решения проблеме не нашел. хз, может это косяк глушителя Walker, а у меня задняя часть стоит именно такая. но я лично даже у нас в городе видал пару карин с таким же отвисшим глушаком )
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:22 pm
Хз, но Walker это оригинал. У меня такой же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:24 pm
значит мож дело в креплении глушителя - в резиночках, в следующий раз как под машину полезу на них взгляну обязательно... может и правда они растянулись до безобразия...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 1:47 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Виктор77
Только Волкер на конвейер и Волкер афтермаркет близко не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 6:38 am
Репутация: 62 [ ? ]
Снимал с Калдины ST191 трубу,один в один как на Карине Е!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 9:02 am
концевая, тоесть банка с резонатором? а крепление там какое - фланец есть или труба просто обрезанная?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:00 am
Репутация: 62 [ ? ]
Полностью вся трасса такая же!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 1:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
чтобы не плодить темы спрошу здесь
у меня фланцевые соединения между резонатором и коллектором исхудали, поэтому вопрос такой есть ли где в продаже отдельно? Желательно новые.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 2:11 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня такая же фигня оказалась, когда машину на подъемнике смотрели. по совету сервисмена тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся?
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 3:03 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Buzzzzz писал(а):
...тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся?
не повлияет, только на процесс разборки при ремонте
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 9:49 pm
Ефрем писал(а):
Виктор77
И что?
Кстати, если затронута такая тема, то покупал на предыдущую машину резонатор и заднюю часть глушителя Walker со слов продавцов - польского производства. Cтавил осенью, думал, за зиму сгниет. Ничего подобного, все было как новое, только места сварки покрылись рыжим налетом.За 4 года эксплуатации никаких проблем...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Насчет фланцев. Ориентируюсь только на разборку в Мамырях. С каких машин там выхлоп - не знаю, но то, что на наши 4 A-FE они без фланца - это так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 1:37 am
Виктор77
Да одно и тоже, только конвейерный служит 30 лет, а постпродажный не более трех. И его, вроде, не бывает польского. Польский это Полмостроу. :du_ma_et:
Точно узнать не можешь, что у тебя стоит? И чего производства болты и прокладки установлены, а то я решил всё, кроме глушителя "Бозал" брать?!
Последний раз редактировалось Ефрем Пт апр 06, 2012 2:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 1:50 am
а вот про мамыри...
часто слышу.
мужик.извините за офтоп.
но ктонибудь может спросить на этих самых мамырях,сколько стоит фара на мою карину улыбку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 1:59 am
камиль Это, судя по всему, деревня Мамыри(Нижние Теплые Станы). Это не они прошлым летом горели?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 9:08 am
У меня та же проблема была, вварили кусок трубы, но то ли криво вварили, то ли что другое, но при 2-3 тыс. оборотах у меня труба рычать начала и вибрацию по кузову пускать, так и не понял из-за чего...
У меня задняя банка и резонатор изначально едины были (без фланца), на экзисте тоже показывает, что они на одной трубе сидят.
Я уже подумываю из разных краёв нашей страны по детали покупать, в сборе похоже не найду нигде. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:21 am
Двигатель: 1MZ-FE
было у меня такое на Зубатке. вварили криво - цепляет где-то выхлоп днище и на него вибрацию передает
было:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:50 am
Если бы конвейерный служил 30 лет, то такой темы не было бы.
Эти 4 года были 5 лет назад. Недавно позвонил нынешний хозяин этой машины и
попросил помочь ее завести и продать или выкупить ее назад. Посмотрим... Появилась возможность взглянуть на систему выхлопа, которую устанавливал 9 лет назад.
Могу. Родной выхлоп, но с другой Карины Е.
Болты, гайки и шайбы - то, что подобрал из крепежа в гараже, на жаропрочных не зацикливался. А прокладку (кольцо) между задней частью и катализатором поставил от Волги.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:11 pm
Виктор77
Спасибо! Думаешь имеет смысл поискать родной глушитель б/у поприличней, чем неоригинал новый?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
