[ Сообщений: 24 ] |
Renavatie
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:44 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
вот задумался, все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, а если после прогрева держит все время такую -  это нормально? или что-то с термостатом?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Allegator
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Присоединяюсь к вопросу. У меня также. И как можно проверить указатель температуры? На отечественной машине проверял замыканием провода, идущим от датчика на указатель, на массу. При этом стрелка максимально отклонялась. На тойоте так прокатит?
SaiD
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:05 pm |
Allegator писал(а): Присоединяюсь к вопросу. У меня также. И как можно проверить указатель температуры? На отечественной машине проверял замыканием провода, идущим от датчика на указатель, на массу. При этом стрелка максимально отклонялась. На тойоте так прокатит? Прокатит тока ф путь.... А положене стрелки чуть ниже средины - норма, много раз на эту тему терли, достаточно в поиск заглянуть.
Dmitry_R
Renavatie писал(а): это нормально? нормально
Виктор77
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:07 pm |
Renavatie писал(а): все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, Кто - все? Нормально у тебя стрелка показывает.
Renavatie
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:09 pm |
Виктор77 писал(а): Renavatie писал(а): все пишут и говорят что стрелка темп. ОЖ должна быть посредине ровно, Кто - все? Нормально у тебя стрелка показывает. в гугле все спасибо, пойду спать спокойно.
murdoc
Добавлено: Вс апр 08, 2012 3:10 am |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
термостат такой вроде.. по этому чуть ниже.. норма)
sync
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 12:34 am Сообщения: 7 Откуда: Мурманская область Репутация: 0 [ ? ]
А наши термостаты в природе есть на разные температуры? 80 85 90 С ??? и как они маркируются чтобы посмотреть? Р.S. И как я смотрю вторая справа стрелка тоже у всех так показывает  так сказать на полшестого )))) Может её где заклинило, моя так вообще вверх смотреть стесняется....
_________________ Цвет черный, седан, один порог ... не монолитный ... пробег 260, и ещё я из бельгии. Я дорого стою???
murdoc
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:08 pm |
кариновские хз, я по опыту с девятки говорю))
craftsmanship
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
sync писал(а): А наши термостаты в природе есть на разные температуры? Я поставил на 89 С всю зиму кайфовал в салоне sync писал(а): вторая справа стрелка тоже у всех так показывает Не не не, я себя не комфортно чувствую када она ниже линии горизонта опускается
_________________ Руслан
PANZERMAN
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
да, всё хоккей. У меня даже в сильных пробках с кондеем на жаре около +40С так стояла. Думал, что залипла
well
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:23 pm |
sync писал(а): А наши термостаты в природе есть на разные температуры? 80 85 90 С ??? читаем,мотаем на ус.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57874#57874
craftsmanship
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:47 pm |
well писал(а): читаем во во, спасибо Валер, я именно там прочитал и поставил 88 а не 89 как выше написал
Виктор Ку
Добавлено: Вт апр 17, 2012 5:15 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 10:43 am Сообщения: 3 Откуда: Челябинская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina
Двигатель: Дизель 2ct
Всем привет ребята у меня toyota carina ct210 кто подскажет как правильно выгнать воздух из системы охлаждения
XD
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
в букваре написано как прравильно заправлять
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:15 am |
Виктор Ку писал(а): выгнать воздух из системы охлаждения Заехать на пригорок,чтобы перед машины был выше кормы,снять крышку радиатора(на остывшем двигателе)и немного погазовать.
l_denis
Добавлено: Вт авг 21, 2012 1:50 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Что-то странное либо с температурой либо с показометром. Раньше даже в самую лютую жару стрелка температуры ОЖ показывала чуть ниже середины. В воскресенье шары вылезли когда при движении по городу увидел стрелку возле красной зоны, собрался остановиться но она загадочным образоб быстро упала до середины, потом было еще несколько пульсаций и я забил на нее. Сегодня опять. Еду по трассе, жму на разгон и температура на глазах лезет, бросаю газ она падает на середину. Сейчас на холостых пробовал: завожу - стрелка по середине, газую - она синхронно со стрелкой тахометра поднимается. Чудеса.
ein6tein
Добавлено: Сб сен 01, 2012 9:59 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 08, 2012 12:18 pm Сообщения: 67 Откуда: Беларусь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportswagon 2.0 TD XL
Двигатель: 2C-t
Немного предистории...Три года назад купил себе каринку с массой косяков(прошлому хозяину пох было)зимой.Печка не грела почти, температура двиг.норма.Мне было не так критично как моей жене,говорит-снимай радиатор печки  !Короче извлёк я еге оттуда,отдал жене-она рацуху кинула-говорит давай внего лимонной кислоты и в духовку  (по моему по памяти на 130 градусов  ),и что вы думаете-прокатило!Стало тепло(по форуму почитал и холодный воздух из центра убрал).Но тогда температура набиралась медленно и зависала на 90гр.Всё было хорошо до этой зимы  Выехал с деревни,проехал километров 10,и свою машину не узнаю,(на улице гдето -15),стрелка лежит внизу,из дефлекторов холодный воздух.Останавливаюсь(жена кудато побежала  ),машина работает на холостых-температура сразу-же поползла вверх-задуло теплом.Поднимаю капот,смотрю в расширительный бачёк-бурлит  Вообщем понятно-пробило пркладку ГБЦ  Потихоньку без опыта по книжке снял голову,нарисовал на ремне и на шкивах метки,и чтобы потом не мучаться ремень закрепил к шкивам стяжками.Кстати на прокладке ничего критичного не увидел.Прокладка однослойная была,я купил за 31$ прокладку AJUSA c двумя зарубками как и была старая,рейнц почти в 2 раза дороже была.Прокладка оказалась 4 слойной(по сторонам метал а внутри алюминий и ещё какойто слой-сделана вообщем качественно).Собрал короче я двигатель и вопреки всем советам не стал отдавать голову на проверку трещин и на шлифовку.Завёл-не бурбулит!Я обрадовался,но радовался недолго-температура вела себя точно также(но теплее всётаки стало).Вообщем ездил я так до прошлого месяца,пока не решил поменять термостат(раньше лень было).Заказал за 12$ Vernet 6484.82/J - очень мне там понравился комплект прокладок и качество изделия в целом.Сразу проверил его вкастрюле-всё ок-гдето около 84 начал открываться.А достал старый-открывался при 70гр и вся резиновая прокладка была порвана.И теперь я действительно рад,температура набирается гдето за 3км в городе и останавливается гдето недоходя 1мм до горизонтали и держится всю дорогу как вкопанная  И напоследок скажу -както недавно еду по ямкам,музыку слушаю,на приборы негляжу,остановился,кинул взглядом на приборы и ох-ю - температура аж за красной зоной  Я в панике под капот-смотрю на датчик ОЖ-провод отвалился и на корпус замкнуло  .
Бродень
Добавлено: Вт май 20, 2014 10:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 11:52 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Странно. Что зимой, что летом, стрелка температуры при включении зажигания, прыгает на "без одного миллиметра горизонталь" и никуда оттуда не уходит. При выключении зажигания падает на свое положенное место. Вентилятор включается и выключается как проложено (наверное). Машинка предыдущим владельцем запущена в хлам, провода "лишние" торчат обкусанные. Собственно понимаю что начинать надо с проверки датчика, а вот где его искать? Датчик вентилятора нашел. Подскажите, пожалуйста, местоположение нужного датчика. Заранее благодарен. P.S. А кондей с этого же датчика температуру двигателя меряет?
Череп
Добавлено: Вт май 20, 2014 10:29 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
У меня дизель на Королле зимой никогда не прогревался до рабочей температуры. Дело не в термостате. Термыч живой был. Так и ездил. Летом после 20км под хорошей нагрузкой прогревался, стрелка становилась посередине, а зимой на пару-тройку делений приподнимется и свободен. Но работал исключительно и в целом все исправно было.
Бродень
Добавлено: Вт май 20, 2014 10:38 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Да в том то и дело, что хоть трое суток отстояла, ключ повернул и опа! показывает что все нормально, все прогрето, хотя спираль свечей горит секунд 7 (зимой). А сегодня по жаре что то переживать стал. Вентилятор включается, выключается, а стрелка с момента пуска с места не стронулась.
l_denis
Добавлено: Вт май 20, 2014 10:55 pm |
Бродень, датчик температуры на стрелку показометра увидишь на блоке выше стартера, к нему один провод подходит. Проверь его, поснимай провод, посмотри на стрелку. Если провод снят то стрелка должна лежать внизу, если замкнёшь на блок то стрелка в красную зону должна уйти
Бродень
Добавлено: Вт май 20, 2014 10:59 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
l_denis
Добавлено: Вт май 20, 2014 11:01 pm |
зы. кондей с других датчиков показания берёт, они на железном патрубке за головкой в районе 1-го цилиндра
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
