Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:10 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:26 pm
Машина: Carina E AT191L (liftback)
ДД!
Я к вам за помощью. :?
Пришла пора менять сердечко моей красавице: карина е 1997г европейка UKP
Родной ДВС 7A-FE LB трамблерный с ИММО 1.8 107л.с.
Предлагают несколько японских вариантов (калдина, корона) и европейский, но безтрамблерный.
Возник вопрос: встанет ли без переделок 7 A-FE LB от калдины (или иной японки), т.е. нет ли у них различия по датчикам или иных ньюансов? Если есть, то что именно придется переделывать при установке японской движки :?
Какие трудности ожидают при варианте замены на безтрамблерную движку (например от той же калдины)?
Реально ли поставить на родные мозги контрактную движку или все же искать с мозгами в комплекте?
Мозг уже взрывается. :wo)(ll: Хелп, плиз
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:32 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Только так! Плюс учесть, что мозги должны быть под ту коробку передач, которая будет на машине. (Я имел ввиду автомат, механика)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:37 pm
Машина: Carina E JT172TK105000343
Двигатель: 7A FE lb
два года назад я себе поменял но с небольшой переделкой тоесть растачивал отверстие на ГБЦ под тромблер уже 55тыщ прошол все работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:42 pm
в смысле: брал безтрамблерный и точил отверстие под трамблер????
Или речь про установку японского ДВС на англичанку????
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 7:00 pm
Двигатель: 7A FE lb
ДВС был бестрамблерный те ДИС2 доработал его по русски напильником
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 7:26 pm
:spasibo--:
А в остальном доработка не потребовалась? Проблем с коннекторами на форсунках и датчиках не было???
А можно поподробнее про "растачивал отверстие на ГБЦ под тромблер"? Т.е. там уже есть отверстие и его достаточно просто рассверлить дрелью до необходимого диаметра? Или как?
Последний раз редактировалось cat_nata Вт апр 10, 2012 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:11 pm
cat_nata
Для сравнения с трамблерным двигателем:
IMG_20120410_200037.jpg [ 44.25 КБ | Просмотров: 1757 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:16 pm
Ещё один вопрос "назрел":
если на мою UKP (англичанку) трамблерную ставить безтрамблерный европейский ДВС и "колхозить" в трамблерный, замена мозгов и проводов не потребуется???
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 8:53 pm
Боюсь показаться назойливой, но дело срочное, завтра надо ответ давать какой двиг везти (контейнер с Влада выходит на днях)...
Как понимаю:
1. в корпусе головки нужно выпилить полукруг диаметром 36 мм под трамблер?
2. выточить кольцо Д=50, д=36, и разрезать вдоль оси пополам (для уплотнения трамблера в крышке головки блока)?
3. посадить это все хозяйство на герметик?
4. Резьбовые отверстия под трамблер в корпусе новой головки совпадают?
И еще вопрос. А Вы меняли мотор ЛБ-шный на ЛБ-шный (т.е. SCV), или STD на STD? И что с мозгами, подошли старые без проблем?
(Написано со слов папы, ему делать)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:50 pm
Как понимаю:
Заранее спасибо!
Уже заказали двигатель?
Мне кажется лучше найти ЛБ - шный двигатель трамблерный варинат, неужели таких нет?
к самого DIS2 сейчас. Кажись геморойно будет переделывать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
