Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 8:06 pm
Faranos
Я хотел так, но подсчеты и замеры показали - либо решетка радиатора, либо решетка между туманок в бампер, выбор сделал в пользу решетки радиатора. Может свезет найду еще молдингов таких.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 8:25 pm
Ц@рь
Спасибо :twisted:
Faranos
Спасибо)
Ребер маловато помоему и жирные слишком))
Я ,кстати, видел 5-6 яповских исполнений решеток таких. Вот этот помоему самый аккуратный и удачный:
11 ребер - я его за основу брал
x_985a1777.jpg [ 83.67 КБ | Просмотров: 14416 ]
Лютая решетка 2.jpg [ 185.93 КБ | Просмотров: 14416 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:43 am
Машина: Тойота Карина Е
Dimasss
красава)
офигительно!!!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 5:07 am
Молодец !!!! Проделанный труд заслуживает уважения !!! :co_ol:
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:17 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Классно смотрится :co_ol:
Чет так и не понял с помощью чего выгибал?
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:20 am
молодец!отлично получилось!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:32 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня первая была 7 ребер вроде,с виду качество не плохое,приходила в упаковке производителя,но были хрупкие крепления,сейчас купил как на последнем фото,с виду очень серьезная и хорошего качества!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:35 am
Спасибо всем :)
Вчера сделал клепления, и переделал нижнее ребро. Осталось только отполировать и закатать винилом ребра, после чего уже поставлю на авто)
На фото же показано: 2 доски зажимаются в тисках, к досками прикручены резиновые валики. Делал по 4 надпила на каждом ребре и гнул ребра по отдельности, подгоняя друг к другу.
Да, видел ее в теме про решетки с сеточкой, она вроде из нержавейки у тебя была?
Последний раз редактировалось Dimasss Чт апр 12, 2012 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:41 am
Репутация: 62 [ ? ]
Обе алюминевые!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:43 am
Никита
И где ты их покупаешь только? я полгода не мог найти)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:46 am
такие решетки необходимо покрывать хорошим лаком, иначе через некоторое время окислятся и покроются солью (оксидом)...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:47 am
Полирнуть ГОИ. Может дольше продержится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:53 am
давай уже в серию запускай...чо
не продержится! кованные алюминиевые диски покрытые эмалью держатся года 2-3, может и больше, а здесь весь песок как абразив летит в решетку. может поискать в инете или здесь http://forum.rcdesign.ru/f21/thread38297.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:57 am
Kentavr
Начитался я про эти спец лаки уже - в итоге все разочаровываются, облезают они у всех.
Полировать буду с помощью расхваленной всеми специальной пасты для металлов Doctor Wax. Подходит и для оптики.
Полирует реально оч хорошо и быстро, пробовал ей повороты полировать - офигел от результата!) Вобщем советую.
PS
На зиму буду ставить "Ласточку". А так если потускнела немного, то 5 минут тряпочкой и Doctor Wax и как новая опять.
DW8319_enl.jpg [ 35.67 КБ | Просмотров: 14153 ]
Последний раз редактировалось Dimasss Чт апр 12, 2012 11:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:58 am
Лак ПФ-170
Лак пф-170 применяется для покрытия поверхностей из алюминия или же его сплавов. Этот лак является раствором пентафталевой смолы. В качестве растворителей используются органические вещества. Лак пф-170 используется как для защиты поверхностей от воздействия агрессивной окружающей среды, так и для придания им блеска, то есть с декоративной целью.
Обрабатываемые лаком пф-170 поверхности должны быть очищены и высушены. Металлические поверхности должны быть зачищены и избавлены от ржавчины, деревянные – ошлифованы и обработаны порозаполнителем. Если лак пф-170 до нанесения его на поверхность хранился при отрицательных температурах, то его следует выдержать при комнатной температуре в течение суток, а затем тщательно перемешать. Перед нанесением лак пф-170 разбавляют ксилолом или сольвентом. В качестве растворителя также может применяться смесь одного из них с уайт-спиритом. Соотношение такой смеси – 1:1.
Лак пф-170 наносится в несколько слоёв, каждый из которых высыхает в течение 3 часов. При этом температура должны поддерживаться в пределах 18-20 градусов.
Работы по нанесению лака пф-170 необходимо проводить в резиновых перчатках. После их завершения помещение следует проветрить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:01 am
Kentavr
Ну в описании пишут одно, а в жизни у людей немного по другому. Все мотоциклиты, кто этими лаками детальками свои покрывали - жалели потом.Одно дело этим лаком просто алюминий покрыть, другое полированый - с него он облезает оч хорошо. Самое простое полирнуть пару раз в год и все.
Последний раз редактировалось Dimasss Чт апр 12, 2012 11:21 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:02 am
Репутация: 62 [ ? ]
Dimasss
Ну как то попадаются мне они!!! :)
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:03 am
а бывают тонкие и прозрачные термотрубки? перед сборкой решетки обтянуть такой и собрать???
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:05 am
Kentavr
Тогда проще бронировочной пленкой обтянуть. Решил не заморачиваться - посмотрю сначало как такая себя вести будет.
нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 2:18 pm
Двигатель: 4E-FE
Спасибо, теперь понятно.
P.S. Вроде всю тему перелистал а такого фото так и не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 2:21 pm
а это что?)) плохо листал)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 2:42 pm
Двигатель: 4E-FE
Ага плохо, не додумался первую страницу глянуть :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:32 pm
Ну вот, решетка полностью готова, отполирована и закатана винилом, осталось только прикрутить на машину)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:38 pm
Машина: Японо-седан
Офигенно!!!
А какой винил использовал?
Посмотри на меня
