Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:55 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Народ, такая ситуация. Двигатель троит. Обороты хх низкие. Полез в мотор. выяснил, что не работает третий горшок. Начал попорядку. Менял провода, свечки, крышку распределителя зажигания. Результата 0. Как не работал, так и не работает. Что ещё может быть? Форсунка накрылась?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 3:13 pm
Машина: Toyota Corolla ae111
Приветствую всех. Проблема такая.
После запуска холодного двигателя обороты как и должно быть сначало поднимаются, а потом по мере прогрева снижаются (сколько точно оборотов не знаю,тахометра нет).Когда стрелка указателя температуры подходит к рабочей (к середине шкалы), то обороты снова поднимаются и через секунд 40-50 снижаются ниже нормы.
Подскажите из-за чего может быть такая беда. Кстати датчик я менял, результат ноль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:24 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
В процессе замены прокладки хотел почистить кхх, но не смогли открутить четыре болтика, поржавели так что слизывались, плюнул и поставил как есть, зря.... Как их вообще открутить , чем? Неужели высверддивать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:49 am
вдшкой 3-4 дня поливай и на 5ый за газовый ключик берись!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:21 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
ivan899
Купил ударную отвертку. Что-то в районе 300 стоит. Зато открутилось :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:01 pm
Двигатель: 1ZZFE
померил 78- при 339 Ом- датчик температуры
после езды, второй круг охлаждения тёплый- термостат открывало значит было и 88?!
скидывал фишку ничего не происходило, скаковня оборотов не пропадала 500-900
при снятии клемы с кхх обороты поднимались до 1400
то пропадает то нет, остаётся надеиться что 200 км проеду и все станет как раньше))) раньше тоже заскоки такие бывали но потом как год не было только после разборки началось...
посмотрел на новые свечи, обычные- о боже зазоры все разные от 0.6-0.9
выставил 1.1 где то думаю лучше будет моему мотору
продолжаю убирать воздушные пробки 20 мин на горке курил)))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:55 pm
Машина: toyota karina
Двигатель: 7a-fe
Парни помогайте!!!тойота карина 2000г, двс 7а-фе, на холодную при прогреве холостые 1800, прогревается до раб температуры и хх становится 1250об/мин, и потом для меня не понятное, после того как сработают вентиляторы ОЖ обороты сразу падают на нужные 750 об/мин! это че за херня и как убрать? инжектор чистил, БДЗ чистил, КХХ тоже чистил!,
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 3:35 pm
Машина: Toyota Picnic
димон23 писал(а):
тойота карина 2000г
как так ?????????
по поводу проблемы, думается мне, что это где-то ,,Его величество Контакт ,,. когда включается вентилятор в сети происходит скачёк напруги и в этот момент контакт появляется.... наверное нужно попробовать почистить разъёмы КХХ, ДПДЗ, датчика температуры,массы...... ну и всех куда долезешь....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 5:53 pm
ribalov75 писал(а):
как так ?????????
Чему удивляешься? Карины в Японии делали до 2001 года...(не "Е", а просто Карины) , потом пошли Алионы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:16 pm
Машина: Carina E Wagon
Alexxxey666 писал(а):
Сегодня утром прокатился до метро, прогрел машину... После чего подъехал к дому, снял клеммочку с аккума на 7 минуток... результат = "0" обороты остались на отметке 550-600. ну думаю тогда попробую "EFI" извлечь. Достал его, опять 5 минут возле машины кружил... поставил его наместо, завел и, нихрена не поменялось!!! ХХ все равно не более 600. ( а на газу вообще холостых не держит, глохнет.)
Может в аккуме дело? На зарядку его поставить???
Дело в заклинившем кхх или проблеме в цепи управления кхх. Мозг при обнулении однозначно пытается управлять хх и обучаясь повышает обороты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:59 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем привет!я дико извиняюсь-что такое КХХ ?просветите! :upal_v_nogi: хх-холостой ход,а К ?
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:31 pm
KOLIYN писал(а):
хх-холостой ход,а К
Клапан :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:59 pm
а где он "проживает"?если не трудно
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
carina-e.ru/faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ
всё скопируй и в адресную строку...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн апр 02, 2012 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:15 pm
KOLIYN
Под пузом дросельной заслонки он проживает... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:05 pm
Спасибо!!!(теперь знать буду)
Стало KIA RIO 1,6
 Заголовок сообщения: про хх
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:40 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
не стал искать куда написать. здесь все увидят, думаю :hi_hi_hi:
беда была с холостым ходом. и чистил и снимал все и че тока не делал.... как было 1500-1650 так и держалось. тупо поменял термостат - вуаля )))800 и я рад)))
 Заголовок сообщения: Re: про хх
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:57 am
Иногда полезно посмотреть что происходит программой и по логу определить причину проблемы. В случае с термостатом было бы видно что температура низкая.
Ещё можно было было-бы отключать датчики... В твоём случае при отключении датчика температуры (что рядом с термостатом) приводило бы к нормализации оборотов. И соответственно осталось бы выяснить что проблема либо в датчике либо в температуре.
По нагреванию патрубков радиатора,и ещё по ряду признаков, можно было бы определить проблему термостата.
 Заголовок сообщения: порвалы при холостом ходе
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 1:47 pm
Машина: carinaE хэтчбэк
Двигатель: 4a-FE
Недавно приобрел CarinaE 96 года 4a-FE и уже столкнулся с проблемкой.При запуске холдного двигателя обороты подымаются до 1800-2000 и резко сбрасываются до 700-800 и опять подымаются.Так 3-4 раза и потом медленно опускаются до нормы 750-800. После того как прогревается на холостом ходу бывают провалы и обороты скачут вверх вниз.КХХ чистил,форсунки тоже, крышку трамплера смотрел ,вроде все в норме,ВВ кабеля проверял-рабочие,свечи менял.На диагностике сказали что лямбда зонд мертвый.Могут ли от него быть эти проблемы ?или подскажите ваши советы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:30 pm
Машина: carina E
Господа, подскажите бедной женщине, что делать, объездила весь Кениг. Никто ничего членораздельного сказать не может. При запуске двигателя сначала обороты двигателя поднимаются до 2000, затем опускаются до 1500, несколько секунд стоят неподвижно, а потом поднимаются до 2500 и резко падают, и так происходит раз 10 пока не прогреется двигатель и верхние обороты не станут 2000 и далее все ок. При полном прогреве на холостом ходе обороты немного плавают от 600 до 800. И это все происходит тогда, когда я уже завожу машину во второй раз и т. д. за день.
_______________________________________
Carina E 4A-FE, не LB ( форсунки в голове) лифтбек 1995 англичанка
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:36 pm
zavedeev39
выставляйте зажигание,только правильно,по букварю! и будет вам щастье!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:40 pm
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:42 pm
well
тоже улыбнуло.... :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:08 pm
ghenatvali писал(а):
.При запуске холдного двигателя обороты подымаются до 1800-2000 и резко сбрасываются до 700-800 и опять подымаются.Так 3-4 раза и потом медленно опускаются до нормы 750-800. После того как прогревается на холостом ходу бывают провалы и обороты скачут вверх вниз..
Это явление уже обсуждалось на форуме. Условно названо гномами....Может проявляться из-за большого кол-ва причин, связанных с зажиганием и с состоянием впускного тракта и бдз.
Про это неоднократно уже заявляли. Причина кроется в невозможности контроля оборотов при попытке двигателя работать в режиме ускоренного прогрева. Аналогично как-бы включению подсоса на карбюраторных движках . Только сдесь кхх открывается на упор в биметаллический регулятор, а обороты регулируются с помощью опережения зажигания(м-уоз). Любое изменение в настройках зажигания, кхх и проблемы с герметичностью впускного тракта ,выводят систему из равновесия. Ей не удаётся зажиганием установить требуемые обороты и срабатывает защита.
Для устранения необходимо проверить и поправить..
1. Установкувку базового УОЗ.
2. Регулировка биметаллического регулятора кхх.
3. Подсос воздуха ,
Судя по плавающим оборотам на хх , сдесь именно идёт подсос воздуха. Проверяется брызганьем карбоклинера на проблемные места....При обнаружении изменения хх от этого , устранить причину подсоса воздуха. Обычно это уплотнения форсунок и головки , есть вариант подсоса в системе изменяемой геометрии лб и тд и тп. Прошу более сведующих клубней меня дополнить....
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Боюсь наоборот, раз форсунки в "голове" то это именно лб. :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:40 am
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всем привет. У меня вот тоже проблема с оборотами, упали... ((( Все промыто - почищено, свечи, крышка тр. - новые, ВВ провода вот не купил, все 5 дороговато!!! И еще заказывал оригинальный бегунок в EXISTе, сняли заказ, объяснив тем, что их нет.((( ..овно китайское даже и заказывать не хочу! Может кто чего подскажет или в Питере в районе КОСМОНАВТОВ и ТИПАНОВА может есть кто с каринкой, попробовать хотя бы ВВ провода поменять.
Если найдется человечек с возможностью помочь мне в моей проблеме, напишите пожалуйста в личку :spasibo--:
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
