Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:29 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
levsha2010 писал(а):
Торпеда
При этом (при включении 1 передачи) нет поддергивания вперед ? И задняя как включается ?
Есть чуть подергивания, стараюсь очень плавно отпускать и чуть прибавить газа, тогда не замечаю. А с задним нормально, но иногда с хрустом и с трудом :(
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Торпеда
Скорее всего сцепление.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:03 pm
VADIK84 писал(а):
Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели?
А уровень масла в КПП проверял?
Нет, но я думаю ни к чему. Масло я сам менял(80000 км на нем проехал), течи нигде нет.
Carina E, 1997 г.в., лифтбек, 4A-FE LB, 99 л. с., МКПП, ГУР, ABS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:35 am
Двигатель: 3S
DJ_Slava писал(а):
Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... заменю его, отпишусь что да как)))
источником тревоги, как и предполагал SaiD, был подшипник приводного вала на передней оси... к счастью, коробка оказалась в порядке :)
пара часов работы, новый подшипник за ~1 т.р. - и проблема была решена :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:25 am
Не понял. Что за "подшипник приводного вала"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 7:23 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Нужен совет. Со 2 на 1-ю передачу очень трудно втыкается. Кто нибудь знает причину?. У знакомого на Некси тоже была такая проблема он поменял какой-то пальчик купил за 40 руб. И проблема решена. У нас есть такое?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 3:55 pm
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
У меня такая проблема, вылетает 4 скорость при обаротах больше двухсполовиной тысяч, купил машину недавно когда гнал было все нормально, ездию васновном на короткие растояния 4 непользуюсь а тут както поехал начила вылетать, в чем можит быть проблема?
знаки препинания - , . ? каждый из читающих должен расставить сам, по своим предпочтениям?
Правила форума.
Пункт правил 1.5.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 11:13 pm
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Да, есть проблема переключения на пониженную передачу - пока обороты не уронишь - коробка не переключает. Это норма, или повод для беспокойства? Машина куплена недавно, масло в коробке поменял - вверх как по маслу, да и вниз тоже, если сбрасывать обороты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 6:09 am
Машина: Avensis T22
Возможно, "ведет сцепление".
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 7:29 am
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости?
Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:04 pm
Да, да, именно так. На скорости выше 25-30 не втыкается. На сервисе (кстати на Тележной под смешным названием НАНО МОЙКА есть сервис тойотовский - толковые ребята) сказали, что сцепление хорошее - недавно поставлено.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:25 pm
Появилась проблема,если на первой передаче сильно раскручивать мотор-до 40-50км\ч то при включении второй передачи она включается с хрустом,это проблема в коробке или сцеплении?если ехать как все люди и переключаться нормально такова нет
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:27 pm
Ну не езди ты так :rugaet-sja: , переключайся как все люди. Зачем эксперименты? Это проблема в водителе.
А потом будешь думать от чего вторая вылетает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:30 pm
ну раньше то такова небыло)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:32 pm
Синхронизатор на второй передаче за тобой уже не поспевает :D Завязывай.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:33 pm
обидно)грешил на сцепление)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:06 pm
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
так она у тебя и не включится!
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:06 pm
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 11:45 am
Двигатель: 7AFE
Приветствую всех участников форума. У меня появился звук в коробке мкпп, послушали и сделали вывод, что редуктор! Сколько ещё можно проехать т.к. денег сейчас нет.???
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 1:55 pm
....https://youtu.be/J1H9M8UclAY?t=3
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 1:10 pm
Двигатель: 7AFE
Приветствую, редуктор мкпп хрустит, из-за чего?) Т.е. шум хруста стоит, все громче и громче. Говорят что редуктор сам, но я думаю, что редуктор клином встал бы!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 1:17 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может это не редуктор, а 'ШРУС' или 'трипод' хрустят? Уровень и наличие масла в коробке проверяли, стружка присутствует или всё чисто?
