Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 2:08 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Алексей_Е
Могу достать всё что надо для востоновления подушек(сист. безопасгости) обе капсулы ,ремни ,датчики ,итд,
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 2:40 am
Kraizer
Полуофф: а рулевую рейку от Селики ST205 найти не можешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 8:17 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Н, они там могут отличатся ? есть тут одна позвонил - золомили 200 евро, мне кажется дорого ,нет?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
тока даже если и могу достать то посчитай ещё отправку, ( у меня полузнакомые вчера как раз в ваш город уехали работать 2-3 дня раньше и....)
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 8:41 pm
Нет. Если она в самом деле от 205-ой Селики, то только один вариант может быть.
200 евро - это более-менее. Всё же речь идёт о полноприводной турбонаддувной машине. %-)
Узнай наверняка, хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:09 pm
Kraizer писал(а):
Алексей_Е
Сколько все это стоит? Напиши в личку.
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Алексей_Е
я сам недержу всё это но на следущей неделе могу дать "прайс лист"
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:07 am
Жду.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:30 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
похоже не та рейка это будет , извени .... :(
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:38 am
Хорошо, на крайний случай меня устраивает рейка в сборе от Селики ST202 (атмосферный мотор 3S-GE, передний привод), но только в варианте с многорычажной передней подвеской.
Дело в том, что полноприводные турбовые 205-ые Селики ВСЕ на суперстрате, а вот у 202-х бывает и такой вариант, и обычный МакФерсон...
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:25 am
Антон, может тебе просто купить карину Жт за 160т? поменяешь ей мотор на свой турбовый или у тебя уже все почти есть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:33 am
У меня почти всё есть.
Кроме того, у Карины Е ГТи передний привод. Всё равно менять подрамник на тот, который у меня приготовлен - и проектировать крепление рулевого механизма... И выкидывать, соответственно, весь суперстрат.
Так какой смысл? Тем паче, что и мотор снимать и выкидывать полностью. Что мне толку от этой ГТи? ;-)
У меня приготовлено столько железа, что по итогу от моей Карины останется только кузов с салоном. И то - слегка так чуть-чуть переваренный. Дабы другой задний подрамник прикрепить, да кардан подвесить. %-)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:36 am
ну у тебя одна машина получится а так две) хотя когда все есть и нужен полный привод. даже не знаю.поправляйся и делай давай скорей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 7:39 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
короче я узнаю вин той Селики а ты сам уже узнаешь, а та машина с америки с двиг . 1.8 пробег в районе 70000миль
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 8:45 pm
А, нет, из Америки точно не годится: это АТ200. В Америку не поставлялись Селики 200-той серии с полным приводом, не поставлялись и с суперстратом. Только переднеприводные макферсоновые с 7A-FE и 5S-FE.
Не пойдёт... :-(
Надо искать европейку в разборе...
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек безопасности
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:21 pm
Все таки-где у нас стоят датчики подушек безопасности ?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 11:18 pm
АПну тему, так как интересует последний вопрос!
И еще как все делается при замене? Надо ли мозги подушек обнулять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 7:08 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Датчик стоит в мозгах блока SRS. Других вроде как нет.
Замена после сработки?
Если просто замена, то ничего обнулять не надо. Само обнулится при установке рабочих подушек. Если после сработки, вот тут уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 8:06 am
Да, попал в дтп, подухам хана, надо менять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 8:14 am
У меня на Авике датчики стоят в подкапотном,2 штуки,думаю на Карине также.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:09 am
Ну как минимум нужно 2 подухи. Возможно и мозг будет нужен, т.к. вполне вероятно, что он заблокировался. А еще, возможно потребуется спиральный провод или хотя бы разъем который вставляется в подушку, т.к. при сработке подушка сильно нагревается, а та часть подушки в которую вставляется пластиковый разъем шлефа металлическая и от нагрева пластик разъема разрушается.И потом подушка без нее(этой пластиковой части разъема) не будет определяться мозгами.
з.ы. у меня такая поврежденная улитка была, купленная на разборке и я долго не мог понять, почему исправная подушка не хочет определяться через нее. Пришлось с неисправной улитки пересаживать разъем.
Возможно после ДТП у тебя разъем стал таким:
А должен быть таким:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 5:23 pm
Спасибо я все узнал:
датчиков на Карине Е нет. То есть, он там один. Прямо в мозге.
там просто G-сенсор. Датчик замедления. Если оно явно превышает возможности штатного торможения и сцепных свойств шин - срабатывает замыкание цепи подрыва пиропатронов.
