Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: посадить карину!!!! очень надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:20 am
Репутация: 62 [ ? ]
NINJA29 писал(а):
спереди пилены лонжероны,усилены,
я так понимаю так делают для того что бы передвигаться не более 20 км/ч...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:22 am
Ну ну... в Бердске сделали немецкие/японские дороги ?
Сарказм неуместен, я не собираюсь ложить машину на асфальт как например этот Приорик. Зазор в 2 см между колесом и аркой будет компромиссом.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:28 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Никита
тема занижения,сейчас,стукнула многих:
кого то радикально
кто то сохранил рассудок
сам я,за то,что бы быть ближе к земле :D ,но не в ущерб всему остальному
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:35 am
Репутация: 62 [ ? ]
NINJA29 писал(а):
сам я,за то,что бы быть ближе к земле ,но не в ущерб всему остальному
:co_ol:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:45 am
Вот как раз Агрессия неуместна, т.к. речь шла про:
Driver писал(а):
видится покупка койлов
т.е. про жесткость подвески, а не только про занижение. Прокатись хоть раз в машине на койлах, а потом будешь огрызаться.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Занижение, автоматически подразумевает увеличение жесткости пружин и амортизаторов, почти в геометрической прогрессии.
Койлы состоят из самых жестких (какие только бывают) амортизаторов и пружин.
На специализированных форумах койловеры называют - колами или ломами, потому что эффект схожий.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 2:23 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Занижение и жесткость немного разные вещи, кому то нужна жесткая и собранная подвеска чтобы уверенно передвигаться на высокой скорости и участвовать в покатушках, кому-то необходимо просто занизить авто в разумных пределах ради внешнего вида.
Спилив со сток пружин виток-другой, жесткость оставшейся пружины увеличиться, тут чистая физика, сток аммо будут работать на грани, либо не будут справляться, все зависит от загрузки авто, скорости движения, профиля дороги и кучи факторов. Если спокойно ездить по городу за хлебушком на пустом авто одному/двоем в салоне, то можно тупо спилить витки и оставить сток аммо, даже ресурс не сильно упадет.
Если помимо внешнего вида нужна еще и управляемость то нужно ставить что нибудь типа KONI, Bilstein, KYB, у этих производителей помимо вариантов улучшенных сток-аммортов (Special, B4, Exel G, соответственно фирмам) которые без проблем справятся с легким занижением, есть еще тюнинг варианты (Sport, В6, Gas-A-Just, соответственно фирмам) и варианты под занижение (например Lowfer sports от KYB-ы или B8 от Bilstein), этих аммо хватит за глаза любому водителю и даже на покатушках позволят уверенно выступать.
Койловеры это уже спорт, это без альтернотивность, т.е. никого комфорта. примерно 80% водителей даже подвеску тюнинг-серий считают зубодробильной и не могут мириться с ее жесткостью, что уж тут говорить о спортивных решениях.
Очень многие купив дорогую спорт подвеску и испробовав на себе, по быстрому скидывают ее.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
При запиле сток пружин луше придерживаться нескольких правил:
1 Не стоит нагревать и загибать виток на месте реза, ибо при нагревании и остывании могут сильно измениться характеристики металла, как следствие пружина может лопнуть в этом месте.
2 Чтобы пружина не упиралась острым спиленным концом, нужно запиливать не под 90град к пружине а вдоль (по горизонтальной линии)
3 Спиленным концом упирать лучше в верхнюю опору
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 2:40 pm
Я нисколько агрессии не вкладывал в свои слова, извиняюсь, если так показалось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 3:01 pm
Могу предложить стоковые просевшие пружины, но только перед, т.к. одну заднюю пришлось разрезать при замене этих самых пружин на новые более жесткие. У меня спереди было как раз 2-2,5 см до крыла при 15 дисках и резине 195/60.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
 Заголовок сообщения: Re: Занижение подвески Карины
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:11 pm
Почему интересно,у меня как раз наоборот нижний срезан,побоялся за верхнюю опору,поэтому так и поставил.Когда покупал машину перед был задран,я так понял хозяева воткнули передние от таза,пришлось виток срезать,второй раз пильнул прошлым летом(уже не помню сколько,по моему пол витка).Теперь перед вровень с задом,задние просевшие,по мне то что надо не сильно низко и не высоко,перед по моему как раз пальца два три между колесом и аркой.Тут была идея воткнуть от таза типо клаксона или фобоса заниженные,но надо примерно знать с каким занижением брать,или по высоте пиленой прикинуть.Тут чел с драйва давал померить с таза с прогресивной характеристикой пружины померить(в инете поискал по моему фобос,занижение 10 мм),даже в стойку не стал ставить,потому как на домкрате приподнял,замерил высоту своей резанной,разница 10 см :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:27 pm
Двигатель: 4E-FE
kostol, т.е. твои пружины на карине на 10см короче?
Зачем от таза ставить есть же на карюху пружины с занижением - Eibach Pro-Kit E8234-140 http://podveson.ru/product_info.php?products_id=19388
отрезанным концом надо ставить на ту деталь которую проще/дешевле отремонтировать/заварить/заменить ибо пружина уже не равномерно давит на опорную площадку, а в небольшой точке и велика вероятность что протрет/продавит/порвет метал в этом месте. а сверху на каринах, если не ошибаюсь, стоит отдельная от подшипника опорная чашка, которую легко снять/заварить/усилить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:39 pm
по сравнению с теми,что мне парень дал,а они в свою очередь на 1 см заниженны по сравнению со стоковыми с таза(на форуме,когда с таза покупают,пилят виток,потому как слишком перед задирается,все таки по высоте они высоковаты).Eibach Pro-Kit E8234-140 слишком дороговато мягко говоря,я столько не зарабатываю :( ,с таза те же технорессор с инета 1000 ре :) ,но я пока забил,в принципе и так устраивает.
как раз там толщина металла нормальная,как и на верхней,езжу уже год третий на пиленных,все нормально :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:42 pm
Двигатель: 4E-FE
На карине руками не щупал эти детали, поэтому не спорю, но на тазах заднеприводных если на верхнюю площадку (на кузове) опереть то случается что продавливает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:44 pm
Значит метал там тоньше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:10 pm
можно пояснить: каким образом,убрав часть упругого элемента,увеличится жесткость?
грязное волшебство :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:19 pm
Ну вообще то жёсткость пружины обратно пропорциональна её длинне. если витки обрезать, то жёсткость пропорционально увеличится.
см. закон Гука.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:53 pm
дествительно,каюсь :)
вспомнил формулу:
жесткость=С\n ,где
С- жесткость одного витка
n- количество витков
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:10 am
Кстати нашел фотку,как сейчас по аркам сидит :)
88cdd22432aee999-main.jpg [ 33.71 КБ | Просмотров: 7668 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:47 pm
Тем кто мечтает поставить койловеры или спорт подвеску, стоит прочитать эту тему:
"Выбираем подвеску для кольца." http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=68869
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 2:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Парни подскажите пжлста!
я поставил новую ковку 15 + покрышки 195 55 15
теперь передок задран немного (между аркой и колесом спереди ~ 6-7 см , сзади ~ 4-5 см)
собираюсь ставить аморты Кони (как оказалось , на Карину есть тока Спешл и без пружин), какие пружины мне лучше поставить, чтобы хотя бы выровнять расстояние между аркой и колесом спереди и сзади?!?!
хотелось немного занизить (2-3 см максимум), но боюсь так зимой кататься!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:18 am
Про пружины не скажу,я пилил,тоже перед задран был,стояли какие то с таза.За прошлую зиму ни разу не садился,конечно поаккуратнее надо,я обычно бампером передним иногда задеваю,один раз садил ее именно на него.Заехал в гаражи по весне,обратно выезжать,все подтаяло,немного не хватило,чтобы выехать,сел на него,пока не открутил и не снял,не вытащили.Если на твоей бампер сток стоит,то думаю проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 5:46 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
ребят помогите уже определиться,буду менять задние стойки и пружины,хочу оставить клиренс такой как есть с просевшими пружинами,а лучше даже уронить на сантиметр полтора.бюджет ограниченный,ставить спорт пружины не хочу,койлы не найти на передний привод,пружины от таза не надо и пилить тоже не горю жеданием.
так вот проблема в чем,роя каталоги последние 3 дня,понял что родные пружины имеют высоту 340,толщину прутка 11,методом сравнения каталогов решил брать пружины килен, с номером 64450
высота 350,толщина прутка 12,5,жесткость 6.1,если убрать проставки то в принципи мб я и получу свой результат,но по каталогам так же бьются пружины от селики ст182 по диаметрам один в один,выстота только 335,толщина прутка 12,но при этом жесткость 7,25 цена вопроса 2500 за 2 пружины у обоих вариантов,какой вариант выбрать?.
да к стати стойки kyb 333 107*108 с 20 штоком будут
