[ Сообщений: 24 ] |
KONO.KURSK
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 2:11 pm Сообщения: 9 Откуда: 46.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 7A-FE,LB
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ , мкпп-5-я передача-выбивает.масло в норме,приходиться придерживать рукой .
Ризабек
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 19, 2012 10:07 am Сообщения: 4 Откуда: казахстан, павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойтота карина е
да у меня такая же беда толко 4выыбивает неделю назад появился тогда было у нас минус 40 думал иззза масла окзаывается масло в норме стошники говорят кырдык коробке надо ремонттировать или лучше взять в шроте б/у
-=ALEX=-
Добавлено: Ср апр 18, 2012 1:41 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:55 am Сообщения: 10 Откуда: Одесса Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет, в понедельник тоже начало выбивать 5-ю передачу. Подскажите куда смотреть, чего копать  Заранее благодарю за ответы.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB, GLI МКПП '94 Sedan англ. борд.метал.
Бывалый
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:28 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Фиксатор врядли . Муфта синхронизатора уже лысая, нужно менять синхронизатор в сборе. Деталь не очень дорогая .а возни с коробкой на целый день, зато одним выстрелом можно поиенять сцепление.
_________________ !
taktik
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:13 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Ага у мню вторую выбивало и тоже придерживал, в конце концов вообще пропала вторая передача, езжу пока без второй заехал к ребятам на сервис те мне сказали что проще б\у купить, чем перебирать коробку типа дорого перебирать коробку, менять одну запчасть типа это не на долго а нужно менять все опорные подшипники, это слова мастеров!
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
Бывалый
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:58 pm |
| Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Если на новую поменять-это дело, а бэушную ставить кота в мешке я бы не стал. Не могу понять почему отремонтировать сложно?Что за мастера не видя разоьбранной коробки говорят что нужно менять подшипники?Полная чушь. Разобрал сам проверил все- для себя ведь, неужели лень. А к таким мастерам, которые узлы только могут менять за большие деньги - я бы не ездил.
_________________ !
туркмен
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 7:52 pm Сообщения: 9 Откуда: Сосновый бор Лен.обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e-универсал-англ
Двигатель: 7a-fe-1,8
Привет ,у меня тоже выбивало 5ю,поехал в один сервис там зарядили 40 тыс.за ремонт.,поехал в другой,сделали за 8 тыс. за пол дня не снимая коробку. Детали которые меняли мне показывали,сняли со своей коробки,но как они называются я уже не помню
rustufa
Добавлено: Вт июн 12, 2012 10:27 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 86 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
капец,парни! бедаааа!  сегодня с утра поехал по делам,5я вылетает!!! вчера только все гуд было! еще когда купил 5ю можно было включить только через 4ю,впринципе не напрягало (думал,можь, так и должно быть) я накатом редко качусь. включаешь 5ю рычаг как бы в нейтраль вылазиет,но пока газ держишь едет,газ сбросил-все! нейтраль. а если глубже рычаг засовываешь,то с большим трудом выходит на нейтраль,но скорость не включается. там же всяко есть механизм выбора передач,можь дело в нем. вчера еще немного кусанулся с ниссаном каким-то,т,е на 2ой и 3ей ехал до 6тыс,потом ниссан слился. но 5ю даже и не втыкал,около дома дело было.
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
Бывалый
Добавлено: Вт июн 12, 2012 10:47 am |
| Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Механизм выборо передач держит только заднюю, остальные муфта синхронизатора, так что по любому нужно смотреть синхронизатор пятой передачи.
_________________ !
KONO.KURSK
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:07 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7A-FE,LB
[u][u][u]нужен совет [/u][/u][/u]!!!!!!!!!! думаю поменять коробку,нашел сайт /авто-дифицит/пишут с доставкой ,посоветуйте можно ли доверять покупку по интернету?
Последний раз редактировалось KONO.KURSK Ср июн 13, 2012 12:00 am, всего редактировалось 1 раз.
rustufa
Добавлено: Вт июн 12, 2012 4:05 pm |
| Наставник |
если снять заднюю крышку,не снимая коробки,я смогу подлезть и поменять синхронизатор и шестерню? у меня просто есть коробка в разоброном состоянии,предлогают за 8тыр целую в сборе-нормально? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:по работе приходится часто мотаться по трассе,нужно все сделать оч быстро,как я без 5 по трассе?
Engine08
Добавлено: Вт июн 12, 2012 4:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Коробку от 3S-FE предлогают?
Саня уфимский
Добавлено: Вт июн 12, 2012 7:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 76 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
rustufa писал(а): если снять заднюю крышку,не снимая коробки,я смогу подлезть и поменять синхронизатор и шестерню? у меня просто есть коробка в разоброном состоянии,предлогают за 8тыр целую в сборе-нормально? если доступ есть к задней крышке то наверное можно как на девятках когда собираешься замутить ремонт? могу подъехать поковыряться для науки, ...на 21099 то же была такая вещь на второй и третьей передаче, все решилось заменой (шестерня+муфта+синхрон), да и этим врядли ты отделаешься после вскрытия )) + сальники сразу готовь
rustufa
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:10 pm |
| Наставник |
да капец какой-то! вчера с гулянья дня города ехал на 3й! толком ничего не включается,если включишь заднюю,хрен вытащишь,короче абзац! сегодня на жене машине катался по делам.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: s54 предлогают
pony
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:53 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
Ездил последние 5 лет с вылетающей пятой, вчера вылетела с хрустом и больше не включается... чую придется ремонтировать, искал мануалы по ремонту МКПП и ненашел ничего кроме снять-поставить, не так давно пробовал разбирать и не смог снять шестерню пятой передачи, ни грение ни съемники не помогали...
если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз, нынешние цены с разбора невоодушевили ни разу, отремонтировать дешевле и надежнее.
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
_vadim_
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
pony писал(а): если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз Вот мануал
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Последний раз редактировалось _vadim_ Чт мар 06, 2014 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Evgenss
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
_vadim_ писал(а): pony писал(а): если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз Вот мануал, c52 п.с. есть контрактная с52 коробка) цена 10.000т.р.
_________________ corona st191 stagea whc34 распилы с аукционов Японии, Свап комплекты двс, мкпп, товары с yahoo, диски-резина http://vk.com/club51877671 - все для свапа http://www.farpost.ru/user/Evgenss/
well
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:42 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
_vadim_ Редактируйте свою подпись в профиле! 2.17. Сообщения в которых основной текст содержит нестандартный размер и цвет штрифта. Также запрещено выделение текста красным цветом - это цвет модератора. *Подписей это тоже касается.
Пенсионер
Добавлено: Вт июл 31, 2018 9:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Смотрю тема умерла. И всё же напишу. У меня выбивает 5 передача. Решил разобрать коробку на машине. В запасе две коробки. Так вот по состоянию моя шестерня хуже, чем на старых и решил я их поменять. Но шестерни оказались с разным количеством зубьев. На старых одиноковые по 40 зубьев ведомая с муфтой переключения 5 передачи и синхронизаторами. На моей коробке 38 зубье. Если поменять вместе с ведущей шестернёй будет ли всё хорошо. Т.е вопрос - нужно менять две шестерни?
dess_ik
Добавлено: Ср авг 01, 2018 7:46 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Пенсионер мне кажется если и менять то обе..
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Иля
Добавлено: Чт авг 02, 2018 9:37 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Пенсионер писал(а): Всем привет! Смотрю тема умерла. И всё же напишу. У меня выбивает 5 передача. Решил разобрать коробку на машине. В запасе две коробки. Так вот по состоянию моя шестерня хуже, чем на старых и решил я их поменять. Но шестерни оказались с разным количеством зубьев. На старых одиноковые по 40 зубьев ведомая с муфтой переключения 5 передачи и синхронизаторами. На моей коробке 38 зубье. Если поменять вместе с ведущей шестернёй будет ли всё хорошо. Т.е вопрос - нужно менять две шестерни? Меняются обе шестерни, так как она у тебя просто не встанет, если диаметры разные. У меня отец так пятую передачу с другой коробки поставил, а она как четвертая стала.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Пенсионер
Добавлено: Чт авг 02, 2018 10:51 am |
| Самостоятельный |
Всем привет! Поменял шестерни 5 передачи с другой коробки. Были 38 и 31 зуб (передаточное 0.815) стали 40 на 29 (0,725) Порывшись нашёл что моей коробке соответствует главная пара с передаточным числом 4,312 или 4,058, а снял я шестерни скоробки с парой 3,722. Разница в этих числах что мне даст? + или -
Иля
Добавлено: Чт авг 02, 2018 1:07 pm |
| Инструктор |
Пенсионер писал(а): Всем привет! Поменял шестерни 5 передачи с другой коробки. Были 38 и 31 зуб (передаточное 0.815) стали 40 на 29 (0,725) Порывшись нашёл что моей коробке соответствует главная пара с передаточным числом 4,312 или 4,058, а снял я шестерни скоробки с парой 3,722. Разница в этих числах что мне даст? + или - Если верить цифрам, то скорость будет выше, но разгоняться будет тяжелее.
[ Сообщений: 24 ] |
