Виктор77
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:16 pm |
Ефрем  Надо смотреть, выбирать, сравнивать...
artptz
Добавлено: Вс апр 15, 2012 4:37 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 60 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
парни, помогите пож-та!! глушитель совсем отпал где-то по середине( стык катализатора с трубой) да и вообще весь в дырках. лямбда на одной шпильке стоит тк вторая сломана((( крепления тоже сломались(( такие вот дороги у нас в дерёвне( блин, что делать то?? надо от штанов до конца, а это дорого слишком( мб подойдет от ведено-нить другого?? или мб кто сделает сам по дешевле? помогите плз!!!! седан 4афе карина 92гв
камиль
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:00 pm |
| Человек-улыбка |
artptz дружище а от куда ты?
artptz
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:46 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
камиль писал(а): artptz дружище а от куда ты? на данный момент в г.Пудож ...в дыре....
wAnTed
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:51 pm |
земляк... Карелия artptz у вас там труб то на 50-60 нет нигде что ли? грамотный сварщик сделать может все что угодно, лишь бы материал был.. можно глушитель и резонатор от ваза или москвича или уазика взять.. думаю как времянку сделать можно.
artptz
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:19 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
не могу найти нигде((( дак а как крепить опять-таки другой резонатор(((
wAnTed
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:33 pm |
сварищик приварит крепеж или со старого резонатора или сделает новый. все делается, лишь бы сварщик толковый были и материал из чего делать.
Garfield
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:02 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Не смог найти нужную мне тему,может тут подскажут!При старте с 1ой передачи "хрюкает выхлопная",переключаюсь на 2ю,газую,"подхрюкивает"!Если поддать газу посильнее,что аж буксы-всё нормально и на 1ой и на 2ой.На ХХ иногда ссильная вибрация и гул!!!ГУЛ!Такого с ней никогда не было!Я просто не знаю,как этот звук описать,но он ну никак не похож на звук нормально работающего авто!Хотя с двиглом всё нормально,грешу на катализатор.Что если соты повыбивать?
wAnTed
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:25 am |
проверь сперва, не сечет ли где в соединении..
вадим шевчук
Добавлено: Ср апр 18, 2012 2:37 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 11, 2012 11:23 pm Сообщения: 7 Откуда: украина н-каховка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e (японка) седан
Двигатель: 2.0D. 2С
заедь на яму или подьёмник, заведи двигатель , включи переноску (фонарь) , и начиная от выпускного коллектора внимательно произведи осмотр + не косаясь выхлопной проводиш руками вдоль самой трубы на наличие прогоревших дырок(газы от работающего двигателя тебе спростят поиск) визуально ищеш следы чёрной копоти. хрюкание может быть из-за перегоревшей прокладки вып/коллектора
_________________ [u][/u]toyota carina-e 1995г/в японка. седан. 2.0D. пробег-400000.
wAnTed
Добавлено: Ср апр 18, 2012 2:57 am |
или можешь побразгать мыльной водой на соединения труб... если пропускает откуда, то по идее пенится будет.. короче ищи, скорее всего у тебя где-то прокладка прохудилась
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:19 am |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
wAnTed писал(а): сварищик приварит крепеж или со старого резонатора или сделает новый. все делается, лишь бы сварщик толковый были и материал из чего делать. товарисчи, спасибо за советы!
Garfield
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:33 pm |
Хм,посмотрю!Не так давно менял резинку на выходе выхлопной,не спасло.Как-то поутихло,а потом внезапно снова захрюкало=(
RePit
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Внесу пожалуй свои пять копеек. Купил машинку в феврале 2013г., все было хорошо до начала лета. Может где задел о бордюр или нечто подобное, может срок вышел, но на приемной трубе в райне шарнирного соединения(до конца так и не понял, как оно работало) появилась трещина, которая прогрессировала с каждым днем, ну и рык источаемый машиной становился сильней. Надо было что то делать. Порыв форум увидел, что в основном все вваривают гофру или меняют на оригинал. Я сторонник оригинала, но побоялся загубить новую оригинальную приемную трубу, т.к. посчитал что она сломаться могла и по причине уставших подушек двигателя, ну по крайней мере из-за передней(имеются надрывы). В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW, за 2000р, (это средняя цена за которую вваривают гофру). Извиняюсь за качество фото, камера на тлф. не ах.  на фото может плохо видно, но оригинальная труба после фланцев явно шире в диаметре. еще пару фоток, фланцы у POLMOSTROW из более толстого металла с "широкими" отверстиями под крепеж.  кому интересно, гофра внутри не сетка, а металлическая спираль, на фото можно разглядеть   соединени приемной трубы с коллектором, предыдущим владельцем было намазано герметиком, оно мне доставило много хлопот при очистке поверхности коллектора. Вот причина беспокойства:   видно что уже было варено, но лопнуло не по сварке, может заварить и пусть лежит про запас.. для монтажа приемной трубы были куплены колечки: 9091706065 TOYOTA "Прокладка кольцо трубы глушител"  9091706046 TOYOTA "Прокладка глушителя"  также пару болтов 9151281035 TOYOTA "Болт"  заказанные гайки, 9017910070 TOYOTА, не упели к сроку замены, поэтому и болты поставить не удалось, у меня гаек с таким шагом не нашлось. Ну и вот фото уже установленной трубы  Для установки трубы пыльник можно было и не снимать, но для удаления герметика намазанного на коллектор предыдущим владельцем, мне пришлось это сделать. Труба встала как надо, делал один, с фотками, чисткой коллектора, снятием/установкой пыльника, на работу ушло два часа. Сразу после запуска двигателя, колечки стали источять такую вонь...., от соединений шел дымок минут десять. На второй день эксплуатации в салоне при маневре ощутил легкий запашек тех самых колечек, в дальнейшем меня этот аромат неприследовал. Сейчал езжу преимущественно как овощ, жду когда придет передняя подушка 1236116210 TOYOTA, как выбраковать заднюю подушку двигателя инфы не нашел, видимых повреждений на ней нет. По эксплуатации данной приемной трубы планирую отписать через год. Всем удачи! Надеюсь кому нибудь моя писанина поможет.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
NINJA29
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:58 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
RePitсудя по фото,шарнир был просто-напросто заварен,отсюда и трещина. таким образом возможно,что подушка ни при чем,и деньги тратить возможно не стоило  кстати только сейчас заметил,приветствую земляк
Последний раз редактировалось NINJA29 Чт июн 13, 2013 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
max32
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:12 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ подскажите размер гофры ?? какую покупать?? а то моя прогорела
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:47 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
RePit писал(а): колечки стали источять такую вонь Надо было брать российский экологически чистый продукт! Верхнее кольцо от Газ -53 (5-7руб.)(относится к LB моторам) ,а нижнее от "Газели"(25-30руб.).
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 13, 2013 8:27 am |
max32 писал(а): народ подскажите размер гофры ?? какую покупать?? а то моя прогорела Арт.: 265-315 фирма bosal
RePit
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:10 pm |
Двигатель: 4A LB
NINJA29Цитата: шарнир был заварен,отсюда и трещина а то я понять никак не мог, как он должен работать. Цитата: подушка ни при чем на подушке, передней, имеются надрывы, поэтому она и заказана. как диагностить заднюю? мне пока непоняна. Цитата: приветствую земляк аналогично, привет
aleksij-a
Добавлено: Пт июн 21, 2013 5:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 5:00 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(WG) 7AFE
Двигатель: 7AFE
RePit писал(а): Надеюсь кому нибудь моя писанина поможет. Уже начала помогать! Та же примерно фигня: в этом колене (в задней части шарнира) дырку нештатную обнаружил , ну и из неё естесно дует-жужжит  ... А этот кусок трубы наверное никак не лечится? Кто сталкивался, сразу имеет смысл покупать новый? В EXIST'е? Какой лучше- с шарниром или гофрой? Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:RePit писал(а): В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW А как удалось выбрать именно с этим номером? Он чётко подходит?
shuvalov.s
Добавлено: Пт июн 21, 2013 7:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Интересно почему на мою каринку с 7афе этотот номер на экзисте в аналогах не фигурирует?...
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
aleksij-a
Добавлено: Пт июн 21, 2013 9:19 pm |
| Студент |
Двигатель: 7AFE
Получается деталюха с этим номером применима только для 4A-FE.... А по фоткам и по виду она ничем не отличается от того, что у меня на 7A-FE. Судя по каталогу производителя это именно то, что нужно и для 7A-FE тоже!
shuvalov.s
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:26 am |
| Наставник |
aleksij-a писал(а): Получается деталюха с этим номером применима только для 4A-FE.... А по фоткам и по виду она ничем не отличается от того, что у меня на 7A-FE. Судя по каталогу производителя это именно то, что нужно и для 7A-FE тоже! И если в экзисте ввести номер этой трубы, то в ее аналогах будут трубы от 7афе, но не все. Кстати цена в экзисте ( Питер ) - 2735 с копейками Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:Кстати в каталоге производителя нарисовываеся еще один номерок 26.274 такая же фигня с применяемостью на 7афе , но стоит в экзисте 1942.74 руб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
