Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:53 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 6:52 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
Всем добрый день... Ручная коробка не переключается (с хрустом входит) на 2 передачу с повышенных при скорости от 30 км/ч... если притормозить на менее 30 км то входит и то не всегда.. если воткнуть сначала 1 то потом 2 как по маслу.... что за бред???... поменял комплект сцепления не помогло...
подскажите... а то умрёт так скоро машинка... жалко ((((
Заранее спасибо
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:02 pm
Двигатель: 2С-Т
Скорее всего синхронизатор накрылся
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:19 pm
так же думаю :a_g_a: у меня вот первую также, ездию как на космаче... двойной выжым +перегазовка :shock:
ЗЫ не постоянно, при стечении определённых условий.
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:23 pm
ban0409 писал(а):
синхронизатор
Номерок кто знает? :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:31 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если передачу не выбивает то синхронизатор цел. В синхронизаторе стоит бронзовое кольцо безударного включения, вот на нем половина а то и больше зубьев уже нету . И вот когда попадает на зуб включается а когда нет -дудки
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 3:09 am
Двигатель: 2С-Т
На нём нарисован :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 4:13 am
Двигатель: 2С-Т
:lol:
Синхронизатор предназначен для уравнивания крутящегося момента между шестерней и вторичным валом, в результате чего и достигается бесшумное и безударное включение,а не фиксация передачи. А выбивать может из-за стачивания или износа самой шестерни под конус или коробка откручена от картера сцепления. Может быть фиксатор плохим или с вилкой что-нибудь случилось, но никак не синхронизатор виноват.
Это бронзовое кольцо называется КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА и оно является одним из узлов самого синхронизатора, а если в одном из агрегатов узла
, то как может быть
Бывалый писал(а):
синхронизатор цел
? :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось ban0409 Пт апр 20, 2012 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 5:10 am
ban0409 писал(а):
На нём нарисован
Спасибо за номерок. :shock: Да,цитируй правильно.Ничего подобного я не писал. 8)
Снимок.PNG-5.PNG [ 16.04 КБ | Просмотров: 3888 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:31 am
цитируй правильно
Возможно это глюк форума, уже где то обсуждалась такая "засада" только не помню тут или на другом форуме :nez-nayu:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:37 am
Возможно.Но сообщения всегда можно исправить. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:20 pm
Двигатель: 2С-Т
Сергей С@ныч,извини конечно, но это действительно не моя вина. Когда отписывался, то проверял текст и всё было в порядке. Во всяком случае всё исправил. А на номерок без обид: каков вопрос. такой и ответ :) . Коробки ведь разные существуют и номерки детали соответственно тоже будут, скорее всего, разные. Здесь без предварительной разборки КПП не обойтись :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Перед тем как перебирать коробку проверь 90389-10009, 33557-33010 Втулка вала КПП ,90386-12022 Втулка троса переключения передач.
Висят на системе переключения КПП на самой коробке и передают усилия с тросов на рычаг КПП стоят копейки но при износе из за них могут быт недовключения определенных передач 1\3\5 или 2\4\R.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:48 pm
Ничего бывает. :)
ban0409 писал(а):
Коробки ведь разные
Моя коробка у меня в подписи. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:27 pm
Двигатель: 2CT
У меня та-же проблема : не втыкаются 1 и 2 при переходе с повышенной передачи обратно, первая вообще втыкается только если машина стоит на месте или после перегазовки. уже давно подумываю снимать и разбирать коробку ,так вот а может кто-то подсказать где на схеме синхронизаторы первой и второй передачи ?
МКПП 30300-2B640.jpg [ 424.4 КБ | Просмотров: 3750 ]
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 1:28 am
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! после замены масла в мкпп,стала плохо включаться 2-я передача до замены не было Масло валволин 75-80 джл-4
Может причина в масле г...о попался??
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
