Freeman
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:28 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Сергей С@ныч именно в корпус воздушного фильтра он и вставляется. и очень-очень плохо, если его нет... т.к. вся грязь летит в отверстие датчика минуя сам фильтр.
Allegator
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Датчик температуры на впуске, не?
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Да в книге так и написано датчик температуры воздуха на впуске в корпус воздухана вставляется.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:43 pm |
Понял,ребята.Спасибо!Скорее всего когда сигналку мне ставили и вынули датчик,а назад не поставили.
Allegator
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:46 pm |
Только не понятно зачем он ваще нужен. Что вынут он, что вставлен-всё одно.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:58 pm |
Allegator писал(а): Что вынут он, что вставлен-всё одно Наверное нужен.
Evgen66
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
kardan писал(а): датчик температуры воздуха на впуске Дак это, само за себя говорит..... Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:Allegator писал(а): Только не понятно зачем он ваще нужен Для того что б, показывать мозгам какой температуры воздух полаётся в двигатель. Вот он и видит зима на на дворе или лето.....
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Allegator
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:14 pm |
Evgen66 писал(а): Для того что б, показывать мозгам какой температуры воздух подаётся в двигатель. Тогда почему нет разницы при вставленном датчике (воздух холодный) и вынутом (воздух теплый от мотора)?
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:15 pm |
| Спортсмен клуба |
разница есть, просто она не очень заметна. потому что температура воздуха под капотом и в корпусе фильтра примерно одинаковая.
просто во первых так оно точнее - когда в корпусе и во вторых так оно всяким Г не засрется со временем, и соответственно не будет нагло врать)))
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:18 pm |
Sanchis85 писал(а): одинаковая Это врядли.  Не потому ли у меня при наступлении тепла машина начинает дёргаться при отпущенной педали газа на небольших скоростях.
Evgen66
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:23 pm |
Allegator писал(а): Тогда почему нет разницы при вставленном датчике (воздух холодный) и вынутом (воздух теплый от мотора)? Может этот датчик действует во время запуска и прогрева двигателя, ну например зимой, сигнал на форсунки другой идет чем летом когда тепло.
Allegator
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:26 pm |
Evgen66 писал(а): Может этот датчик действует во время запуска и прогрева двигателя. Ну вроде как датчик температуры ОЖ на это действует.
Fidel
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:28 pm |
Evgen66 писал(а): Вот он и видит зима на на дворе или лето. Замудреные японцы - нет, чтобы на календарь посмотреть Чтобы рассчитать, на какое время открывать форсунки, нужно знать, какая масса воздуха поступила в цилиндры. А для вычисления массы воздуха и нужна его температура, давление и объем. Вот этот датчик за определение температуры и отвечает.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:29 pm |
Allegator писал(а): датчик температуры ОЖ на это действует Как раз передо мной лежит,новенький.В понедельник поставлю.
Allegator
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:31 pm |
Fidel писал(а): нужно знать, какая масса воздуха поступила в цилиндры. Почему бы им в свое время не поставить ДМРВ как на тазогазах?
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:00 pm |
Allegator писал(а): Почему бы им в свое время не поставить ДМРВ как на тазогазах? Там,в ДМРВ, тоже есть датчик температуры всасываемого воздуха
Allegator
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:05 pm |
Получается у нас упрощенная схема ДМРВ, верней датчик показывает, а мозг рассчитывает. Проще, значит надежней.
Fidel
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:07 pm |
Цитата: ДМРВ или ДАД?
Сначала следует вкратце описать отличия прямой методики измерения расхода воздуха от косвенной. ДМРВ термоанемометрического типа работает следующим образом: сквозь нить или пленку пропускается импульс тока, этот ток вызывает нагрев пленки, при этом сопротивление пленки растет, микрочип смонтированный в корпусе ДМРВ может контролировать сопротивление и регулировать импульсы тока, таким образом очень точно поддерживая температуру пленки постоянной. Проходящий около пленки поток воздуха вызывает ее охлаждение, которое определяется количеством воздуха и его температурой. Таким образом расход воздуха пропорционален энергии затрачиваемой на поддержание температуры пленки. К сожалению это накладывает определенные ограничения на методику: 1. ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв - показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто - просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем - показания опять будут завышены... 2. Фактически датчик измеряет расход в очень маленьком сечении - порядка 1/50 сечения корпуса дмрв, считается, что поток во всем сечении корпуса ламинарный, на входе в дмрв для выравнивания скоростей во всем сечении расположена сетка. К сожалению тюнеры очень любят выкидывать сетки, которые "якобы не нужны и являются рестриктором" (кстати модное слово), ставить фильтры "низкого сопротивления" оборудованные конусами и "дудками", и что самое интересное - эти конуса и дудки в отличие от самого фильтра зачастую даже работают, что вызывает отрыв потока от стенок дмрв и приводит к тому, что основная масса воздуха проходит через среднюю часть, где расположен измерительный элемент - показания ДМРВ снова завышаются! Не многие понимают причинно следственную связь, и поэтому в форумах встречаются описания положительного эффекта от ФНС подкрепленные логами завышенного расхода воздуха (которые конечно ничего общего с реальностью не имеют). Исходя из вышесказанного можно выявить достоинства ДМРВ, фактически на его показания не влияет изменение объема двигателя, подъема клапанов и другие модификации слабо влияющие на волновые явления на впуске. Бытует мнение, что программа под ДМРВ проще настраивается. К сожалению реальность в том, что к настройке это не имеет никакого отношения. Просто систему с ДМРВ сложнее ввести в состояние, когда появятся реально ощущаемые водителем проблемы, которые он может связать с качеством настройки. Например рывки или провалы, вызванные пропусками воспламенения (беднотой), поскольку основная часть проблем с дмрв приводит к обогащению смеси - а обогащать смесь можно практически до бесконечности, вплоть до черного дыма из трубы и расхода 20 литров в городе. Естественно такой автомобиль "не едет", но и проблем вроде бы нет - "все настроено" . Если же система с ДМРВ каким-то образом обедняется - то в основном это происходит из за неучтенного подсоса воздуха, что является обычной неисправностью и элементарно диагностируется.
Теперь рассмотрим достоинства и недостатки косвенного метода расчета наполнения двигателя воздухом с применением датчика абсолютного давления. У ДАД есть несколько преимуществ: 1) он намного дешевле, 2) он надежнее (выход из строя редкий случай), 3) он позволяет манипулировать длинной впускного тракта и убрать повороты потока. 4) Он обеспечивает гораздо лучшую отзывчивость автомобиля на дроссель. К недостаткам ДАД следует отнести: 1) несовершенство алгоритма оценки расхода воздуха, что требует при калибровке для обеспечения удовлетворительной работы автомобиля на низких нагрузках задавать довольно богатые смеси 2) сильное влияние конфигурации двигателя на оценку расхода, двигатель с ДАД требует перекалибровки при любом вмешательстве в железо.
Источник
medved-6
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:58 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 10:13 pm Сообщения: 70 Откуда: Свердловска обл. г. Лесной Репутация: 0 [ ? ]
подскажите что это за фишка под прекуривателем
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: и вот эта коробочка там же
Комментарий к файлу: подскажите что это за фишка, находится под прикуривателем
2012-04-21-038.jpg [ 95.88 КБ | Просмотров: 5262 ]
2012-04-21-039.jpg [ 95.43 КБ | Просмотров: 5262 ]
_________________ Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:05 pm |
Сигналка вроде.
medved-6
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:10 pm |
не все коробочки сигналки под рулем у меня находятся
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:14 pm |
Предыдущая возможно сигналка,у меня так было.Правда остатки старой при установке новой удалили.
medved-6
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:16 pm |
ну не спорю тока она вроде куда то подцеплена я так и не добрался тока куда именно
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:21 pm |
volumetric radar sensor - вот переведи и узнаешь что это за зверь
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:35 pm |
объемный датчик радара Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Парктроник.Он у тебя есть?Если нет,то был.
