Vadzyk
Добавлено: Сб янв 12, 2008 1:25 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Летом поменял антифриз Синтек зеленый, и вот на днях обнаружил что уровень упал, стал доливать вошло пол литра...Что делать? Что случилось...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Jolly Roger
Добавлено: Сб янв 12, 2008 1:30 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
а как ты его проверял когда заливал?На горячую?На холодную?Куда вошло поллитра-до отметки максимум?
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 1:50 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
У меня гемор, 4ерез уплотнение помпы вытекает, посмотри на пласмаску внизу справа по ходу движения авто(слева если стоиш перед открытым капотом), какраз под шкивом помпы, может тоже выдавливает. раза 3 снимал, но он в такой жо... в таком месте неудобном... я про 4а фе.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Jolly Roger
Добавлено: Сб янв 12, 2008 3:55 am |
если на то пошло- у меня уходило по поллитра за 3 месяца...вы не поверите!-через плохой сальник на крышкерасширительного бачка!Герметик помог устранить трабл.А вот потом обнаружил трещинку на дне бачка,заклеил эпокситкой.Ну а после замены радиатора все даже малюсенькие уходы антифриза прекратились и уровень как влитой уже7 месяцев
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 5:08 am |
4ерез крышку расширительного ба4ка??? у меня он мокрый, но как такое возможно????
Jolly Roger
Добавлено: Сб янв 12, 2008 5:11 am |
а вот так...у меня появлялось мокрое пятно из-под крышки...ну не знаю-возможно после того,как двигатель остывал и антифриз засасывался из бачка обратно в систему несколько капель улетало...и так до полулитра.факт есть факт-герметик заткнул уход антифриза
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 5:13 am |
Афигеть, но если у тебя плный радиатор, и пол ба4ка, то как может пойти 4ерез край? ба4ёк у меня реально мокрый, я шасподвыпивший, и я в шоке... зафтра пойду мазать
Jolly Roger
Добавлено: Сб янв 12, 2008 5:15 am |
ну так ты сам говоришь-бачок мокрый.Значит он отчего то мокрый,и это что-то по каплям,скотина,сваливает из системы
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 5:17 am |
ну дык я думал как заливал замо4ил, так и не просохло на холоде... кстати на холооде стало больше уходить. и кстати, замазал ты герметиком, а как крыже4ку открывать?
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 2:20 pm |
Ну крышка 4тобы открывать...
Skill
Добавлено: Сб янв 12, 2008 2:25 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 9:03 pm Сообщения: 27 Откуда: Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
нда, у меня тожа расход антифриза 1литр на 3 тыс км..... и куда он только уходит зараза.....))
_________________ Carina E, 1996, 7A-FE, LB
koljamba
Добавлено: Сб янв 12, 2008 2:35 pm |
Ну еслип лето было, то виднобы было, если парит из глушака зна4 в цилинры.
Посмотри крышку масла, если жолтая то в масло
Vadzyk
Добавлено: Сб янв 12, 2008 11:57 pm |
Крышка нормальная! Если бы уходило в масло, то поднимался бы уровень масла, прокладка менялась, помпа не бежит! Так что... У кого какие мысли... Кто нибудь может быть справлялся с такой проблемой уже!
Роман
Добавлено: Вс янв 13, 2008 12:03 am |
Мне чёт кажется, что пол литра за пол года енто выкипает.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Vadzyk
Добавлено: Вс янв 13, 2008 12:09 am |
Я за пол года где-то 10000 проехал!
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 13, 2008 12:37 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
в принципе это нормально, возможно где то подтравливает по капельке.
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 13, 2008 12:39 am |
у меня тоже сейчас на минимуме, но я не парюсь. где то за год ушло немного.
Пётр
Добавлено: Пн янв 14, 2008 4:26 pm |
У меня антифриз уходил из-за неисправнной крышки радиатора. Она не держала давление в радиаторе, и когда двигатель прогревался, антифриз выдавливался через расширительный бачёк, чере трубочку которая направленна вниз... так что был мокрый бачёк и пространство за правой фарой.....посмотрите там....
Роман
Добавлено: Пн янв 14, 2008 4:47 pm |
To Пётр
В принципе при определённом давлении он и должен выдавливаться в расширительный бачок, а затем обратно всасываться из него. Другое дело, что крышка не была исправна и антифриз выдавливался, а обратно из-за отсутстия вакуума не всасывался. ИМХО
Jolly Roger
Добавлено: Пн янв 14, 2008 4:48 pm |
писал уже на том форуме-когда гавкнул радиатор,то после снятия были обнаружены дырки,который при таком осмотре не углядишь-одна сразу под кожухом радиатора,вторая где-то совсем снизу.Вот вам и уход
golarttt
Добавлено: Пн окт 26, 2009 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 8:17 pm Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
После аварии был заменен только радиатор что касается охлаждающей системы. И вроде было все хорошо, но в один не очень прекрасный день, завел машину, а из печки дует холодным воздухом. С горем пополам разобрался и понял, что это была воздушная пробка. И казалось бы все... Теперь куда-то девается антифриз! Постаяла машинка 3 дня без путешествий и пришлось доливать литра полтора в радиатор. Что самое интересное, не могу понять откуда капает или что там еще... Может кто знает куда заглянуть? Помогите! =)
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
Ryaba
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:01 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Попробуй глянуть патрубок который за двигателем,сразу от помпы отходит...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
golarttt
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:03 pm |
Дак я ж его вроде не трогал... Или это нормально, что с него капает? Нужна яма будет или так можно увидеть?
Ryaba
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:12 pm |
Он находится под впускным коллектором,но поближе к насосу,сверху если посветить,то видно!Просто там патрубочек маленький и часто хомутами перетирает,он в длинну буквально 10см!Посмотри как вариант...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
