Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:04 am
Подскажите что это может быть? Выдавливает провода из свечных колодцев, из первого чуток приподнимает 0,5 см, а из второго еще меньше, остальные стоят нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:08 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Поменяй уплотнительные кольца свечных колодцев и посмотри свечки, колечки на них нормальные.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:43 am
Выдавливать может или масло (что вряд ли), либо провода "внатяг", либо в наконечнике накрывается контакт (замялся или ещё чего подобное механическое).
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:27 am
walk2sky
а вообще полезно профиль нормально заполнить, откуда Ты и что за машина, что за двигатель...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня как то нечто подобное было, из под свечного провода воздух шел. Оказались свечи. Причем стоял иридиум по 450р/шт. Даже видео на форуме было с предостережением об этих свечах.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 7:32 pm
Вообщем сегодня, когда ехал, опять выдавился провод из первого колодца, сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться, нужно еще на трассе посмотреть будет выдавливаться или нет. Но свечи уже заказал платиновые denso, у меня стоят от предыдущего хозяина какието непонятные чешские brisk a-line итриумувые, которые вроде на вазы вообще ставят.
А колечки свечных колодцев у меня новые, только неделю назад менял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:38 pm
walk2sky писал(а):
итриумувые.
это в цитатник надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:42 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
А вставляется и вытаскивается туго на всех цилиндрах одинаково или есть различие?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:20 pm
должно одинаково)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:52 pm
Anikkon писал(а):
walk2sky писал(а):
итриумувые.
это в цитатник надо
итриумувые, итриумовые, одной буквой описался. что не так? просто супер угар блин
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:18 pm
:ts_ss: Может иридиевые правильнее будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:33 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Возможно клапан забился, что во впускной коллектор идёт. Газам деваться некуда вот они и выдавливают провод
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:44 pm
Машина: Avensis T22
Anikkon писал(а):
это в цитатник надо
Не смейся, ну чуть неправильно написал человек название, но и только. Вот http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.html
Думается, что это в большей степени, рекламный ход, чем нечто реально полезное для движка. Я по крайней мере не очень понял, в чем же их заметные плюсы по сравнению с обычными свечами. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:43 pm
А я и не смеялся, мне вариант понравился, вот и предложил его увековечить
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 12:36 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, после замены проводов проехал 3000 км и начало выдавливать из 4-го свечного колодца ВВ провод.
Такой вопрос, в верхней резиновой части бронепровода должно быть какое-то отверстие, чтобы газы уходили?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:04 pm
Мил человек,в свечном колодце не должно быть никаких газов...ни ипритов ...ни "новичков"...ни картерных...
Вроде нет, что то не видел :du_ma_et: ,
провода ведь все 4 одинаковые, но из остальных не выдавливает,
значит проблема не в проводе :)
Добавлено спустя 37 секунд:
well писал(а):
ни "новичков"
:D
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:51 pm
Только, что специально ходил смотреть, так вот, на том месте где заканчивается провод, т.е то место где мы берем рукой, чтобы достать, есть маленькое отверстие, которое сообщается со свечным колодцем и у меня оно было забито.
Прочистил сверлышком диаметром 3 мм и вуаля, провод не выдавливает
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:55 pm
Михаил1982
Хочешь сказать это отверстие для отвода газов?А откуда они там ?И куда их потом,под капот?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:58 pm
well писал(а):
Михаил1982
Валерий, а для чего оно тогда по вашему?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 2:00 pm
Миша не торопись, надо еще понаблюдать, чем его там забить могло,
и чем выдавливает :du_ma_et: , свечи не менял :?:
для чего оно тогда
Наверное чтоб не было "компрессии" при одевании
на свечу и снимании со свечи :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 2:05 pm
Думаю,(если есть не видел отверстия,вечером гляну)для того когда вставляешь наконечник,воздух лишний вышел...Лежит у меня бошевский провод с наконечником,не обращал внимания.
Свечка нормально затянута?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 2:13 pm
Леша,
Ситуация следующая, купил комплект проводов, и поставил на ДВС, покатался 3000 км, все в порядке, дай думаю почищу свечи для профилактики.
Выкрутил старые свечи и пока чистил поставил запасные и начало выдавливать провод. Думаю, что в свечах проблема, воткнул опять старые очищенные, то же самое провод выдавливался - значит не в свечах проблема.
Поставил для эксперимента старый оригинальный 4-ый провод, проехал километров 10 и его не выдавливает
Посмотрел только, что оригинальные провода, в них тоже присутствует отверстие в верхней части провода и оно продувается
Да, проверял только что
well писал(а):
Михаил1982
Валерий, но откуда-то они там берутся, есть какие-то мысли? Если бы сальники свечных колодцев пропускали, то тогда свечные наконечники были бы в масле и масло бы было в свечных колодцах, а так сухо...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 2:50 pm
Вот с этого всё и начинается :pro-fes-sor: , работает механизьм, не мешай ему!!! :D ,
сальники свечных тут не причем конечно, там бы действительно все маслом закидало,
а вот газами из камеры сгорания вполне может, вот выше писали про свечные колечки
может быть где то не герметично, или сама свеча или резьба, грязь попала под кольцо,
что то тут не так, да и не мог ведь ты засорить это отверстие, когда снимал провод,
возможно оно уже было засорено, но провод не выдавливало, почему стало :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 3:04 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Читывал одну черносотенную статейку-люди жаловались,что свечи NGK теряют герметичность по центральному электроду,типа от того,что усердствуют при затягивании свечи,мож,такой вариант приключился?
