Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 6:27 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
disk5man, попробуй старой прогой от chem407.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:09 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Лето писал(а):
Запутался в версиях программы. Нашел четыре варианта:
- СТ74
- СТ78
- CarTester 7091
- CarTester 8000
Ещё читал упоминания про какую то 78-ю версию "альфа" которая заработала, когда другие не работали...
Пробовать всё подряд или есть какие-то рекомендации?
Какой именно? Их куча..
И вобще, это у всех так на 4S яповом??
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:19 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СТ74, СТ78 Эти и есть от chem407. Читают данные если даже ошибки сыплются.
В своё время именно этими версиями и читал на такой же короне как у тебя и с таким же двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:23 am
Понял, Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:01 pm
Машина: Corolla AE100
Двигатель: 5A-FE
Народ. Читал тему до 17 страницы но так и не понял. Сначала пишут что Данные считываются только через Te2 VF1, потом что они читаются(или их часть) через te1 VF1 (ст15)
У меня 5А-FE 93Год. te1 и VF1 есть. Могу ли я что то считать используя Эту программу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:31 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
dazdradogon, чтобы считать данные, которые поступают на контакт VF1, нужно поставить перемычку E1 - TE2. Так пожалуй точнее будет.
А чтобы провести самодиагностику (посмотреть ошибки, которые накопил ЭБУ, при помощи лампы ЧЕК на панели), нужно поставить перемычку E1 - TE1 (только не забудь включить зажигание)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
disk5man
У меня тоже считывает только до запуска двигателя, потом квадратик начинает мигать красным :(
А старые программы вообще не видят сом порт через переходник, а другого переносного нет, только юсб
После замены ноута на более производительный удалось продиагностировать мою машинку :ya_hoo_oo:
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:27 am
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всем привет! У меня небольшая просьба — скиньте фотку «провода» для снятия логов. От диагностического разъема до USB компа (ноута). И какую программу установить на ВИН7?
Сам никак не успеваю разобраться и прочитать тему... На работе времени нет, а дома жена со сломанной ногой, забот хватает... Пожалуйста, у кого есть возможность помогите, подскажите.
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:46 am
Самодельная выглядит вот так. провод - обычная витая пара.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:58 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот мой девайс
1. Распайка в разъеме
2.Общий вид кабеля
3.С закрытым разъемом
3.Переходник USB-COM9
Программу использую v.8000 на Windows7 64bit
При запуске проги может вылететь ошибка
на которую не нужно обращать внимание. Просто кликаешь по ОК и прога запускается.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:13 pm
Машина: toyota corolla
Двигатель: 5a-fe
Всем доброго времени суток. Долго следил за темой и подбирал железо, нетбук samsung nc10, адаптер на пл2303. Собрал, запустил, заработало, записал тест, а сохранить немогу, кнопка ОК вне области экрана. Разрешение 1200х600
Подскажите может кто сталкивался?
P.S. А диагностики ABS и SRS не планируется?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:18 pm
а если поменять разрешение на 800x600 тоже не в области?
или когда нажимаешь сохранить, пишешь имя файла и жми ENTER
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
bess писал(а):
кнопка ОК
Это что за кнопочка такая... ?
В некоторых версиях был небольшой ляп... пока не заполнишь комментарии, сохранять не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:38 pm
Двигатель: 5a-fe
При изменении разрешения на 800х600 изображение полей увеличивается выходя за границы экрана, а хитрая кнопка ОК появляется если экран в настройках повернуть на 90 градусов. Про незаполненные поля я прочел ранее, их все заполнил. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 12:39 pm
Машина: ipsum sxm10
Уважаемый ГУРУ ответь пожалуйста прога не одна ни запускается. пробывал разные версии, время счёта нет!!!!!!
ваз 2199-99г, IPSUM SXM10 - 2001г
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Что значит не запускается? Какая версия проги? Какая операционка? И какую ошибку выдает на мониторе при запуске проги.....
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 7:12 pm
Машина: ipsum sxm10
пишет что-то насчёт data, сильно не пинайте. я понимаю так, при подключенном кабеле (даже без машины) прога должна запуститься, то есть время должно считываться. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:20 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Прочти вот этот мой пост и посмотри последнее фото viewtopic.php?p=457419#p457419 Я подозреваю, что это твой случай.
Прога должна запуститься даже без кабеля..... А вот без сигналов с ЭБУ, т.е. без подключения к машине, она ни считывать, ни писать ни чего не будет. Просто если прогу запустить на компе, то с ее помощью можно читать уже записанные логи и анализировать их и даже сравнивать два разных лога.
Вот как то так....
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:17 am
Машина: ipsum sxm10
http://s56.radikal.ru/i153/1204/2e/da84ef8963d0t.jpg
выскакивает именно это окно.
кабель видно, инверсией прозванивается (1 появляется), при подключении к машине счета нет. время не меняется.
предполагаю прога молчит. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:59 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А при чем здесь программа, ведь при проверке на инверсию 1 появляется. Может у тебя с ДР нет сигнала. Когда замыкаешь контакты Te2 и E1, лампочка ЧЕК на приборной панели мигает равномерно??? ( при включенном зажигании, но не заведенном двигателе).
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 2:18 pm
Это под Windows7 ? Может быть попробовать запустить из под администратора? При нормальной работе программы такого окна не должно быть. Какая версия программы?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:17 pm
Atoll74 писал(а):
Если бы прошел по ссылке, то увидел бы и версию проги и Винды.
Windows7/64 CarTest v.8000
У меня зрение -6, я в маленькой картинке нифига не вижу :)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:21 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ну у меня тогда получше -5, :D а нажать "увеличить" не судьба???? :D :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:23 pm
что то не нажимается по оригинальной ссылке... видать сегодня не мой день. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 6:56 pm
Машина: ipsum sxm10
[quote="Mouflon"][/quote]
Уважаемый вы меня не так поняли, прога запускается, НО нет счёта времени, нет счёта кадров. проверил цифровым осциллографом сигнал на vf1- сигнал есть, при вкл. зажигания CHEK моргает, при вкл. движка перестаёт. НО записи НЕТ. Вопрос: не происходит ли запуск проги сигналом с машины?
