Текущее время: Вт май 26, 2026 6:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:54 pm
Ash писал(а):
Кроме пыльника, отбойника и этих хомутов ничего нет.
так вроде правильно смотрел japancats.ru но кроме выше перечисленного мной нету там с низу опоры не чего
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:05 pm
Пыльник.jpg [ 56.78 КБ | Просмотров: 10173 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:45 pm
Ash писал(а):
спасибо за объяснение :) и я также понимаю, что там кроме этого больше ничего не надо.
Вот только я не заказал отбойник(менял 2 года назад со стойками) его "мертвая" опора может "убить" :) (вот блин великий русский язык "мертвая" - "убить") :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:43 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Сегодня получил передние амортизаторы Токико В2198 и В2199 правый и левый,а также пружины и опорные подшипники и проставки под пружины.Цена 7800руб
Последний раз редактировалось Vadim609 Чт апр 26, 2012 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:06 pm
Vadim609 писал(а):
Цена 7800руб
это цена за все вышеперечисленное??? опорные брал неоригинал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:18 pm
Да за всё,что нашли,фоткать не стал
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:20 pm
Вадим, а можешь расписать хотя бы - что какой фирмы и артикулы?
Просто сам готовлюсь к замене передник амортов, опор и пружин...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:22 pm
Хорошо сделаю
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:24 pm
А это?Пыльник-то на чём держится? http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=15&Ca ... 0464-00480
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:26 pm
Vadim609 писал(а):
опорные подшипники
Тоже интересно... В свое время опытным путем пришел к выводу, что все замены этих подшипников - что мертвому припарка :nez-nayu: Теперь все стоит оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:28 pm
ОЛЕГ1978 писал(а):
Под нижней опорой должно еще что то быть
Проставка внутри пыльника,хомут сверху. :( Хомуты и должны быть металлические. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:33 pm
скачал себе каталок Токико... по своему оригиналу не могу найти передние стойки.
бьется у меня
Toyota 48510-05010
а в каталоге токико такого нету. вот сиджу думаю что взять, ведь хотелось бы не каябу а именно токико...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:52 pm
Sanchis85
Итак:Стойки Токико 2198 правая,2199 левая
опорный подш.TSS-ST195
проставка под пружиныTSi-190D
пружины:4092543 LEJOFORS швеция
суппорт правый:NK BRAND 214578(02301214578)германия. плюс к этому4000руб.+7800руб.итого 11800руб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:54 pm
в каталоге токико
Вот B3224 другой вроде бы 3225
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Бьются как Бильштейн. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:59 pm
Мне что фоткать надо,у меня правая стоит Токико2198,по этому номеру и брал,а левая видно родная, что Санчис писал Тойота
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:19 pm
Так на странице ранее фото ентого. Это и есть хомуты :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:26 pm
Возможно нет сейчас на Экзисте Токико с твоим артикулом... :?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Ash писал(а):
Это и есть хомуты
Те что по ссылке? :(
Снимок.PNG77.PNG [ 49.17 КБ | Просмотров: 10107 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:38 pm
Ага, когда заказывал опоры оригинальные всборе - приходили именно в таком виде: опора, гофра ента (пыльник) и металлический хомут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:45 pm
Речь о задних опорах? :( На опоре есть кольцо с бортиком,на который пыльник одевается? :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:11 pm
Vadim609
Вадим, а все эти детали сам подбирал, или манагер в магазе?
и опоры стоек - проверенные, или взял наугад? просто все тут говорят что опоры только оригинал надо....
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
ааа е мое, ты ж не опоры брал, а подшипник. вопрос снимается тогда про опоры ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:29 pm
Машина: Avensis T22
Sanchis85
Вот здесь почитай viewtopic.php?f=5&t=1824
Они разные бывают - отличаются расстояния от передней шпильки до оси подшипника. Зависит это от года, на более поздних - расстояние больше примерно на 5мм. Разберись, какая у тебя. Брать, конечно, лучше оригинал. Аналоги, как правило, долго не живут. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:29 pm
Александр74
Спасибо, приступаю к изучению!
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
прочитал тему про опоры, на меня бьются 48609-20271 и 48609-20281
как я понял у 48609-20271 расстояние от центра до верхней шпильки 75 мм, у 48609-20281 - 70 мм. замеры сделаю, закажу, наверное оригинал
а кстати - смотрю там передние стойки как-то делятся на 3 типа - их тоже принципиально брать как у меня, или если беру всю стойку в сборе - то пофиг???
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:21 pm
Двигатель: 2.0
Дорогие форумчане, хочу поменять передние стойки остановился на Tokico B3224/5, подскажите какие они? Пишут по разному у кого жестче стало, у кого мягче :)
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:45 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ЯРОСЛАВ через месяц где то их поставлю, отпишусь, уже пол года лежат руки не доходят)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:04 am
ЯРОСЛАВ
По сравнению с отстойными BJS ходят нормально. Мягче/жестче не стало.
