aviator4962
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 8:24 pm Сообщения: 33 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mercrdes c230 kompressor
Двигатель: 271.948
Dmitry_R писал(а): aviator4962 писал(а): насос живой, проверяли прибором Star diagnost Меня всегда умиляла способность "суперменов компьютерной диагностики", с помощью диагностического сканера производить замер давления топливного насоса и производительности каждой форсунки в раздельности. И какую же производительность насоса намерил супер-прибор? aviator4962 писал(а): у УМТ принцип работы такой же, как и у Лавра Если ты лучше нас знаешь, то зачем тогда спрашивать?! Dmitry_R писал(а): На чистоту топливной системы УМТ вообще никак не влияет, ни в худшую ни в лучшую сторону. Это зависит только от качества залитого бензина. УМТ начинает работать только в камере сгорания, и дальше. Ещё раз для "внимательных": Тотек УМТ - не является очистителем топливной системы, и ни как не влияет на грязь в баке, насосе, форсунках, фильтрах и топливных магистралях! Не чистит их и не загрязняет. Это катализатор горения, он работает только в цилиндрах после воспламенения топливной смеси. Dmitry_R писал(а): Проверяй давление топливного насоса Dmitry_R писал(а): если производишь эксперименты, категорически нельзя менять бензин Про то, что нельзя менять бензин, не знал, буду иметь в виду. Я не писал, что лучше знаю, а просто привел сравнение. Еще раз для "внимательных"...то, что УМТ работает в камере сгорания, Я знаю, просто сравнил с Лавром...читай внимательней посты Насос проверю...просто странно...еще раз повторюсь...что это проявилось после того, как проехал 33 км с УМТ...
Fidel
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:40 pm |
aviator4962http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916 - чтение поможет не злоупотреблять цитированием. Очень неудобно читать...
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:45 pm |
aviator4962 писал(а): просто странно...еще раз повторюсь...что это проявилось после того, как проехал 33 км с УМТ... 1. А почему ты например не пишешь так: "это проявилось после того, как проехал 33 км с вновь залитым 98м бензином" ? aviator4962 писал(а): если производишь эксперименты, категорически нельзя менять бензин 2. Dmitry_R писал(а): 1. Погода по Омску http://www.gismeteo.ru/diary/4578/ Температура Вечером 16 +10 17 +11 18 +16 Уставшие насосы в 70% случаев умирают весной или летом, при повышении температуры. 3. Ты не допускаешь возможность что залитый 98й бензин + повышение температуры, способствовало отмыванию грязи из бака и забитию входной сетки бензонасоса? 4. пока не будет известно давление топливного насоса "в манометр", измеренное механическим манметром . И желательно замер давления в толивной системе на ХХ, и в движении, когда начинает дергаться. Пока цифр не будет - разговор ни о чем. PS Я страшно не люблю повторять одно и тоже по несколько раз.
aviator4962
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:59 pm |
Двигатель: 271.948
Dmitry_R писал(а): aviator4962 писал(а): просто странно...еще раз повторюсь...что это проявилось после того, как проехал 33 км с УМТ... 1. А почему ты например не пишешь так: "это проявилось после того, как проехал 33 км с вновь залитым 98м бензином" ? aviator4962 писал(а): если производишь эксперименты, категорически нельзя менять бензин 2. Dmitry_R писал(а): 1. Погода по Омску http://www.gismeteo.ru/diary/4578/ Температура Вечером 16 +10 17 +11 18 +16 Уставшие насосы в 70% случаев умирают весной или летом, при повышении температуры. 3. Ты не допускаешь возможность что залитый 98й бензин + повышение температуры, способствовало отмыванию грязи из бака и забитию входной сетки бензонасоса? 4. пока не будет известно давление топливного насоса "в манометр", измеренное механическим манметром . И желательно замер давления в толивной системе на ХХ, и в движении, когда начинает дергаться. Пока цифр не будет - разговор ни о чем. PS Я страшно не люблю повторять одно и тоже по несколько раз. Да допускаю я все...ведь это же теория вероятности...кто знает, когда и что откажет... А еще джопускаю, что нарвался я на подделку, сейчас буду звонить в компанию.
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 19, 2012 4:04 pm |
aviator4962 писал(а): ще джопускаю, что нарвался я на подделку Не думаю, что кто-то бы подделывал недорогой ТОТЕК УМТ за 200 руб., надо быть совсем неумным. Dmitry_R писал(а): Я с такой "неисправностью", уже 5 машин починил Из 5 подобных случаев, 3 - забитая сетка бензонасоса, 2 - умирающий насос. После чистки сеток и замены насосов, машины "полетели" с тем же самым бензином+УМТ в баках, "старый" бензин из баков никто не сливал. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.aviator4962 Прекращай овеквотить, имей уважение к форуму.
aviator4962
Добавлено: Чт апр 19, 2012 4:16 pm |
Двигатель: 271.948
Dmitry_R писал(а): aviator4962 писал(а): ще джопускаю, что нарвался я на подделку Не думаю, что кто-то бы подделывал недорогой ТОТЕК УМТ за 200 руб., надо быть совсем неумным. Dmitry_R писал(а): Я с такой "неисправностью", уже 5 машин починил Из 5 подобных случаев, 3 - забитая сетка бензонасоса, 2 - умирающий насос. После чистки сеток и замены насосов, машины "полетели" с тем же самым бензином+УМТ в баках, "старый" бензин из баков никто не сливал. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.aviator4962 Прекращай овеквотить, имей уважение к форуму.Уже созвонился, сказали, что в контору, где я покупал, они ничего и никогда не отгружали, еще нет логотипа их на крышечке.
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 19, 2012 4:41 pm |
aviator4962 писал(а): нет логотипа их на крышечке в 2009 году - логотипа на крышечке и не было
aviator4962
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:16 pm |
Двигатель: 271.948
Dmitry_R писал(а): aviator4962 писал(а): нет логотипа их на крышечке в 2009 году - логотипа на крышечке и не было Мне директор сказал, что логотип должен быть
Митяй
Добавлено: Пт апр 20, 2012 2:18 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
В Питере Тотек не просто приобрести. Месяц назад Роману звонил по маслу и присадке в коробку, сказал через месяц. Сегодня звонил, так ни чего и нету, и не уверен, что будет к концу месяца!
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
VeyroN
Добавлено: Пт апр 20, 2012 2:25 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я сколько раз покупал, логотип на крышке всегда был
Sairo
Добавлено: Пт апр 20, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
По трансмиссионке HRT 75W90 - откатал уже около тысячи км. Со 100% уверенностью могу сказать что 3я передача начала втыкаться легче и почти всегда без хруста! Раньше хрустела если не поддать газку.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
sp7654
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Вопрос для Dmitry_R.Можно в коробку заливать второй раз присадку?Заливал год назад.И в ГУР тоже?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:28 pm |
sp7654 писал(а): Можно в коробку заливать второй раз присадку? Можно "освежить" небольшой дозой, через какое то время.
sp7654
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:37 pm |
Машина: Саrina E
Еще вопрос. Заливаю Motul синтетику,поджирает масло 2л на 10 000км.Хочу перейти на ТОТЕК, есть смысол переходить,или тоже будет поджирать?Раньше ездил на полусинтетике,за 10 000км не жрало масло.Или опять лучше перейти на синтетику?
Серрегга
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:42 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sairo писал(а): По трансмиссионке HRT 75W90 - откатал уже около тысячи км. Со 100% уверенностью могу сказать что 3я передача начала втыкаться легче и почти всегда без хруста! Раньше хрустела если не поддать газку. Опа и мне тогда это масло нужно  , что для начала сделать?
Dmitry_R
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:10 am |
sp7654 писал(а): Заливаю Motul синтетику,поджирает масло 2л на 10 000км.Хочу перейти на ТОТЕК, есть смысол переходить,или тоже будет поджирать? Ответ тут viewtopic.php?p=394670#p394670Пока не попробуешь - не узнаешь. Если расход 2 л. от угара масла был, то уменьшится, если от износа мотора - то нет.
Стерх
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:21 am |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 6:21 pm Сообщения: 101 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
DeSin писал(а): В Питере Тотек не просто приобрести. Месяц назад Роману звонил по маслу и присадке в коробку, сказал через месяц. Сегодня звонил, так ни чего и нету, и не уверен, что будет к концу месяца! Привет, буду в Питере 27-го Мая. Заказывайте. Привезу. totek-kostroma@yandex.ru. Игорь.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Прикупил Пирамин-Б. Поделитесь опытом с технической стороны, когда лучше его заливать? Если сразу после заправки, то предполагаю, что он плохо перемешается в баке. Если же до заправки, то придется ехать до колонки на очень концентрированном топливе, плюс иногда бывают случаи, когда пистолет вставил, а бензина нет. Пока остановился на варианте, когда уже пистолет вставил, и бензин оплатил, заливаешь присадку а потом бензин. Но жалко людей, которые в очереди.
Народ, подскажите вариант, а то никогда в свой бак ничего не лил!
Алексей60
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:50 pm |
Mr_Nuke писал(а): а то никогда в свой бак ничего не лил! офф. Где б мне такую машину достать?
wAnTed
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:25 pm |
Mr_Nuke а что мешает подъехать к заправке, сбегать посмотреть есть ли бенз (хотя если машины стоят и заправляются, значит есть), вышел, залил присадку в бак и подъехал к колонке. я дак вообще, если мало народу или нет никого, прям у колонки заливаю и пистолет вставляю в бак. Там делов то, секунд 10-20 залить присадку (смотря какой объем заливать)
Алексей60
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:29 pm |
wAnTed писал(а): Там делов то, секунд 10-20 залить присадку 100%
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
wAnTed писал(а): а что мешает подъехать к заправке, сбегать посмотреть есть ли бенз (хотя если машины стоят и заправляются, значит есть), вышел, залил присадку в бак и подъехал к колонке. Иногда бывает 4 вида бензина, а нет только одного. Попробуем народ потеснить, а там, как пойдет
wAnTed
Добавлено: Пт апр 27, 2012 12:03 am |
ну бывает что и нет например 92... у меня 2 выбора в этом случае: или ехать на другую заправку или не париться и залить 95... все равно у нас и 92 и 95 плохого качества.
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:23 am |
Mr_Nuke писал(а): когда лучше его заливать? Я если заливаю на заправке, то заранее отливаю в пустую бутылку нужную дозу, на заправке наворачиваю на горлышко бутылки заливной носик, и опрокидываю в бак, дела на 10 сек. Потом бензин. Если проблема залить на заправке. Dmitry_R писал(а): а потом добавлять присадку в бак, но обязательно потом смыть её из заливного трубопровода заготовленным заранее бензином. Иначе залитая присадка останется в заливном шланге. У меня такой бензин хранится в использованных бутылках из под присадок ТОТЕК. 0,25 л для "смыва" достаточно.
