Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Колеса не поворачивают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:12 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Добрый день. Возникла такая проблема. При повороте руля, когда рулевое колесо доходит до конца(должно доходить), вместо того что бы останавливаться, она продолжает дольше крутиться, приэтом внизу слышны щелчки, как будто что-то не зацепляется... Замечал такое пару раз счаста было 2 щелчка и руль дальше не крутился(колеса не поворачивают), потом помоему три. Но я ибо не опытен в данном деле, не придал этому особого значения, а зря... Через некоторое время(дня через 2), на парковке у меня во время поворота, где то в середине хода, опять появились эти щелчки и в момент щелчков колеса не поворачивабт, когда их нет - гур работает нормально, колеса вертятся. Ну а когда я припарковался, точнее завершал парковку, руль крутился и трещал почти постоянно и колеса не поворачивались при этом. Потом колеса вообще не поворачивали, а руль крутился как хотел, т.е. его можно было бесконечно крутить в одну сторону.
Посему возник вопрос. Что сломалось. Сейчас начал разбор переда, чтобы до рулевой рейки добраться.
Машина - Carina 1993г.в. Правый руль, кузов ST190, движок 4s-fe.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса не поворачивают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:27 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
руль то прикручен вообще?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:31 pm
Какой-то карданчик не затянут. Срочно все проверить и позатягивать, так ездить нельзя!
Добавлено спустя 49 секунд:
Зачем?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:32 pm
Машина: RAV 4
наверное кто то крестовинку менял,а закрутить забыл,а человек пол переда раскидал уже :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:38 pm
Двигатель: 4s-fe
Вообще-то да)
Хм, как определить какой и где? Стук исходит из рулевой рейки, где карданчик находится, видимо в нем проблема?
А ездить я и не езжу, ибо колеса то совсем не поворачивают... Только на эвакуаторе)))
Ну как бы год откатал после покупки и все норм))) Или кото-успел крестовину поменять пока я на работе был?))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:46 pm
точно какой-то кардан на шлицах проворачивается, какой - проверь так, пусть кто то крутит руль, а ты сними колесо левое переднее и посмотри проворачивается ли карданчик на шлицах рейки, если нет, смотри в салоне соединение нижнего кардана с верхним, ну и потом уже вал рулевой в соединении с верхним карданчиком. Можно и сверху начинать проверку)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:50 pm
Машина: RAV 4
Да лучше все протяни.Начни по рулевой колонке смотреть,над педалями,увидишь один карданчик и второй,протяни болты на них,затем откроешь капот там второй болт одного из карданчиков,этот карданчик одет прям на шток который из рейки выходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 4:58 pm
Двигатель: 4s-fe
Я вообщем когда смотрел заметил следущее, что при повороте руля вращаетс все что до рулевого карданчика есть, и все что в него входит ,а вот внутри уже хз че там, плюс колеса мона руками повернуть, когда морда поднята. Если колеса поворачивать - то такие же звуки слышны...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:04 pm
Двигатель: 7A
Видимо все-таки проблема в стыке червяк-вал рейки... Я бы, наверное для начала все протянул на рейке, а потом надеялся на лучшее )
PS. Я немного не понял до какого карданчика все вращается. Под капотом шток червяка с карданчиком крутится?
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
Последний раз редактировалось desha Чт апр 26, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:07 pm
Машина: RAV 4
desha
вроде не было случае то...хотя хз
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:11 pm
Двигатель: 4s-fe
Так, спасибо за советы. Из них я понял что все не так уж печально может быть, но т.к. я в этих делах не силен - то можете объяснить что и где протягивать?)))
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось PoTaP0ffs Чт апр 26, 2012 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Двигатель: 7A
desha
Да это из области фантастики просто. Тоже склоняюсь к тому, что на нижнем кардане слизало риски.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Заранее благодарен.
Самое простое - под капотом, найти место соединения рулевой колонки и рулевой рейки. Там будет нижний карданчик, его снимаешь и вертишь колеса от руки. Если щелчки пропали - изучаешь шток червяка рулевой рейки на предмет наличия шлицов.
Если щелчки не пропали будем копать дальше ). Самое плохое, что может быть - на валу рейки съелись зубья, но это что то нереальное.
Вот скорее всего рейка как у тебя, вот эту бы гайку под шестигранник потом проверить, чтоб была затянута но в меру.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:13 pm
Двигатель: 4s-fe
Да вот мне посоветовали ее открутить и посмотреть как там внутри... Сначала проверю как она затянута была естественно, а потом буду откручивать... Шестигранник блин только завтра вечером будет готов... Так что скорее всего на выходных позанимаюсь...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не совсем понял зачем :shock: ?Скорее тогда уж переднее правое...
Это для правого руля рейка?
PoTaPOffs писал(а):
Машина: Toyota Carina Год выпуска: 1993 Двигатель: 4s-fe
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:28 pm
Ты прав, не обратил внимание что ПРуль)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:36 am
Двигатель: 4s-fe
Ну если я правильно понял что это - то крутится... Там под капотом все что до карданчика и все что в него входит - все крутится...
Рейка очень похожа, немного не такая, но почти как на рисунке...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:16 am
проверял затяжку болта на карданчике под капотом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:36 am
Двигатель: 4s-fe
Я не очень понимаю какой именно боль надо проверять((( Не расскажите темному, что за болт надо проверить? Если расскажите, то я его седня проверю)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:44 am
Вот на этот болт трещетка надета на фото, только у тебя места под капотом поменьше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:02 pm
Двигатель: 4s-fe
Т.е. насколько я понимаю, вверх идет в салон к рулю, а ниже прям на карданчик "надевается", вот болт что крепит к карданчику и надо прверить, правильно?)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:35 pm
Двигатель: 7A
Кста, Артем, я вот тут подумал, там же на штоке рейки снята фаска и когда надеваешь кардан и вставляешь винт он как раз проходит по этой фаске. То есть даже если винт ослаблен, теоретически, кардан не должен прокручиваться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Факса только на штоке верхнего карданчика,на штоке червяка рейки его нет по-моему,там только шлицы.Поправьте если не прав...
Олег
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:47 pm
Двигатель: 7A
Фаска действительно на штоке карданчика, а на штоке рейки идет выборка под винт по диаметру. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. На фото, которое выкладывал как раз видно :)
PS. кстати рейка на фото, очень похожа на ПРульную
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:09 pm
Двигатель: 4s-fe
Вообщем сегодня поковырялся там, решил покрутить тот болт, который desha показывал на фото. Вообщем у него, там где гайка закручивается резьба стерлась на полтора витка - этого видимо хватило, чтобы ослабить механизм и сбить фаски на кардане... Теперь вот ищу кардан, никто не подскажет его номер ,а то что-то я в этих каталогах разобраться не могу(((
desha - тебе огромное спасибо за наводку :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:21 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
45260-20300 это сам карданчик на Экзисте-дорого проще б/у найти.
