Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:34 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Так это DLAA, значит качество терпимое. На перспективу думаю 4 линзовых туманки ставить, подключить попарно, естественно во все желтый ксенон, но вот только думаю и они будут в шары бить, нужно что-то по принципу линзового ближнего - со шторкой.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Seg@
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:53 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
а если верхний край тумнки закрыть (реснички), думаю не будет так сильно слепить, например вот так. Свет вверх не будет сильно расспостроняться и слепить не сильно будет
4b151427-700b-d610-eb88-46039b995056.jpg [ 41.49 КБ | Просмотров: 6227 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 11:10 am |
Seg@ писал(а): Свет вверх не будет сильно расспостроняться и слепить не сильно будет Свет в фаре строится зеркально, потоки света от лампы, что идут вверх, преломляются и попадают на полотно дороги вниз, поток от лампы, что идет вниз, преломляется и светит в небо и глаза встречных. Так что эти реснички с точностью наоборот отсекают полезный свет, оставляя вредный. На своих рефлекторных я пробовал закрывать низ, дабы отсеч ненужный свет, делал это на ПТО глядя в прибор, по факту уменьшался световой поток, измеряемый в люминах, а вредный свет продолжал светит куда не надо, до тех пор пока просто туманка не перестала эффективно выдавать свет. И вообще я против даже "не сильного" слепления. Все должно быть грамотно.
Seg@
Добавлено: Вс апр 22, 2012 3:43 pm |
Ну да уж, слепить встречных автомобилистов не хочется, неуважение полное... Ездить с тусклым светом тоже не хочется, хотя и он может слепить если в лицо светит  В принципе если есть возможность подключения пары ПТФ то можно и по мощнее свет установить. Или просто в ПТФ 2 ламты стоят (как у меня сейчас) Летом в Сибири световой день очень длинный, и свет практически не нужен DriverА тыне рассматривал разницу света с какого угла он светит к дороги. Я имею ввиду с уровня радиаторной решётки или из под низа бампера.
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:19 pm |
Seg@ писал(а): DriverА тыне рассматривал разницу света с какого угла он светит к дороги. Я имею ввиду с уровня радиаторной решётки или из под низа бампера. Не совсем понял о чем ты.
Seg@
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:45 pm |
полезный выход света... Лучше освещать будет если свет ПТФ с высоты радиаторной решетки светит или же из под низу. Просто я хочу туманки новые установить на 5-7 см пониже (может и 10) и ближе к краю. Вдруг я только хуже сделаю... Например весь полезный свет в не на дорогу а слепить встречку будет
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:50 pm |
А ты об этом. Вообще по регламенту противотуманные фары должны находиться не выше фар головного освещения, тобишь не выше решетки радиатора включительно, а ниже ставь куда хочешь, хотя лучше в предназначенные для этого места, по ширине, вернее расстоянию между туманками и расстояния до краев бампера не помню есть ли регламент. Просто после установки главное правильно отрегулировать. Для туманок светотеневая граница ниже чем для ближнего света. Кстати, нет желания разобрать твои линзовые туманки? Мне интересно глянуть внутрь, есть ли там возможность запилить шторку. Да поповоду эффективности освещения, туманки лучше поближе к дороге располагать. Чем ближе к асфальту тем меньше тумана, лучше свет распространяется, а выше он может просто стеной встать.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 22, 2012 6:45 pm |
| Kentavr форума |
Потому она и называется противотуманной фарой, потому что светит под туман, и поэтому располагается как можно ниже и ближе к земле. В лучшем варианте она желтого цвета. Противотуманные фары значительно облегчают движение в тумане, в дождь, в метель и в других условиях плохой видимости. В правилах дорожного движения указывается, что водитель имеет право самостоятельно установить противотуманные фары заводского изготовителя. На автомобиле должно быть установлено две противотуманные фары. Установка одной противотуманки запрещена. Противотуманные фары должны располагаться не выше основных фар и не выше фар ближнего света. Минимальная высота расположения не менее 250 мм от дорожного покрытия. Противотуманные фары должны располагаться симметрично относительно продольной оси автомобиля и не далее 400 мм от его наружных габаритных точек по ширине.
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 7:11 pm |
Kentavr писал(а): На автомобиле должно быть установлено две противотуманные фары. Две или четыре.
Seg@
Добавлено: Вс апр 22, 2012 11:07 pm |
DriverЯ так понимаю если туда ксенон вставлять, надо их все равно разбирать, так что попробую на досуге как время будет разберу
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:12 am |
Seg@ писал(а): Я так понимаю если туда ксенон вставлять Ой не стоит туда ксенон ставить, без наличия шторки, линза еще тот прожектор.
Seg@
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:28 am |
Driver писал(а): Ой не стоит блин но 35 Вт вообще не чем. у меня сейчас по 2 лампы на 55 Вт в каждой. Разница ощутимая будет а как шторка выглядит?
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:36 am |
Seg@ писал(а): а как шторка выглядит? Как правило, металлическая перегородка поперек корпуса, приблизительно посередине. В твоих её полюбому нет. Но интересно можно ли поставить?
max_ik
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Друзья, подскажите, где в мск можно раздобыть хомуты для установки туманок 90467-12042. Заказал в экзисте неделю назад, заказ был в работе, а сегодня прислали ответ, что заказ снят, так-как не поставляется. Может заменить чем-то можно? Рамки для туманок вроде на подходе.
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
zlayer
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:24 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
странно я ставил ксенон, правда под жёлтую начинку туманки, в итоге получился ярко жёлтый ксенон, и там в самой туманке есть над лампой пластинка, её вращая можно зеркалить ксенон вниз, настроив в принципе встречку не слеплю, только когда рядом проезжает довольно неприятно, поэтому ксенон использую в основном за городом(чтобы лучше видеть ямы), и при приближении машин отключаю.
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
Kentavr
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:26 pm |
| Kentavr форума |
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:27 pm |
zlayer Что за туманки?
Medved
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:55 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
max_ik пробуй еще, на Украину доходят. Буквально на прошлой неделе брал через екзист. Еще попробуй заказать аналоги по Короне - номера не помню но клипсы(хомуты) там такие же с другими номерами. Такая же клипса стоит на креплении переднего поворотника к основной фаре.
max_ik
Добавлено: Пн апр 23, 2012 2:33 pm |
| Наставник |
Medved Спасибо, земляк! На майских как раз буду в Днепропетровске, у родителей, мож че передать надо?
ЗЫ. Пришли хомуты (клипсы) крепления поворотника к фаре. Идентичны тем, что идут для туманок, номерок 90189-06111.
Последний раз редактировалось max_ik Вс апр 29, 2012 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Driver
Добавлено: Ср апр 25, 2012 8:23 am |
Вопросец такой, что лучше выбрать из линзовых туманок? Вот такую пародию на Хеллу Микро Де Вложение:
хелла.jpg [ 108.59 КБ | Просмотров: 5949 ]
Или простую линзу Вложение:
линза.JPG [ 117.63 КБ | Просмотров: 5949 ]
В планах 4 таких штуки, запил шторки внутрь, желтый ксенон. Туманки будут установлены так, что центральные слегка косят друг на друга и светят повыше, естественно без фанатизма, не выше нормы, боковые светят слегка друг от друга и вниз. Все вкупе должно дать свет хорошей широты перед машиной.
surik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
мужики подскажите.... поставил седня туманки...все чин чинарем))) маленький вопросик, вот на месте где должны быть реле.... передних и задних туманок нет ни одного реле.... а задние работают и ещё такой вопросик, кнопка влючение передних противотуманок с крузака, нажимаетса и фиксируется.... нужно к нему реле вообще, а то чет читаю..типа на англичанках противотуманки без релюх на японках с релюхами..... подскажите выход
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Rash
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Реле обязательно Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:surik писал(а): поставил седня туманки...все чин чинарем))) маленький вопросик, вот на месте где должны быть реле.... передних и задних туманок нет ни одного реле Так передние тоже работают? Где искал реле? Почему уверен что их нет?
surik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:48 pm |
понятно...а то я так почитал...думаю щас какраз с задних противотуманок выдерну релюшку и на передние воткну...задними всерано не пользуюсь ..... а можно какуюнить неоригинальную найти.... а то получается все стоит и релюхи одной не хватает(((
Rash
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:49 pm |
surik писал(а): а можно какуюнить неоригинальную найти Запросто, разводка контактов у них как правило одинаковая
