Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:33 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 5:51 pm
Проблема в следующем:
При запуске двигателя сразу начинают работать вентиляторы охлаждения.
Антифриз в норме.
Где находятся реле и предохранители, связанные с работой вентиляторов? Как выяснить что же сломалось?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 6:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет
Смотри контакт на крышке термостата датчик к нему подходит один провод если разъединено будет работать вентилятор.
Посмотри так же соединена ли фишка на испарителе кондиционера -Так называемый "рессивер" если снята фишка то вент. будет работать
посмотри по книге -релюшки на вентилятор или по проводу посмотри куда от вентилятора идет какая реле.
все вроде!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 9:10 pm
alexdeych
датчик температуры поменяй!! у моего отца такая же фишка
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:05 pm
-=p@m=- писал(а):
alexdeych
Какой именно датчик и где он находится. Карину купил не так давно и ещё не разобрался что там и как.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:30 pm
Находится он под капотом
1.Открываешь капот.
2.Рядом с трамблёром увидишь такую штучку,вытащи и поставь новую.
А в первую очередь попробуй прочисти контакты в датчике...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:58 am
Репутация: −1 [ ? ]
датчик находится на крышке термостата!
если не знаешь где термостат? то смотри куда патрубок подходит к двигателю под трамблером -вот на этой крышке датчик.
или новый стоит не дорого я брал за , что то около 200 рублей или 300 рублей (не дорого)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 7:42 pm
У меня вчера появилась похожая проблема.но немного по другому.у меня ИНОГДА все таки выключается.вот например сегодня утром специально включил зажигание-не работает.вечером после работы-то же самое.а в данный момент опять фигачит без остановки...это что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 8:03 pm
Дребезг контактов :) Ищи плохой контакт или надлом проводов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 8:06 pm
А территорию поиска можешь подсказать?:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 10:13 am
Сегодня утром включаю зажигание. Вентилятор поработал секунду, и выключился. Затем завел. Минуту погрел. Заглушил, снова включил зажигание. Опять секунду вентилятор поработал и выключился. Потом завел, и больше он не выключался. То есть выключается он только на холодную. В чем же дело...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
