Текущее время: Вс апр 12, 2026 6:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:26 pm
Серрегга
нет
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:32 pm
Серрегга писал(а):
Так у меня еще и гайки не подходят на диски придется и их брать.
А чего это они не подходит?!?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:35 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
[quote="Aleksey R"][/quote]
Они у меня на 24 вроде или 22. Так ключ не заходит диски мешают... брать на 19?
Изображение вот
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:39 pm
гай ки должны быть на 19,может головка не заходит в диск,купи тонкостенную высокую
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:43 pm
voron писал(а):
не путай их так и называют ценрирующие кольца,а проставки ставят для увеличения ,либо уменьшения вылета диска
точно, что-то я этот термин не подумав прилепил =)
все правильно, центрирующие кольца они и есть центрирующие кольца
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:46 pm
Инженер-реставратор
Ясно :) Гайки на 19 м12 х 1,5 и тонкостенную головку на 19
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:50 pm
Двигатель: 4B10
И центрирующие кольца 54.1х73 =)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:54 pm
Инженер-реставратор
и секретки хз какие еще)))
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:06 am
Серрегга
http://amastercar.ru/blog/sekretka-na-kolesa-avto.html :wink: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:47 am
Серрегга езжай в "Колеса даром". Там за 750 рур мы с FISTом брали.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Дмитрий 701
Интересная статья. Цитата из нее:
"Когда-то когда довольно широко в среде автомобилистов были распространены другого типа колесные болты, у которых имелся так называемый “внешний секрет”, но эта конструкция очень быстро показала всю свою несостоятельность. “Секретку” с “внешним секретом” при известной сноровке и сообразительности очень легко снять, применив обычный газовый ключ, а вот специально приспособленный для неё ключ очень часто оказывался бессилен, в лучшем случае хозяину автомобиля приходилось изрядно повозиться."
На многих литых дисках гайки же утапливаются в литье - в колодец. Так что никакой газовый не поможет, вот только если штапмповки надеты...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:55 am
[Gibson]
Да не, я ссылку запостил так, к сведению просто... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:04 pm
Двигатель: 4A FE
Всем привет! Хотел спросить: мне тут предлагают резину 225/50 R17 - пойдет на карину E? 1997 г. седан, дв. 4A FE. Боюсь не полезут...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:18 pm
LLIauTaH писал(а):
225
Вот это не подойдёт, ну и вылет дисков тут тоже решает...Как говорится - не резиной единой... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:17 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
225 45 17 даже не шоркает нигде с занижением. Вылет решает.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:58 pm
Машина: Карина е
Народ подскажите - подогнали комплект шин 165/80 R14 - такие на наши машинки становятся,в частности на литьё?
Дмитрий 701
Диман,ты не в курсе - они на твои диски станут?
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:03 pm
сегодня вот такие поставил R16, ET42, 6,5J, ЦО 57 купил за 4000руб, комплект, диски из Германии.
129392671.jpg [ 25.02 КБ | Просмотров: 3612 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:08 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Открой водительскую дверь и на стойке увидишь табличку на которой написаны размеры дисков и резины, которые можно смело ставить на машину .
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Конечно- какие ставить диски -дело вкуса и зависит от толщины лопатника, но есть такое понятие как ОСЬ ОБКАТА и на переднеприводных машинах она должна быть в минусе или максимум в нуле иначе на сход-развале не выдет кастор, вот почему раньше сход-развал делали на родных дисках, а сейчас компом подгонят что угодно, потом удивляются почему летят подшипники и шарниры. При изменении диаметра колеса на допустимый нужно перезаряжать мозги иначе движок будет работать с обманом.Опять же! Укого лишние деньги тому по фигу.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:36 pm
Славян писал(а):
165/80 R14
Чёто... :du_ma_et: Я бы с такой шириной "велосипедной" даже если на шару достались не стал бы ставить. Да и 80 профиль при такой ширине - это пинцет! :-facepalm-: Отдай их Слав кому нибудь лучше. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:47 pm
Машина: Карина е
:D :D :D Да я уже и призадумался,наверное столкну их...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:18 am
Машина: карина е
Двигатель: 7afe
подскажите пожайлуста, приобрел диски 6J R15 ET38, резина195/65 встанет ли на машину? здесь пишут что легко, а я поставил один диск без резины и уж больно маленькое растояние до опорной чашки пружины на стойке, намерил 11см,теперь сомнения грызут
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:41 am
tractorist37 писал(а):
намерил 11см
Откуда мерил, от края обода или от посадочного места?
резина195/65
Абсолютная высота 126,75мм
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:59 am
Машина: карина е
Двигатель: 7afe
да я понимаю что по высоте не лезет, а как же у людей встает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 10:39 am
Двигатель: 4B10
Посмотрел в шинном калькуляторе http://www.rimsntires.com/specs.jsp - у меня диск на 1см глубже твоего, и ничего не цепляет!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:49 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7afe
взял в шиномонтаже старую покрышку, собрали, примерил встает только-только. Но визуально не понравилось( на вкус и цвет как говорится...) Буду ставить 195/60 R15
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:07 pm
Вчера снял стертые до сликов 195/55-15, и поставил штатные 195/60-15 б/у ост.3,8мм.
Результат - машина едет хуже.
Это ладно привыкну, но возникает вопрос:
У нас многие ездят на 195/65-15, 205/55-16, 205/65-15, 215/45-17 и это на машинах с 1,6.
Как?! можно ездить на таких огромных катках, оно же вообще не едет.
Ездил на Карине друга 2,0 с 215/45-17 это вообще был "труп", но зато красиво.
