[ Сообщений: 20 ] |
Grand
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:12 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 3:33 pm Сообщения: 19 Откуда: Мончегорск Мурманская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Подозрение на МАР сенсор,могу ошибаться.Симптомы-машина не заводиться,но как только снимаю шланг с МАР заводиться, при этом если снять клемму с датчика машина глохнет.
Просьба не создавать темы с неинформативным заголовком-воплем (прим. редактора)
_________________ carina e ;седан 1.6 не LB,англ.1994.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:27 am |
Взять на пробу с любой АТМОСФЕРНОЙ тойоты МАП и проверить предположение.
botaniq
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:28 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Grand а если снятый "шланг" с МАПА закрыть пальцем, мотор заглохнет?
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
Grand
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:30 am |
| Стажер |
НЕТ. Немного просаживаются обороты.
botaniq
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:32 am |
| Бригадир |
Grand тогда послушайся совета BESO!
Grand
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:39 am |
| Стажер |
Завтра так и сделаю. Но есть один ньюанс, подойдет ли датчик от LB.
botaniq
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:40 am |
| Бригадир |
Grand ДАААА!
Grand
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:42 am |
| Стажер |
Благодарю за помощь!
Grand писал(а): подойдет ли
Я ж сказал: от ЛЮБОЙ атмо-Тойоты. Не обязательно Карины Е. Лишь бы не датчик буста от турбовой, у него другой угол наклона характристики и другой порог верхнего давления.  )
Хотя его ещё найти попробуй... %-)))
Grand
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:46 am |
| Стажер |
Впредь буду внимательней!
botaniq
| Бригадир |
Beso так отож!
Grand
Добавлено: Чт дек 11, 2008 3:58 am |
| Стажер |
Незнаю как продолжать тему ,попробую писать сдесь .Замена МАР непомогла .При сбросе шланга тоже самое, двигатель работает на повышенных оборотах.При этом смесь богатая т.к свечи в черном нагаре.Или я не прав.Поменяны свечи, провода, бегунок, крышка трамблера, почищены форсунки,сетка бензонасосаb и БДЗ.
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 11, 2008 6:45 am |
Автор не сказал про ошибки в системе и про чистку клапана холостого хода.
Еще хорошо бы проверить датчики температуры ОЖ на мозги и воздуха.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:18 am |
Угу. Хочется знать про ошибки. После сдёргивания фишки с МАПа должна была прописаться ошибка. Вплоть до того, что ЭБУ и вообще не будет опрашивать МАП, даже совершенно исправный.
Надо смотреть в комплексе, так сказать...
Может быть проблема и в проводке, кстати. Ибо сам МАП - штука архинадёжнгая и ломающаяся крайне редко.
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:36 am |
| Герой былин народных |
а еще мотор крайне коряво будет работать если снять фишку с датчика угла поворота дроссельной заслонкой. может его тоже проверить.
Grand
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:08 pm |
| Стажер |
Ошибка прописалась при отключении мар.вопрос как проверить дт ОЖ и воздуха на мозги.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:18 pm |
Проверить элементарно: согласно "букварю". Меряется зависимость сопротивления от температуры. Ну, и уж конечно не должно быть ни обрыва, ни КЗ. хотя такие случаи дали бы ошибку в мозг.
Кстати, а механических проблем нет? Вроде заплющенной "обратки", заклинившего регулятора давления топлива, перескочивших фаз газораспределения...
Иногда при таких проблемах мотор без переобогащения не хочет работать вообще, а другие проблемы, наоборот, вызываютэто самое переобогащение...
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:26 pm |
| Бригадир |
Beso если снять трубку с мапа, смесь обогащается же?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:39 pm |
botaniq писал(а): смесь обогащается же?
По примитивной логике - да. Но мозг рисует не двумерные карты эйр-фьюэл... Он смотрит не только разрежение за дросселем, но и положение этого дросселя.
Да и 101 кПа в коллекторе - это что-то ненормальное с точки зрения диапазона изменения абсолютного давления при работающем моторе. %-)
Grand
Добавлено: Вт дек 16, 2008 2:00 pm |
| Стажер |
Проблема решилась заменой форсунок и бензонасоса.Форсунки подошли от короллы 99г.Спасибо всем за помощь.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 274 |
