Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 4:49 pm
...спасибо за совет, купил книгу в ней написано что в C52 можно лить
GL5 (а также 3 и 4) ...не знаю кому верить уже просто интересно
мануалы не зря составляют но .... сомнения всё же.
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:58 pm
если цена одинаковая что взять
оригинал Toyota 08885-81026
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... flag=16508
или допустил Motul, Mobil тоже GL-4
ценник около 650рупий за литр, всякие кастрол за 300 чет не хочется брать, сам больше склоняюсь к оригиналу.
ктонить брал у exist оригинальное масло ?
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:40 pm
Многие брали,не обязательно на Экзисте.Отзывы положительные.Я тоже вот прикупил,скоро залью.Брал по 585 за банку. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:31 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Залил такое.. разницы не почувствовал.. Может бывший владелец такое же залил.. :ne_vi_del: .
П.с. при сливе старое масло оказалось прозрачного чистого цвета :ti_pa:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:14 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
подскажите, сколько масла влезает в коробку с57?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 3:48 pm
В нашей стране сложно найти масло, которое все советуют выше. Именно 75w90 синтетика GL-4.
Есть Comma EP80w90 gl-4 и gl-5, но оно минеральное. Есть Mannol 75w90 но только gl-5. Стою перед выбором. Посоветуйте, плиз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:03 pm
jeton-1 писал(а):
Comma EP80w90 gl-4
Пойдет
jeton-1 писал(а):
но оно минеральное
На минеральном, в холодное время года будут туже включатся передачи, летом почти без разницы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:06 pm
Dmitry_R
Спасибо! Манол отпадает, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:10 pm
Фирма с несерьезной репутацией дешевых продуктов. В основном для СНГ
А до Минска тебе очень далеко, перевозки по стране работают?
http://totekfuels.ru/info/?item=162
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:18 pm
До Минска 300 верст. Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:26 pm
Залил Divinol 75w90. Взял на сервисе 2.6 литра. При замене слилось 2.1 л старой непонятно-коричневого цвета жидкости. Нового влезло только 2 л. Даже передок немного поддомкрачивал, чтоб эти 2 впихнуть. Почему так мало?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:32 pm
jeton-1 писал(а):
Почему так мало?
Эта загадка до сих пор не решена. Скорее всего другой вариант КП.
у 20% в коробке 2л масла, у 80% - 2,6л.
Заранее, ни разу не меняя масла, определить это невозможно.
2 или 2,6 - узнается только при первой замене.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:40 pm
Так и есть,у меня тоже С-52,вошло 2 литра.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:01 pm
С-52,вошло 2 литра.
Аналогично.
Может в С52 фишка?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:24 pm
Двигатель: 7a-fe
с57. залезло 2.7
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:42 pm
Инженер-реставратор
у меня 1.7 залезло
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:49 pm
toxic писал(а):
с57. залезло 2.7
больше 2-х литров ни в какую в эту же коробку! Что за ерунда?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:10 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
как думаете какое масло лучше залить линейки valvoline SynPower GL-4 SAE 75W-85 или SynPower TDL SAE 75W-90 ?
Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 ? Motul или ещё какое нибудь? коробка без дифа и тахометр постоянно на высоких оборотах,все жидкости и всё остальное то же будет сменено на спорт!
Valvoline SynPower GL-4 – высокоэффективное полностью синтетическое масло для механической коробки передач. Рекомендуется к применению во всех типах коробок передач, где применение трансмиссионных масел класса качества по API GL-4 обосновано требованиями производителя. Valvoline SynPower GL-4 обеспечивает защиту и смазку шестерен коробки передач даже в условиях очень низких температур.
Valvoline SynPower ТDL – высокопроизводительное полностью синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для обеспечения максимальной защиты зубчатых передач и функционирования при различных температурах. Данный продукт удовлетворяет стандартам API (GL-3, GL-4, GL-5) и может использоваться во всех типах трансмиссий в автомобиле. Данный продукт рекомендуется использовать в самых современных типах трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков. Valvoline SynPower TDL снижает шум работы трансмиссии и обеспечивает плавное переключение передач даже при очень холодных условиях эксплуатации.
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90- Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Максимальный эффект от применения Shell Transaxle Oil – отличное качество переключения и надежная защита главной передачи – достигается в трансмиссиях спортивных автомобилей, имеющих общую систему смазки коробки передач и главной гипоидной передачи (например Ferrari или Porsche).
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 4:11 am
Репутация: 36 [ ? ]
Motul Gear 300 75W-90
Все советуют мотюл и в тазике в двс и в коробке с лсд то же мотюл залит нареканий нету,но чё та меня тянет к линейки валволайн залить в коробку и двс!
какое выбрать из четырёх?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:20 pm
Машина: Карина Е
как залить масло в коробку передач тойоты карина если не откручивается заливная крышка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:24 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Залить через механизм выбора - туда тросики приходят. Там тоже есть че открутить! :nez-nayu:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:25 pm
Через датчик заднего хода можно. Такая хреновина с шариком внутри. Сверху на коробке, под шестигранник. Возле сапуна.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:26 pm
Двигатель: 4a-сток
Да там, если присмотреться, дофига всяких дырок и отверстий! Лей не хочу! :roll:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:30 pm
Skif1980 писал(а):
Лей не хочу! :roll:
Главное полную не налить :-D
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:31 pm
Машина: Сarina E Wagon
Берёшь головку на 24 , откручиваешь датчик З/Х,и ....
