Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кариноводы выручайте)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:10 pm
Вооо..уже лучше...
у тя 3sfe -шка как и у мну...
на генераторе разьём (предпоследнее фото) это как я помню, разъём от компрессора...(ну кондиционерного)
возле масляной крышки (на последнем фото) это вроде как тоже кондейное...я не уверен, но вроде как там будет датчик повышения Холостого Хода....
просто иногда у машинок ЕСТЬ проводка электрики под кондей...
(как собственно и под попогрейки)
ps к стати серебристая панелька...хм весьма необычно...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 9:47 am
предыстория. у меня при включении зажигания перестала загораться лампа давления масла. полез проверить датчик, отсоеденил фишку, вынул провод, а там провод на датчик перетерло ремнем генератора. но это все фигня. обнаружился провод, который тупо отрезан кусачками, что это за провод и куда он должен был идти?
IMG_7575.JPG [ 150.32 КБ | Просмотров: 7032 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:39 am
На компрессор кондея.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 4:03 pm
Машина: CoronaSF
Здравствуйте. недавно смазывал моторчик стеклоочистителя и обнаружил вот такой разьем у себя. Кто что может сказать?
1.jpg [ 275.7 КБ | Просмотров: 7007 ]
22.jpg [ 225.11 КБ | Просмотров: 7007 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 4:10 pm
на включение электромуфты?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Если не ошибаюсь, то это на подогрев зоны покоя дворников. У меня такой же вроде, только он заглушечкой закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:08 pm
Rojer
Подогрев лобового стекла в области дворников.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Allegator
Опередил.
У него заглушечка возле чашки стойки лежит, беленька. :wink:
Да
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
То вроде не заглушечка, а ответная часть того разъема. Приобрел бы такую с кусками проводов
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:34 pm
Это такая заглушка, только в ней вместо контактов пробочки резиновые! У меня валялась фишка такая от старого стекла, непомню где мож вашпе выбростил :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня заглушка полностью всю фишку закрывает
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:56 pm
Allegator
Мож к праворулькам подход другой ,типа вместо утилизации засунули. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
:lol: в Европу всё самое лучшее. На внутренний рынок второй сорт.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 3:50 pm
Машина: CoronaSF
Это заглушка, я просто ее снял чтобы разьем показать! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:11 am
Машина: Toyota Carina 2
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
что за провод возле стартера висит?это не от реле стартера идет?
и может кто нибудь рассказать на что идут разъемы блока предохранителей по порядку?
05052012(004).jpg [ 304.77 КБ | Просмотров: 6910 ]
05052012(005).jpg [ 326.35 КБ | Просмотров: 6910 ]
DSC00039.JPG [ 120.5 КБ | Просмотров: 6910 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 8:24 am
На первом фото фишка на втягивающее стартера.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:22 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
спасибо,а по блоку не подскажешь куда что?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:36 am
По А-шному блоку уже не помню :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:05 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а стартер на какой цепануть не помнишь?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:42 am
А ты прозвони от реле стартера, оно находится возле предохранителей 50 и 40А со стороны АКБ, если оно у тебя родное то оно сиреневого цвета и на нём написано starter relay.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:57 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
ок попробую
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
что за разъем возле подкапотного блока предохранителей?
Фото0023.jpg [ 71.76 КБ | Просмотров: 7155 ]
Фото0026.jpg [ 65.69 КБ | Просмотров: 7155 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:53 pm
Memphis
Предположу, что это корректор фар 3-ех контактный, от англичанки.
Не там походу проводов много, если 8 проводов то корректор от японки.
Корректор фар.jpg [ 167.67 КБ | Просмотров: 7147 ]
Последний раз редактировалось XaMillion Вт май 08, 2012 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:57 pm
Нет,больно здоров.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 6:34 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
а что еще это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:49 pm
На сколько помню это часть косы которая уходит под переднюю рамку и идёт в сторону правого крыла и силовой один из толстых белых проводов идёт под левое крыло в салон к блоку предохранителей. :du_ma_et:
