Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:59 am
Извиняюсь, в схему не того трамблера я в своем букваре смотрел значит :?
agafvo писал(а):
По букварю NE-G- 155-250 Ом
agafvo писал(а):
получилось 35 Ом
Похоже на межвитковое в катушке датчика положения коленвала. Трамблер не у кого попросить перекинуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 3:31 pm
Неа не у кого(((
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:43 pm
Машина: Toyota Carina E GLI2.0
Двигатель: 3S FE
Расскажу свою историю, купил Карину GLI-2.0, 3S-FE, 1993, не проехал и месяца поставил вышел, пришёл заводить она тыр-тырк вроде схватывала, а я ещё раз ключём повернул(не знаю зачем) тут она и заглохла. Так она встала у меня мёртвым грузом. А дело в том что нет искры!(куда делась никто не может понять, звал кулибиных проверяли, смотрели, замеряли всё что только можно, НЕТ её и всё, Смотрели: коммутатор-привезли другой-нет искры, повёз на диагностику( там кулибин проверял компом) выдал коды ошибок 12, 13, 24, после того начал проводить как он сказал механический осмотр и в итоге выдал вердикт: Сгорела катушка, он её проверял путём принудительного замыкания сказал не искрит точно она! Я на радостях побежал купил катушку на разборке только единственное отличалась одна последняя цифра артикула или кода МОЙ КОД 90919-02163 а взял я тоже самое только последняя там была 4. и помойму она с короллы. приехал на радостях поставил и ничего нет искры. Подумали всётаки датчик холла или ДПКВ, сняли трамблёр, посмотрели туда и вправду чёт там ржавчина - почистили - поставили и тоже самое НЕТ ИСКРЫ. Решили поменять трамблёр и ВОТ ТАК БЫВАЕТ ЖЕ НЕТ ВО ВСЁМ САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ ТРАМБЛЁРА ИМЕННО НА 2 ЛИТРА 3S-FE . а НОВЫЙ 12Т.Р. НУ ДАЖЕ ЕСЛИ И КУПИТЬ НОВЫЙ ПОСТАВИТЬ И ОПЯТЬ ИСКРЫ НЕ БУДЕ ЧТО ТОГДА???? Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ТУТ ДЕЛАТЬ. ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ????????
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ларго Винч
сгоняй к BESO в мастерскую там помогут, а гадать ни к чему.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:51 pm
Двигатель: 3S FE
а подробнее о них что это где это?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 3:01 am
Зачем же покупать весь трамблёр?Крышку,бегунок.Сигналка стоит у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:27 pm
Двигатель: 3S FE
Да, стоит! А что?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:51 pm
А то что сигналка может глюкнула и обрубает чёнить в салоне на компе.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:50 pm
Двигатель: 3S FE
и каким образом её отключить К9 five atv, я прочитал что там есть оранжевый провод:
ОРАНЖЕВЫЙ провод системы подсоединяется к проводу дополнительной колодки для реле блокировки стартера. Он обеспечивает постоянный отрицательный выход 500 mA, когда система поставлена на охрану. Этот отрицательный выход питает одну сторону катушки реле. На другую сторону катушки реле подается положительное напряжение от замка зажигания, но только, когда ключ зажигания повернут в положение “Stаrt” (Запуск). Если это происходит, на катушку поступает питание, реле срабатывает и размыкает цепь стартера. Блокировка стартера не позволяет завести двигатель только если система стоит на охране (или находится в состоянии тревоги, т.е. сработала) и начинает потреблять энергию аккумулятора только в момент попытки запуска двигателя.
вот думаю можно ли отключить этот провод и ничего там не рухнет???
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 5:48 am
Да не рухнет, кстати Проверь провода на датчике тепературы двигателя который для ECU, он с двумя проводами.(без него не заведётся)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:58 am
Двигатель: 3S FE
Спасибо, сейчас пойду смотреть что да как!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:15 pm
Все))) Завелась, оказалось дело в трамблере)))
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:22 am
Двигатель: 3S FE
Народ, а если жёлтый провод от датчика холла до мозгов не прозванивается, возможно что он повреждён? и напрямую ли он идёт от мозгов до датчика холла.
93г. carina 2.0 3s fe, нет искры!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:42 am
agafvo писал(а):
дело в трамблере
Что было с трамблёром?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:41 am
Датчик полетел,можно было только его заменить,но когда разбирали какой то магнит сломали так как все закисшее было.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:34 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
не завелась сегодня. вместо кручения стартер щелкают реле у ног водителя и пассажира, также лампочки на приборке, при включенном зажигании, горят в пол накала. Вчера был сильный дождь.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 1:35 pm
aptemlp
Проверь контакты на клеммах аккума
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 1:42 pm
Двигатель: 7A
1. Померять напряжение АКБ. Попробовать с другим аккумом.
2. Проверить реле стартера, щелкает или нет.
3. Снять стартер, проверить шину от втягивающего (у меня она была медная и окислилась, поэтому превратилась в труху).
4. Кинуть плюс на стартер напрямую с АКБ, проверить втягивающее.
5. Ну и раз сняли стартер, хорошо бы разобрать, проверить щетки и смазать.
Я бы делал так, на правильность в первой инстанции не претендую.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:11 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Всем спасибо кто откликнулся. Успел сам найти поломку. Короче сел аккум, его посадил генератор. По-ходу пробило диодный мост, жрет 3 ампера. Генератор бошевский, куплю лучше бу денсо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:22 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
сегодня не завелась поменял крышку трамблёра нефига! когда потощили в сервис попробовал на ходу завести завелася с пол пинка с минуту поработала заглушил и опять не заводится всё крутит но нефига заводим опять с толкача заводится с пол метра приятель говори пусть поработает мол там есть какой-то датчик или реле которое отвечает за холодный запуск мол оно и пи т прогрелась и стала заводится с ключа ВОПРОС что это было где эта релюха находится и как с этим боротся???? подскажите если знаете :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:18 pm
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
скорее всего замкнула лямда, предохранитель остался цел. что необходимо проверить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:43 pm
chas
Мдяяя, как думаешь, столько просмотров и никто не ответил, почему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:57 pm
Двигатель: 7a-fe
не знаю... теперь еше и бензонасос при включении зажигания начинает работать. Пред история- загорелся чек проверил 21 ошибка. завел, пошевелил провода на лямде, заглохла. утром полез смотреть: предохранитель системы впрыска топлива умер. поменял, перед этим отсоединил лямду..все завелась... чек вылез. заглушил ,присоединил лямду ,повернул ключ и все. предохранители все целы от блока управления попахивает. сигналка блокирует именно систему питания при отключении наченает работать бензонасос.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:15 pm
Двигатель: 7a-fe
мозги умерли.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:21 pm
в авто ? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 276
