Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:01 pm
 Заголовок сообщения: Беда с замком водительской двери
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:51 pm
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят, нужен совет! Какой то гемор с замком двери, с сигналки снимаешь, центральный замок сробатывает, все двери открывает, а мою (водительскую нет) флажок дёргает, но он как бы застревает на половине хода, за ручку из нутри дёргаешь-дверь открывается!Если дёрнуть ручку из нутри, при этом удерживая её, то можно увести флажок закрывания двери в положение открыто, при этом вылазя из машины дверь с наружи открывается без проблем, но поставив на сигналку (заблокировав все двери через центральный замок) дверь опять не хочет открываться, даже ключ не помагаетблин :oops:
Решил попробовать (помолясь) разобрать обшивку и посмотреть, может спицы что хватает, всё выкрутил, всё снял, но моих познаний вероятно в этом деле нехватает (ничего путного не увидел)
Если кто знает в чём скрывается проблема, буду очень благодарен, а то надоело открывать себе дверь, то при помощи супруги с передней двери, то самому с заднего сиденья и переднего правого лазить :oops:
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:14 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а если ключём щёлкать с пасажирской двери-тоже не открывается..
вообщем то часто такая беда встречается - и имено с авто 96-97г... -
при снятой обшивке -попоубуй пощёлкать туда сюда..и посмотреть -в чём дело, из нутри.. посмотри все ли концы поводков находятся чётка зафиксированы в пластмасовых"втулки-защёлки"(н езнаю как их правильно обозвать) может и эл .приблуда открывающая дверь борохлит..
может дверь когда то разбирали...что то не доделали :ne_vi_del:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:38 am
Двигатель: 1,6 4AFE
ПРобовал всё не пашет нифига, сам уже на авто отъездил года 3, первый раз такой геморой словил, дверь точно никто кроме меня не разбирал (за время моего использования) 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:19 am
мое мнение такое же - снимать обшивку, и щелкать во всех режимах и ловить глюк. может какая-то тяга выскочила, может еще чего.
в общем искать только глазками, не глядя вряд ли кто поможет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:02 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
У меня подозрение на механизм, т.к. при манипуляциях с внутренней ручкой и флажком, дверь начинает открываться и с наружи, но появился новый глюк, закрывается только раза с 3-4го :(
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 2:07 pm
Предположительно выработка механизма замка на 99%, так как дверь водительская чаще подвержена открыванию закрыванию с ключа.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 3:23 pm
Была у меня такая проблема(моторчик замка дал дуба).Решилась установкой дополнительного актуатора на тяги замка.
100718143359_.jpg [ 31.96 КБ | Просмотров: 7203 ]
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 5:18 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
А этот актуатор-что за зверь такой и с чем его едят? Где продаётся-покупается? Где его под обшивкой искать и менять?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 5:27 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Вероятно виноват действительно моторчик-актуатор замка.
Было такое с задней двеью.
Ему как будто силенок не хватает то откыть,то закрыть.
Рукой флажок поразработаешь- вроде поработает чуть-чуть...потом опять залипает.
Решилось заменой замка в сборе.
Снимешь обшивку, весь механизм замка(в районе ручки двери),тяги,рычаг открытия с флажком.
Разберешь либо замок( для замены моторчика) ,либо заменишь сам замок.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:08 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Сам замок разберу, а как механизм менять, ключик то родной уже не подойдёт?А если с разборки взять?Где этот моторчик искать в замке или в блоке эл.центрального замка?Если есть возможность показать на фото, очень буду наиблагодарен, а то езжу какна праворукой автомашине, открываю себе дверь с правой двери, чтобы сесть за руль :D А сам моторчик отдельно продаётся?Заказать не в сборе не получится?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:19 am
Если спрашиваешь про ту хрень что на фото выше , то оно есть в любом магазине жигулевском , стоит около 150 рублей .
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:20 am
Репутация: 42 [ ? ]
Не парься. Была точ в точ такая же фигня, ничем не лечиться. Нужно менять весь механизм центрального замка водительской двери. Цена вопроса вместе с заменой 1000 тыр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:08 pm
Вчера такая же фигня случилась
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 6:29 pm
Машина: Toyota Carina E Хэтчбек
Один в один проблема возникла. И появилась после того, как стал тянуть ручку двери и одновременно снимать с сигнализации. После пары часов головоломки разрешил проблему. В чём фишка: от ручки двери идёт тяга, на ней длинный паз, по которому ходит кронштейн механизма замка. Этот кронштейн проваливался вниз по пазу, и затем упирался в другой механизм. Так понимаю слетела какая-та пружина, которая подтягивала его вверх и не давала проваливаться. К этому кронштейну подцепил пружинку (снять ручку- будет видна душка за которую цеплять) - вверх пружины подцепил к болту где личинка замка прикручена. Всё работает чётко как раньше.
