Текущее время: Чт авг 14, 2025 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Болтает по дороге как корыто ((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 1:29 am
У меня такое на обоих,езжу с лета,ничего страшного не вижу,летом собираюсь поменять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 4:23 am
у меня лично болтало машину когда рулевой карданчик сказал досвиданье
Carisha 2.0 литроу
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 4:29 am
"Страшного" ничего нет. То есть: даже если сайлентблок будет разрушен полностью - рычаг и колесо вместе с ним не отвалятся.
Но "разбег" углов установки передних колёс в процессе движение закономерно увеличится. Что не может не сказаться на управляемости. Выводы? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:39 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
В прошлом году в начале зимы у меня разорвало сайлентблок так, что рычаг "гулял" вверх-вниз,но зиму отъездил до замены рычагов
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 7:34 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я вот тоже думал - фигня, потом разберусь. Пока не обнаружил "лысую" переднюю резину
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 7:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у меня люфт походу из-за рулевой рейки )8 она стоит 13к минимум если новая )8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 2:46 pm
верхние опоры зад стоек сгнили нах. правую год назад поменял(вывало на кочке) левую 2 недели назад. Колбас прошел
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А я вчера на летнюю резину перешел и решил сразу затестить ее. Ниче так - 190кмч шел не вибрировала почти. В планах попробовать сделать 200кмч, думаю для этого перекачать колеса, ехать одному и залить 98ой
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 4:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ЗЫ: с зимней просто небо и земля - на зимней колбасило на 120 уже так что я больше 170 на ней впринципе не ездил.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 11:21 pm
а я на зимней разгонялся до 165. шумновато, а так разницы нет с летом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 1:43 pm
Это смотря какое лето :)))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 2:15 pm
да, неет, всмысле с летней резиной. :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 2:26 pm
Ну так я про резину!    Резина - 30-50%% поведения машины
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 2:49 am
К вашему обсуждению болтания машины на дороге! Была такая же проюлема, болтало как карыто! Приехал к механику стали смотреть. Однозначно было сказано про замену рулевых наконечников, рулевых тяг, стоек стабилизатора и салентблоков на рычаге! При этом шаровые опоры оказались в полне пригодными к дальнейшему использованию. Наконечники и тяги купил без проблем (правда тяги оказались другие, но я об этом уже писал). А теперь самое интересное, обзвонил кучу магазинов где торгуют оригиналом, салентблоков там не оказалось и было сказано, что отдельно оригинал не продается, только вместе с рычагом! Купил не оригинал по 450 руб за шт. Залазить в свои места на рычаге они отказались с разу. Потребовалось обработать напильником сам рычак, да еще сами салентблоки на наждаке. Только после этого они туда залезли. После всех процедур машина на дороге держится как влитая. Даже при попадании в калею (на МКАДе) почти не заметно. В общем даволен.
Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '96 англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:29 am
Значит такие галимые магазины:) Даже я уже знаю, что подходят салены от авенсиса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:21 am
Да!? Теперь я тоже знаю! И по чем сайленты? И от какого авенсиса они подходят?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:20 pm
CommentAuthorvoldemarik2
Это откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 1:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
от короллы подходят, но как сказал Тимур ходят они меньше. У меня один от короллы стоял.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 2:13 pm
Вот и я слышал, что от тоёты пикник подходит, а что от авенсиса 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:08 pm
Рома, ты что невнимательно читал милое общение Кармена с Бесо?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:46 pm
Неа я его сообщения боюсь :) Берегу моск :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:23 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
флудерасты (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:16 am
колбас продолжается (((
поменял стойки и пружины.
шаровые, сайленты и рулевые наконечники сказали нормальные, живые еще.
в чем же все таки дело??
сход развал еще не делал после замены всего этого, но я сомневаюсь что ее будет так колбасить по дороге из за сход развала.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:06 am
tj_tosha, может у тебя колеса восьмеркой?:)
