Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:58 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Engine08 писал(а):
Alex27104
Развал давно делал?
Если ты ко-мне то делал - и месяца еще не прошло!
А как это может быть связано???
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:21 pm
MihailVoronov
Попробуй WD-40 обильно попрыскать на крестовину и покачать тудой-сюдой рулем, ежели пороблема в крестовине, то руль станет крутиться гораздо легче, если нет, то копай дальше.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:32 pm
Двигатель: 4.0
MihailVoronov писал(а):
Мож кто подскажет, мож пыльник кто какой приспособил??? А то я всю голову изломал - пыльников подходящих-то не видел...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:40 pm
Сам не ставил, но многие говорят, что подходит пыльник от рулевой рейки Таврии, а кто-то приспосабливает обычную кожаную перчатку.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:48 pm
Двигатель: 4.0
Я конечно ивиняюсь, но мож кто-нить знает номерок этого карданчика, ну никак со схеммой на эксисте не разберусь??? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:53 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45 ... d=31&sr=15
Там всё элементарно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:54 pm
Антоха опередил меня немного ))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:58 pm
Самая лучшая крестовина на замену это от УАЗа, встает ка родная даже переделывать ничего не надо ,а если поставить сверху пыльник то можно про нее вообще забыть на всегда.
Caldina st195 4wd 2.0 3S-GE полный комплект 1995 год.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:04 pm
крестовина или карданчик?
если карданчик, то покажи фото.
если крестовина то и от таза идеально подходит и тоже ни чего не надо переделывать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:05 pm
Двигатель: 4.0
Кто ставил пыльник, можно отчётик - в кратце?...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:14 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... 2%EE%E3%EE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&h ... 2%EE%E3%EE
УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=477& ... 2%EE%E3%EE
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:36 pm
Двигатель: 4.0
Подскажите плз!!! Крестовины верхнего и нижнего карданчика одинаковые???Все перерыл - ни одного упоминания... А ещё немогу найти код нижней втулки рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:44 pm
что 3 ссылки которые я скинул + экзист инфы ни какой не дают??
что за нижняя втулка???
45865-12060
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:45 pm
Есть такая, вроде фторопластовая, менять уконтрапупишься.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт дек 16, 2008 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:46 pm
Добавлено спустя 1 минуту:
наверно одна из них. )
учитесь пользоваться экзистом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:13 pm
Двигатель: 4.0
tj_tosha писал(а):
45273-20050
За втулку спс!!! А вот про крестовины - так и не пойму, одинаковые или нет??? Мож подскажет кто сталкивался, плз!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:21 pm
ни кто не сталкивался. я думаю одинаковые. зачем тебе это?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:36 pm
Двигатель: 4.0
Просто теоритически каюк мог присниться как нижней так и верхней крестовине, а также могла в хлам износиться втулка (к стати их на схемме 2е, но я ещё не разобрался - разберусь отпишу)!(http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=215 №45273 и 45865)
Просто если уж залесть - так залесть!(чтобы всё было под рукой) Т. к. волка колёса кормят, а лишний день простоя это ой-ё-ёй...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:41 pm
врятли что то будет с крестовинами которые в салоне.
обычно накрывается та которая в подкапотном пространстве.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:43 am
потому что у нее нет пыльника и смазка быстро высыхает.
 Заголовок сообщения: Туго крутится руль
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:27 pm
Здравствуйте! Появилась странная проблема. Стал туго крутиться руль, независимо от скорости. Посомтрел уровень жидкости , уровень в норме, но руль все равно плохо крутиться. раньше была такая проблема, решаилась сама собой. Что посоветуете сделать?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:33 pm
Посмотри рулевой карданчик который под капотом. Скорее всего он. Почитай про карданчик на форуме. Здесь очень очень много информации по нему.
Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:50 pm
Aleksandr54
а что конкретно смотреть в рулевом карданчике?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:51 pm
На него не смотреть надо,а менять!В поиск сходи там много че найдешь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:52 pm
Для начала - форум почитать на эту тему. Поиском.
Потом побрызгать на нижнюю крестовину ВД-шкой и понаблюдать ,есть ли разница.
Сделать выводы.
