alexey_guschin
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:21 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
если вибрация при торможении - тогда копай в сторону замены передних тормозных дисков, колодок, проверки суппортов... если же вибрация идет только при разгоне после 70-80 км/ч (под нагрузкой), а при скидывании газа пропадает, при этом подвеска и балансировка в порядке - копай в сторону приводов, в частности внутренних трипоидов (я вылечил заменой внутренней гранаты)...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Potatos
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:29 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
alexey_guschin писал(а): если же вибрация идет только при разгоне после 70-80 км/ч (под нагрузкой) Не факт. При разгоне диски (диск) если кривые (кривой), то будет вибрация однозначно. Проверено на себе.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
alexey_guschin
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:32 am |
Potatos не спорю... я по своему опыту говорю... 3 недели только как от всех вибрация избавился))) кстати, лично мне проточка дисков не помогла))
RleoS
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:34 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Считаю, что проточка-пустая трата времени и денег, первая лужа и вперед, на проточку
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:27 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
а сколько стоят тормозные диски?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
RleoS
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:34 am |
Allied Nippon ADC0101V самые дешевые 600 руб (правда это закуп) Себе брал такие Delphi BG 2880 - доволен, год отъездил
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:49 am |
RleoS писал(а): Delphi BG 2880 - доволен, год отъездил а сколько км пробежал за год?
Jaguar
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:57 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
я поставил себе новые диски, через какое то время появилась вибрация при торможении и на скорости выше 100км/ч. до этого на старых было все нормально
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: вот и думаю проточить..
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
alexey_guschin
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:14 pm |
брал nipparts за 1600 р/шт. можно было и дешевле на заказ, но взял сразу в магазине. полет отличный)))
RleoS
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:56 pm |
Евгений Литяк Примерно 15000 км
Капец
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Поправьте кто сталкивался...тормозные диски менял в том году,проехал на них 30 тысяч (диски trw) весной появилась вибрация при сильном нажатии на тормоз, в зависимости от скорости частота сильнее...вообщем месяц назад проверял направляющие-ходят нормально,смазка есть...после этого недельку тормоза не мучали, после опять появилась, на этих выходных "гонял"цилиндр тормозной туда-сюда с помощью струпцины., в результате они теперь.,то вибрируют,то нет. и заметно,что будто правое колесо не тормозит, так как тянет влево...а когда нет вибрации и тормоза в порядке и педалька более мягкая стоновится...Я вот тут почитал и думаю,что ремкомплект покупать?или это все же дискам каюк настал?Все работы проводил с правой стороны.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
wAnTed
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:45 pm |
Капец тебе бы диски снять и токарю отдать на проверку. если токарь грамотный, скажет что с дисками, повело их или нет. так определишь что тебе именно надо.. или диски менять или ремкомплект заказывать
Капец
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:53 pm |
Двигатель: 3s fe
wAnTedда я думаю если диски,то протачивать точно не буду...я их за 3 рубля брал..а на форуме видел продают тормоза передние двухпоршневые за 5 где то. тогда уже лучше так заменить...ну или же ремкомплект. Признаюсь...когда их поменял проехал км 200 всего и в городе раза 3 спецом оттормаживал так,что воняло жаренными "...  ." )) после этого и появилась слегка заметная вибрация...но сейчас вибрация другая и как то по другому проявляется, читал выше,что типа скоба из за клинов поршня наперекос стремится.
wAnTed
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:17 pm |
я не про то, чтобы протачивать.. а про то, посмотреть кривые ли диски у тебя
Shalginbaev
Добавлено: Пн окт 28, 2013 5:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 5:18 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
заменил сайлен шаровые тормоз диски при торможении сильно бьет руль
wAnTed
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:45 pm |
Shalginbaev при торможении бьет или на определенной скорости?
RleoS
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:38 pm |
Shalginbaev Может еще, как вариант, поршень тормозного механизма подкис/закис/заклинил?
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Всем привет,тему новую не стал создавать,ибо проблема практически совпадает. Бил руль,при торможении на скорости от 90 до 60,примерно,выше,ниже-полет нормальный.Заменил диски тормозные с колодками,поставил Brembo(арт 09.6742.10),в сервисе+направляющие промазали,привели в нормальное рабочее состояние(по словам мастера).Спроси про цилиндр тормозной,не прижимает ли,ответ был отрицательный сказали что все ок.Дали гарантию,как положено,2 недели.Откатал полторы,начались снова такие дела.Приехал,назначили день и время, на сегодня на 8.30,после осмотра мастера,было сделано озадаченое лицо,и говорит диски опять повело.Начальник,хозяин сервиса,не знаю кто у них там находился в данное время,всеми способами защищал,и говорит что мастер сам не виноват в данной ситуации ибо может диски бракованные,другово не нашел обьяснения ибо по его мнению причин для нагрева нет,и диск ходит свободно.НО лично я вижу как будто что то немного притерает его,со стороны цилиндра,мастер на это сказал что так и должно быть,то есть если от руки колесо крутануть,то тормозит даже 1 полного оборота не делает.Проверял лично так,ехал по прямой,км 1-2 не тормозя,вроде как диски не нагревались,если только немного теплые становились,и то не понятно. И опять же там предложили проточить их.Ясное дело туда обращаться больше не стоит,но причина какаято призрачная,или мастер не квалифицирован,или какието чудеса происходят.Обсуждал лично проблему по лс с Sanchis85.Спасибо ему огромное за помощь. Что посоветуете?Уже не знаю что и делать.Может там 25 размер диска,а я пихнул 28,на суппорте номер узнать не вышло,ибо все заржавело,померил линейкой,вышло 2.7,т.е покупать надо было 28,не исключаю тот факт что изначально были куплены неверные диски,предыдущим хозяином,а мерил я по ним...Поможет ли проточка?Диск бьет пока не сильно,или смысла нет от нее...За проточку кст просят 1000р.Стоит ли оно того,ибо за 1600 можно приобрести уже какиенибудь дешманские на первое время.
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:13 am |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
И можно что то требовать с сервиса,маленьким шрифтом указано что "гарантия не предоставляется на неоригинальные запчасти"В приницпе это оригинальная запчасть,только не OEM,есть ли толк...
pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:23 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Забей VIN в экзист и он покажет какие у тебя диски должны стоять.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: raven С сервисом, магазином тяжело спорить. У них на все неправельная экслуатация. Проточка поможет, по другой цене если только. Найди ЖКХовскую контору, там не заевшиеся ребята, дешевле сделают и может даже лучше.
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 2:13 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752 По вину 28-ые показывает.Думаю надо заказывать сначало ремкомплект суппорта,перебрать их для начала,потом уж протачивать
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 2:38 pm |
| Спортсмен клуба |
pul752 писал(а): Забей VIN в экзист и он покажет какие у тебя диски должны стоять. не факт, далеко не факт - их могли уже десять раз поменять, причем могли на одной стороне оставить родные 28, а на меняном поставить 25-е. надо в любом случае смотреть на суппортах, не видно - оттирать. Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:а диск повести может опять по тем же причинам: 1) тормозной цилиндр клинит, и он долго не может отойти. тут поможет только переборка с оригинальным ремкомплектом 2) заехал этим колесом при торможении в пол в какую нибудь лужу, и его повело 3) диск попался бракованный, из хренового металла. согласен, маловероятно, но все же 4) диск не соответствует суппорту. в 25-й суппорт запихнул 28-й диск. а проточить - имхо если один диск, я бы проточил, тем более если он новый и бьет совсем не сильно, то там сильно много и не снимут. единственное главное чтобы проточили качественно. а не абы как
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 2:59 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sanchis85Который удостоверился,что если хочешь чтобы сделали хорошо,надо делать самому. И да,повело 2 диска одновременно,и прям одинаково.Это настараживает,походу реально либо с суппортами что то,либо 28 диск впулил вместо 25-го Так что пункт 2 можно не рассматривать.Ибо я ездию тупо по городу в щадящем режиме,после замены,ибо такой рассклад предпологал. То что диск может быть бракованный,возможно конечно,но пара!?!?! Насчет тормозного цилиндра сказали типо все нормально отходит,возможно реально клинит во время езды иной раз,и по воле случая на стенде он работает прекрасно. Ситуация конечно не очень веселая,но когда я приехал в сервис (красный под мостом) Начал мастер осматривать колесо,и притом одно,покрутил,посмотрел.И говорит все норм.Я возмутился,как все норм,когда крутишь его,оно тормозится в местах где деформация.Он мне на это,ага тормозит,но вроде крутится нормально,не знаю в чем дело  ПРосто какойто ужас.Набирают хз кого.После заставил разобрать посмотреть,опять же ничего не нашел сверхестественного...и говорит все зазоры в норме,НО тормозной цилиндр немного к диску примыкает."Мастер" сказал что так и должно быть!?!??!!Вопрос,должно или не должно,как свободно колесо вообще должно ходить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
