Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:36 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:00 pm
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
доброго времени суток товарищи автомобилисты. случилась у меня сегодня беда с моей короной 4афе лб. заехал в небольшую лужу. примерно через киллометр машина остановилась и больше не завелась. в гараж меня притащили на тросе. из выявленных недочетов только отсутствие импульса на форсунках(при включенном зажигании 12 вольт подходит, начинаешь крутить стартером а на третьем проводе ничего) и как результат отсутствие бензина в цилиндрах. искра нормальная. хотелось бы примерно узнать что могло "отвалиться"?
corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:49 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Чудес не бывает, если виновата лужа то нужно осматривать всю!!! подкапотную проводку на предмет скруток, протертых изоляций, окислов, прогоревших колодок и контактов. Вода достаточно хороший проводник может замкнуть так что мало не покажется а потом испарится и так до следущей подлой лужи.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:52 am
Год выпуска: 1991
да у меня там все гофры целы. а не мог я случаем убить датчик положения коленвала? он же внизу стоит
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:20 am
corona 48rus писал(а):
он же внизу стоит
А почему он у тебя внизу стоит?
Двигатель не родной?
И даже если и внизу стоит то для рабочего датчика колена не страшна работа даже под водой
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:23 am
...для рабочего датчика колена не страшна работа даже под водой
Датчику - да, а вот разъёму - нет... Хотя также сомневаюсь в нижнем расположении датчика на машине 91-го года.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:24 am
Да нет внизу никакого датчика. Это на мотрониках он есть.
Трамблер надо мучать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:25 am
Год выпуска: 1991
попаду на работу и буду мучать
может кто нибудь подскажет что отвечает за подачу сигнала на форсунки?
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:31 am
Репутация: 28 [ ? ]
мозги
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:32 am
Год выпуска: 1991
)))))), мозгам же надо от чего то "отталкиваться"
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:34 am
corona 48rus
Я же тебе в аське сказал - отвечают мозги.
Берут инфу с датчиков.
Датчики в трамблере.
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Что за третий провод??? К форсункам подходит вроде по два проводника...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:36 am
Форсунки управляются минусом у нас.
Плюс постоянный. Минус коммутируется мозгами.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:48 pm
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
Была такая же проблема, только я пролетел несколько луж, потом машина встала, минут 15 постояла и завелась, и так по дороге (1200 км) еще парочку луж и остановок.
Был поначалу в панике, все-таки от дама далековато забрался, но потом понял, что лужи надо объезжать. Это так предисловие.
Ну, так вот. Потом по возвращению домой проблема как бы была забыта, но после очередного попадания в лужу и временной стояночкой, решил заняться ее устранением. Сначала была поменяна крышка трамблера с бегунком - все стало хорошо, а потом в сырую погоду иногда не заводилась (примерно через пол года после замен). Погнал на СТО и там мне еще пришлось катушку поменять + опять же крышку трамблера и бегунок. Сейчас все как на новой!
Так что копаем в сторону КРЫШКИ ТРАМБЛЕРА, БЕГУНКА И КАТУШКИ!
Удачи!
СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
